Можно ли обойтись винтовыми сваями по данной геологии ?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dimario31, 05.12.14.
  1. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Здравствуйте, форумчане !
    Помогите собрать мысли в кучу. Имеется участок с очень высоким УГВ, 0,3-0,5 метра. По весне вода может подниматься и выше. Вдоль участка проходит ручей с выходом в речку. Соответственно, было решено строить легкий дом на винтовых сваях. Выбор на данный момент каркасный одноэтажник (15x11 если размер имеет значение), ПМЖ. Несколько домов в дачном поселении построено на таких сваях, но это ничего не значит. Геологию делать не хотелось, поскольку вроде как сваи крутят до отказа и по факту для легкого каркасного дома этого казалось достаточным. Однако, есть сосед (50 метров) с мощным фундаментом (забивные сваи 7-8 метров) у которого взял геологию. И по ней видно, что от 2х метров (нормативная глубина промерзания глины 1.5, пески 1.7) идут одни пески, что меня очень смущает. Не крутят же винтовые сваи на 8 метров? Возможно у меня немного другой грунт, чем у соседа, но не думаю, что принципиально другой. Хотелось бы вообще разобраться, возможно ли использование винтовых свай в данных геологических условиях. Или гораздо лучше использовать другой тип фундамента ? Дорогие варианты (типа забивных свай) не рассматриваю, т. к. тяжелый дом не хочу да и не потяну. Плиту делать страшно, т. к. не исключаю подтопление участка по весне, река почти на участке. МЗЛФ пока не понимаю, смогу ли я сделать дренаж при таком УГВ. Геологию прилагаю, прошу прощение за качество, снимали телефоном. 2 скважины.
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    По данным приведенной геологии лучше отказаться от идеи винтовых свай. Недостаточная жесткость грунтов в основании плюс водонасыщенность-хуже не придумать.
    С Уважением, Михаил.
  3. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Спасибо за ответ,
    над чем еще подумать порекомендуете? МФЛФ ? ТИСЭ какие нибудь?
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Мелкозаглубленный Вам тоже не подойдет: сильнопучинистые глины до отметки -1.2 метра. ТИСЭ можно рассматривать как вариант при добротном исполнении.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Dimario31, винтовая свая воспринимает нагрузки лопастями. Учитывая наличие погребенного торфа, Вам подходит только свайный фундамент. Винтовые сваи, как и любой другой фундамент, рассчитывают. Свойства есть, осталось взять СНиП 2.02.03-85 или его актуализированный вариант (формулы те же) и посчитать. Опирать надо на пески.
  7. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Беда только, что по данным геоподосновы пески рыхлые и для расчетов в любом случае необходимы лабораторные данные по их механической жесткости на давление. Это основа для расчетов. Впрочем это уже вопрос не по геологии.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Так есть таблица с нормативными и расчетными характеристиками. Там и плотность, и модуль общей деформации. Рыхлый для мелкого песка - это значит, что пористость больше 0.75, но ведь это отражается и на модуле общей деформации. Ну не делать же штамповые испытания под каркасник.
  9. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Т. е. все таки в теории на пески винтовая может опираться ? Это и хотелось понять, дабы не пытаться рассчитывать невозможное. Каркасный одноэтажник все таки обсуждаем, легче уж и не бывает. Пески, какого то конкретного уровня нужно рассматривать? Или уже по результатам пробного закручивания ? Простите, если вопросы дилетантские.
  10. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Отражается, но не в определяющей степени. В любом случае самый опасный фактор уязвимости у винтовых свай-коррозия металла. В условиях повышенной влажности- вдвойне опасно. Думаю, не стоит рисковать. Хотя, как говорится, хозяин-барин ... .
  11. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Михаил, в этой геологии есть еще "Таблица результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов по инженерно-геологическим элементам ГОСТ 20522-96". Это как то может помочь? или это уже из другой истории ? Прилагаю первую страницу, что бы тему не засорять если это не то.
  12. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Риски связанные с коррозией понятны. Больше волнует сейчас именно несущая составляющая. Просто лучших бюджетных вариантов не видно, а хочется таки начать жить в доме. Строить замок с забивными сваями в 8 метров это уже перебор. А участок, каков уж есть.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Может, песок лучше, чем глина. Против коррозии делается защитное покрытие изнутри и снаружи, если его не царапать, то коррозии не будет. Опирать надо на один и тот же слой, примерно на одном уровне. Скачайте СНиП, разобраться в расчете не так сложно, как может показаться. ГОСТ 20522 регламентирует статистическую обработку лаб. работ, выделение ИГЭ и т. д., для расчетов это не нужно - это пища для эксперта, чтобы проверить правильно ли считали.
  14. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Спасибо за ценную информацию. Беда в том, что именно те характеристики песка (модуль и фракции), которые заложены в таблице в качестве исходных данных для расчетов должны быть потверждены в результате лабораторных испытаний. Естественно в условиях индивидуального бюджетного строительства этого делать никто не будет, но это из другой оперы... .
  15. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Вот именно: например у свай ТИСЭ она примерно четыре раза выше. Как и антикоррозийная стойкость.
