Подача теплого воздуха на 2-й этаж
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем grozner, 05.12.14.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Печь-камин Кедди Максетте. От печи идет гофра наверх, на второй этаж в две комнаты.
    Почему-то теплый воздух не хочет подниматься наверх. Внизу уже жара, а наверх ни-ни.
    Беру пылесос, наверху подношу его к решетке, минуту, две пылесошу решетку и теплый воздух начинает поступать. Но ведь по физике он итак должен наверх подниматься.
    В чем может быть проблема?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Открывайте двери с первого на второй этаж, чтобы холодный воздух со второго мог попасть к печи и круг мог замкнуться.
    Поверьте у Вас нет случайно застойных зон в гофре, по типу сифона как у раковины...
  3. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Спасибо. Собственно дверей на 2-й этаж нет, а двери в комнаты открыты, но не помогает.
    Гофра - практически прямая с тройником сверху для раздачи в две комнаты.
    Предполагал что там может за лето паутина пыли образовалась, но тоже вроде нет.
    Магия какая-то...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю дело в тройнике, а не в магии, надо каждую комнату по своей гофре без горизонтальных участков.
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А в чем конкретно в тройнике?
    Я и с заслонками экспериментировал. Одну открывал, другую закрывал и т. д.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @grozner, у тройника большой коэффициент местного сопротивления (КМС), он является у вас затычкой так как заполнен холодным более плотным воздухом...
    Какой диаметр гофры до тройника? После тройника какие длины гофры?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Места выходов в комнатах можете показать, или схемку от руки.
  8. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Вот схемку нарисовал.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Хорошо! У вас первый со вторым этажи соединены лестничным пролётом, так? Это будет "обратка". С ней ясно-она свободна, чтобы холод с верху опустился на первый.
    Теперь "подача", нужно разобраться где "затычка". Вход в конвективную рубашку свободен? Выход на верху выше пола сантимов 30? (должен быть выше начала "обратки".) Сдёрните с тройника патрубки проверте тягу конвектива.
    На фото дутьё задувает зажигалку, пламя становится синим, как у газовой горелки.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Двери прикроет и нет "обратки"
    Нужно откуда вход, туда и выход делать. По лестнице, счатья, можно долго дожидаться
    Ещё нужен приличный вход и объём для входящего воздуха, а не просто решёточка 20х30
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Дверей у него нет. Прикроет, естественно прервёт цепочку.
    Таких решоток на этаже сделал ТРИ шт. в трёх комнатах по одной, как работает видно на картинке. Вставка 8КВ греет домик в двух уровнях и площадью 160 м. кв. Диаметр каналов 200х200.
    Чего нужно не знаю, но работает на, ись! зажигалку задувает.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я про печку написал. Про обратку... может и хватит-зависит от размеров комнат, и климата.
