Котел КС ТГ10 2 автоматика САБК - нужно ли сливать воду с системы при замене автоматики и горелок
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jviski, 05.12.14.
  1. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Газовщики говорят такой автоматики сейчас нет, будут ставить другую. Для этого говорят надо будет сливать воду с системы. Это точно нужно делать (сливать)? Данная проблема у моей мамы в другом городе, поэтому решаем ее дистанционно.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А запорной арматуры нет, может просто закрыть?
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Краны, как я помню, какие то есть. Сейчас спрошу. Т. е. если перекрыть не получиться, то сливать все же придется?
  4. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Посмотрели - отсутствует. А краны для снятия насоса только стоят.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Секундочку!
    насос на обратке или на подаче?
  6. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Насос стоит на нижней трубе (не знаю обратка это или подача) на колене, с возможностью перекрыть насос и пустить напрямую без циркуляции.
    Автоматику заменили, воду сливали.
    Все равно напиши для развития какие были варианты.
    Спасибо.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А все очень просто. Если есть краны на насосе (байпас) и на главной трубе, то можно перекрыть систему отопления от котла. А кран слива должен находиться между этими кранами и котлом. Вот тогда эти краны закрываешь, и все-сливается вода от части трубы с расширителя и котла...
