Мутная вода после фильтра
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем s komarov, 05.12.14.
  1. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Всем доброго времени суток.
    В воде из моей скважины много растворённого железа, марганца и высокая окисляемость. С ребятами из фирмы поставляющей водоочистное оборудование решили сделать следующую систему:
    еврокуб в который добавляется гипохлорит натрия, далее 1354 колонна с ОДМ-2Ф, далее фильтр тонкой очистки. На выходе вода имеет желтоватый оттенок. Чем можно его убрать? Достаточно ли будет постфильтра угольного Big Blue 20”?
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уголь Вам тут не поможет.
  3. s komarov
    s komarov
    s komarov
    А что поможет?
  4. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Выяснилось, что скорость фильтрования чуть больше 1200 л/ч, что вероятно слишком много, попробую снизить скорость, может поможет.
  5. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Снизил скорость примерно до 600 л/ч, результат не изменился. Возможно загрузку надо промывать чистой водой. Эх, где же её взять то? Ладно, буду дальше экспериментировать, а то тут видимо никто не может мне ничего посоветовать.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что Вам порекомендовать без анализа воды?
  7. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Найти полный анализ не могу, вот что нашёл:
    Привкус 3н
    Цветность 300
    Мутность 1.5
    щелочность 5.9
    жесткость 6.6
    перманганатная окисляемость 14.4
    аммиак 0.98
    нитраты 1.2
    нитриты 0.003
    хлориды 28.5
    сухой остаток 535
    железо общее 9
    марганец 2
    кремний 14
  8. s komarov
    s komarov
    s komarov
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Цветность - 300, окисляемость - 14,4"...
    Скважина на торфянике?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Скорость фильтрования надо снижать, максимум до 450 л/час (7-8 л/минуту) на 13-ом баллоне.
    поэтому фильтровать надо В еврокуб, а насосом из него через фильтр тонкой очистки.
    Поэкспериментируйте.
    попробуйте дозировать хлорку на вводе в 13-ый баллон (кстати чем и в каком объеме дозируете?), скорость после него прижмите, контроль воды на выходе.
    кстати, а чем оперативно оцениваете результат фильтрования?
  11. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Не совсем, но место низинное и метр торфа сверху лежит.
    Дозирую пока вручную, на куб воды примерно литр белизны. Результат оцениваю просто: набираю воду в стеклянную банку и смотрю на цвет воды.
    Какой смысл фильтровать в еврокуб?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно обеспечить МЕДЛЕННУЮ фильтрацию, лучше задерживаются примеси в объеме загрузки.
  13. s komarov
    s komarov
    s komarov
    Можно конечно попробовать медленную фильтрацию в качестве эксперимента, но хотелось бы обойтись без накопительной ёмкости для чистой воды. Т. к. в этом случае можно было бы обойтись совсем без колонны как мой сосед (он просто отстаивает воду 3 суток).
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Железо 9, марганец 2, цветность 300...
    или фильтры с большой площадью (один 13-ый баллон на один кран воды), или фильтрование в накопитель. чудес не бывает.
    есть вариант - вместо емкости на выходе - гидрач литров на 200-300. запас воды 120-180 л, насос не нужен.
