РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите определиться с материалом стен пож. домика 10*9 Вводные данные: покупные перекрытия ЖБ. Толщину стен хотелось бы около 40 см (для большего пространства внутри). Ну и бюджетно что бы было. Пока вижу два варианта 1) 25см пористый самарский кирпич, 10 см пенопласт, сверху штукатурка (ну или облицовачный кирпич). Изнутри 4 см пенопласт и потом гипсокартон. 2) Карамзитоцементный блок 40 см. Сверху штукатурка. Изнутри 4 см пенопласт и потом гипсокартон. Хотя конечно оба эти варианта меня смущают. Как все таки сделать?
Несьемная опалубка (пенополистирол - изодом, мосстрой 31, arxx, пластбау или щепоцемент -- дюрисол, велокс) ?
Интересная тема. Слышал краем уха про такое, но из вашего поста ничего не понял. Поясните пож. Можно ссылкой
И ещё есть третий вариант: Арболитный блок, стена 30см+ штукатурка снаружи и ни какого утеплителя.Перекрытия железобетон или плиты на ваше усмотрение. Можете посмотреть в личке как это всё выглядит.
Вариант №1, Керамоблоки 25 см, 10 см ПБС-35, и штукатурка. И будет вам и недорого, и крепко и тепло. Самый оптимальный вариант. Никаких внутренних утеплений делать не нужно. Хватит керамоблока и пенопласта. Все другие варианты и технологии - куда сложнее и в работе, и тонкостей тьмы, чуть упустил технологию, поэкономил на рабочих - все крахом.. Ну его..
Спасибо большое за советы А крепиться пенопласт к блокам каким образом? Так же слышал мнение что мыши ОЧЕНЬ любят пенопласт и штукатурка в качестве защиты от них негодиться
Пластиковыми грибочками и на дюбель для пустотелого кирпича. Мыши любят пенопласт внутри дома, а не снаружи, снаружи в нем им холодно, не полезут.
