Обсадная труба для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mr.X, 07.03.08.
  1. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Собираюсь бурить скважину... возникли вопросы.
    Какую выбрать? Обсадную или металлическую?
    Обсадные соединяются резьбой или на конус, что лучше?
    Металлическая будет подвергаться коррозии (зато дешевле).
    Еще предложили трубу, а в ней пустить от канализации пластиковую ( но стоит ли такую "химию" ставить)?
  2. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Доброго времени суток! В большинстве случаев бурят скважину и ставят железную 133 или 152 трубу на которые есть еще советские ГОСТы и сертификаты. Не всегда пластик такое имеет.
    Также народу предлагают за недорого поставить оцинкованные трубы - лучше не ставить.
    Мы рекомендуем ставить железные трубы, со временем в воде железо покрывается пленкой FeO2 оксид железа, становится черной и не ржавеет.
  3. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    ОБСАДНЫЕ трубы 133 или 152 то что доктор прописал. Лет на 100 хватит.
  4. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Продолжение...
    Если хотите съэкономить на насосе, тогда бурите 152, в нее большие насосы спокойно встают. А в 133 подойдут насосы меньшего диаметра. Разница в цене насоса может достигать 10 000 рублей. Также для этих диаметров предусмотренно множество оголовков.
    Также, при установке кессона, к железной трубе его легче монтировать. Если что, обращайтесь.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Добавлю - d - 152mm + цельнотянутая + толщина стенки трубы, от 5mm
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Спасибо! Скважина стоять будет в бане. Кессон ставить не планирую.
    еще вопросы:
    1) Какая толщина стенки лучше и предпочтительнее?
    2) Сразу насос не буду ставить, выход заварю у трубы. Или лучше поставить насос прокачать воду до чистой (и взять анализ воды), а затем ставить только заглушку??
    спасибо.. )
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Поставить однозначно) И качать, качать, качать..
    Иначе кабздец скважине.
    Это опыт, я не буровик))
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я - "буровик с дипломом" :)] но эксплуатация скважины - не мой профиль.
    Пробурил, собрал колонну, сдал - и уехал.
    Если нет подъезда к скважине а/м - ремонт становится оч. сложным/дорогим.
    Иногда - не возможным.
    Смысл "городить", когда проще:
    1. Сделать скважину в доступном для обслуживания/ремонта месте.
    Сделать небольшой глубины (1,8м для МО) колодец.
    2. Проложит в траншее пластик/трубу d50mm и в ней
    протянуть пластик/трубу d32mm в дом, в баню?
    З.Ы.Толщина стенки металлической трубы в скважине - от 5мм
  9. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Категорически с вами согласен. Скважину после бурения желательно прокачать. У нас были случаи когда при строительных работах в скважину попадали инородные тела(кирпичи, канализация). Пробивали ломом на веревке. Также скважину в доме гораздо труднее эксплуатировать, я имею ввиду установку насоса. И Правильно сказано на счет ремонта, что лучше всего бурить не далеко от дома.
  10. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Сегодня узнал что ставят еще ПХВ пищевую трубу на скважину? кто нибудь ставил такую?
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Недавно мне бурили скважину. Использовали для обсадки пластиковую трубу черного цвета около 15 см в диаметре. Возможность использования пластика зависит от грунта. В слабых грунтах - только металл.
  12. Ganzalez
    Ganzalez
    Ganzalez
    Добрый день. Пластиковые http://scompact.ru/obsadnie-trubi-pvch.html]обсадные трубы[/url] изготавливаются из ПНД и ПВХ. ПВХ более прочный материал, поэтому толщина стенок у данных труб меньше, а проходное отверстие больше. Покупал в свое время у официальных дилеров завода Хемкор - компании Стройкомпакт, по заводским ценам. С тех пор прошло 1,5 года - полет нормальный.
  13. иван@1983
    иван@1983
    иван@1983
    Нижний Новгород
    Собираюсь бурить вторую в своей жизни скважину. Для себя. Сделать её хочу в "подвале" будущего дома.(дома пока еще нет.) Поэтому думал использовать обсадные ПВХ или что-то из этой серии.
    Разрез в том месте где будет скважина 12-15 глина и с 15-35 водоносный крупный песок(~1-2мм в диаметре) с камнями размером с кулак. то есть 20м столб воды.
    Но я слышал мнение что пластиковую трубу со временем может раздавить или сломать. Так как если производительность насоса окажется больше дебита скважины. Это около 2-х атмосфер будет давить на стенки обсадной.
    Подскажите кто знаком с таким делом...
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    ПНД не раздавит. НПХВ вроде еще крепче.
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    По поводу раздавит или нет однозначно заявлять - себя не уважать! Все зависит от грунта. Глины, при разбуривании, имеют свойство "набухать", это пучинистые грунты. Плюс внутреннее напряжение в пласте, которое, при разбуривании, так же устремляется туда, где легче - в ствол скважины, а значит на обсадную. А вот выдержит или нет ПНД или НПХВ - это покажет только время.
