1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол в подвале гаража
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем leha-mentos, 05.12.14.
  1. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Доброго всем дня! Давно читаю обзоры, советы, рекомендации по устройству полов. Сам я не строитель и правильных терминов в нужный момент использовать не смогу, за что прошу прощения заранее. Не смог найти правильного решения для моих условий: у меня подвал в гараже находится в постоянной сырости. Не так чтобы очень было влажно, но вещи, которые давно лежат в подвале покрываются небольшой плесенью, а колесные диски окислом. Пол подвала - песок, стены - бетонные блоки. На полу подвала лежат бетонные лаги, на которые раньше был деревянный настил. Убирал всю эту гниль довольно долго, осталось добить небольшой грибок на стенах. В планах уложить на пол стеклоизол, который остался после перекрытия крыши, с заходом на стены см 30-40 для гидроизоляции и залить все это пескобетоном, предварительно накидав в проемы между лаг разных связующих предметов. Посоветуйте, нужно ли класть стеклоизол? Или достаточно будет просто по грунту залить смеси, которую потом обработать проникающей гидроизоляцией? Стены однозначно буду мазать проникающей гидроизоляцией, потому что есть углы и места на стенах, которые влажные. Работать можно только изнутри, потому что гараж стоит в очереди и окапываться для внешней изоляции не получится.
  2. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Да, забыл. Вентиляция в подвале есть. Не по всем правилам, но воздух не застаивается. Самой большой проблемой считаю, что влажный воздух поднимается вверх, в основное помещение гаража. Этот момент буду решать правильной вентиляцией, но прежде хотелось бы разобраться с полом и стенами подвала, чтоб снизить уровень влажности.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    На сколько знаю влажность не проникает через керамическую плитку.
  4. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Между полом и стенами имеются углубления. Для правильного прилегания гидроизоляции эти полости решил заделать пескобетоном, чтоб гидроизол не порвался в этих местах. Но сохнуть он должен не меньше двух недель, при условии, что я сделаю не слишком жидкую смесь. Посоветуйте, стоит ли ждать высыхания смеси в этом случае, или просто, дождавшись затвердевания, класть гидроизол?
    Тоже самое хочу сделать вдоль бетонных лаг. Стоит ли это делать? или не заморачиваться и положить по острым углам? В качестве маяков хочу использовать лаги. Крыша у подвала невысокая, не хотелось бы ее занижать еще.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас вода из грунта идёт? Сдаётся мне, что влажность у Вас из воздуха, а не из грунта. Не замечали, зимой суше не становится?
  6. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Увы, зимой суше не становится. Из-за плохой изоляции люка ямы - она же вход в подвал, на стенах гаража и потолке нарастает иней. В прошлом году толщина была около 5 см (забыл осенью яму закрыть и приехал в гараж только под новый год).
  7. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Воды на полу не было. Вода была на стенах, пока не перекрыл крышу. Сосед тоже перекрыл. Но лужи никогда не собирались.
  8. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Сегодня сделал вентиляцию между комнатами в подвале. И завел по правилам в большую комнату приточную. Купил на днях печь на отработке, чтоб можно было спокойно работать в холода и в самом гараже. Хотел еще заложить смесью “кривые места” между полом и стеной, но времени не хватило. Работы идут медленно, никак не могу побороть хондру. Но ничего, прорвемся.
    Все больше посещает мысль: убрать с пола бетонные лаги и ровно настилить гидроизол, заодно немного углубить пол, хотя это будет ниже стены, а пол и стена ведь должны быть заодно. Или нет?
  9. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Начал ломать лаги. Оказались простыми бетонными заборными столбами. вентиляцию буду делать принудительной. Не хочет нормально воздух проходить.
  10. leha-mentos
    leha-mentos
    leha-mentos
    Пол залил летом. Стяжку делал примерно 8 см с армированием сеткой. Под стяжкой гидроизол. В этом помещении воздух стал суше намного. Стены не увлажняются. Этим летом планирую два других помещения сделать. Увы вентиляцию так и не сделал. Побоялся делать электрику на влажных стенах, времянку делать не захотел. А то так и осталась бы тяп-ляп.
  11. Тигрец
    Тигрец
    Тигрец
    Дмитров
    Здравия доброго!
    ну как там твои успехи, добил весь подвал в итоге? Как результат?
