РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если камни размером с кулак и хорошо сортированный песок, то дебит у этой скважины будет около 5-8 кубов в сутки при полном отборе. Если вы расходуете воды меньше 5-8 кубов в сутки, то уровень воды в скважине будет где-то у поверхности, т. е. давление на стенки будет не более 1 атм при глубине уровня 10 м. Дальше смотрите какое давление у вас труба держит. Известняк известняку рознь. Есть тот, который под пальцами сыплется, а есть такой, который и обсаживать не нужно - своей прочности хватает. У вас какой? А зачем? Нержавейку в обсадке используют в агрессивных средах, когда много сероводорода. У вас много сероводорода? Мостостроители такое используют и морские буровые платформы на нефть и газ.
По моему мнению, пластик на фильтролвую часть колонны. Кондуктор чито металлический. Бесшовная труба дорогая, достаточно шовной стальной трубы СТ20 диаметром от 159 мм до 127 мм (от типа насоса)
Доброго дня. Пробурили скважину в 22 году (40 метров), сделали летнее обустройство, торчит труба над землёй, оголовок, штуцер, вилка. Накрываю все это старой бочкой. Надоело, хочется убрать это в кессон. планирую откапать вокруг, собрать колодец из колец песчано полимерных. И вот вопрос, как отпилить трубу и при этом не вытаскивать насос, который висит на 38 метрах? Труба стальная 159, к насосу подключена 32 ПНД. Думал так: раскручу оголовок, за трубу подниму насос сантиметров на 30-40, зафиксирую его в тамом положении, пилю трубу на две половинки, дальше ослабляю фитинг на оголовке и спускаю его по ПНД трубе вниз. Что скажете?
Можно и так конечно. Ну глубина опуска не такая большая, по этому пару человек справятся вполне своими силами и не придется изощряться. Заодно посмотрите на насос на сеточку забора воды, сделаете если заросла профилактику...
Я собственно переживаю вот за что, если насос вынуть/опустить не "перебаламутится" ли вода. У меня глина и после первой зимы (на зиму сливаю через клапан, который стоит на 5 метровой глубине) пошла довольно мутная вода, сливал где-то куба два, после второй зимы тоже мутная вначале была, но существенно меньше, где-то бочка 200 литров. В этом году сразу пошла чистая.
Здравствуйте, нужен совет по обсадным трубам для артезианской скважины (частный дом). Объект находится на севере Тульской области (д. Восемское). Оценочная глубина 60-70м. Обзвонил с десяток местных буровых компаний, большинство предлагают 133 металл + 117 пнд, и пара компаний говорит, что в моем районе сложный геологический размер и нужен только двойной металл (159 и 133, либо 133 и 114, стенка 4-4.5мм), иначе пластик раздавит и через пару лет насос не достану. Склоняюсь к двойному металлу, хоть он и дороже. Правильное ли решение для этих краёв? (меня просто удивляет, почему остальные компании готовы ставить рабочую колонну из пластика, и дают при этом гарантии 1-3года).
А они эту гарантию поддерживают ? На словах можно пообещать что угодно. А что будет в договоре и будет ли этот договор?
В договоре будет. Но половина договоров с ИП, сегодня есть - завтра нет, так что сильно в это не верю. Но есть компании, которые по 15-20 лет на рынке и вроде зачем им портить себе репутацию. Вы за двойную металлическую трубу в этом районе? Я сам разрезов не видел, да и не понимаю в этом, но говорят грунты подвижные там.
Этот процесс о вытаскиванию насоса вообще ни на что не влияет. Т. е. Вы предполагаете, что если насос к примеру выйдет из строя, то надеяться нужно на насос, чтобы он был рабочим... и ни в коем случае не трогать насос... Не логично. Ну подняли, опустили насос, прокачали и все. Если проблем со скважиной нет, значит все нормально. А если есть проблемы со скважиной, то работающий насос который нельзя поднимать, то можете потом вообще его не достать, так как его затянет... По ТО, зачастую при сложных разрезах, как собственно практически вся ТО, то верно говорят, 159 ставят кондуктор, а дальше по разрезу смотреть. 159-133-144, 159-133-117. Это потому что они пока либо не знают, либо главное ввязаться, либо когда уже приступили то начнем придумывать варианты.
133/114 для частного дома вроде наиболее адекватный вариант. Для известняков сталь всяко более адекватный вариант, чем пластик. И с точки зрения "подвижных грунтов", и с точки зрения "захода обсадкой в известняк", и с точки зрения "отсечения верхов кондуктором (133)".
Доброго дня! Планирую пробурить скважину в районе г. Истра Московская область на песок (примерно 40 метров глубина), артезианскую не потяну. Примерно в 50 метрах от моего участка такую скважину пробурили, вода есть, а также в округе есть абиссинки, но жалуются на качество воды по весне. Участок сухой, вода не стоит. Дома еще нет. В планах использовать как круглогодичную дачу. 4-5 человек проживание. В связи с чем возникли вопросы: 1) Исполнитель предлагает не ставить одну обсадную трубу. Это приемлемо или все-таки просить поставить двойную? 2) Стоит ли такую скважину бурить, или все же на артезианскую изыскивать средства? 3) Какие вопросы еще задавать исполнителю? Завтра буду встречаться на участке. Заранее благодарю всех откликнувшихся?
Про договор про гарантию какая труба будет Если скважина будет брать воду с песка какой фильтр будет. Какая будет буровая установка. Можно спросить когда мир во всем мире будет.
Не знаю как в Истре, у нас артезианские скважины 70м, плюс 30м к 40м, не так уж и много. На песок в пустую потраченные деньги, тем более для круглогодичной дачи, не будет нормальной воды, плюс заилится может легко. Насчет обсадной трубы лучше у бурильшиков из вашего района поспрошать или у соседей. Всё зависит от того ходит ли грунт у вас. Если ходит, то двойная, если нет, то можно и пластик. С металлом надежней, но продаваны пластика пугают тем что бысторо проржавет Я себе двойную поставил как рекомендовали местные бурильщики.
