1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Вот как мы начали обкладку камнем цоколь.
    Сперва загрунтовали, церезитом 17, бетон. Затем церезитом 84 (балончики) приклеили Эппс. Закрепили грибами.
    Затем кладочную сетку 5 на 5 см прикрутили дюбелями с оцинкованными шурупами на 90 через Эппс в бетон. Получилась очень крепкое основание для приклейки камня. Сетка стоит как монолит.
    Сейчас будем обкладывать отмостку камнем. И после этого загрунтуем Эппс на цоколе бетокантактом и начнем приклеивать камень на сетку.
  2. yohon
    yohon
    yohon
    Ижевск
    У котлов Baxi, вроде бы, есть ступенчатое регулирование мощности. То есть пламя горелки может быть разным...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, что-то я пропустил:
    - какой камень на фасаде (по все высоте) и на какой клей его сажали?
    - каким камнем цоколь будете делать (тем же или другим)?
  4. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Камень на стену - песчаник желтый, камень на отмостку - песчаник серый.
    Клей не помню как называется, брал там же где брал камень. У них обычно есть клей для камня, лак для финишной обработки.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, а на фасада - тоже крепили эту крупную метал. сетку - как на цоколь? Или там другую сетку использовали ?
  6. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    На фасаде и на эркерах сетку не крепили, так как под камнем там кирпичная кладка.
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Сегодняшнее ноу-хау, может кому пригодится.
    У нас стены из теплой керамики + пол кирпича.
    В некоторых местах сверлили стены для камер и прожекторов освещения. После того как провода просунули в отверстия возник вопрос как заткнуть эти дыры. Поломав голову нашли красивое решение.
    Купил алюминиевую трубку диаметром 8мм. и метр длиной. Его присоединили через короткий кусок шланга-трубочки к пенному пистолету. Попробовали это "чудо пистолет систему" на камне который остался после стройки. Его просверлили, засунув трубочку и нажав на пистолет, параллельно начали вынимать трубочку из отверстия. Получилось идеальное заполнение отверстий.
    На доме снаружи кирпич просверлили 25мм сверлом и вставили туда гофрированную трубку, а саму теплую керамику просверлили 20мм. сверлом. Просунули провода. Потом просунув нашу чудо-трубочку параллельно с проводами до гофрированной трубочки начали заполнять отверстие, примерно 55см глубиной, пенной. Параллельно вытаскивая трубочку из отверстия
    Фотка запененного экспериментального камня.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пистолетом работали снаружи или изнутри дома ?
    Т. е. блок сверлили снаружи через гофрированную трубку, которая уже в кирпича стояла ?
    Когда (я так предполагаю, что изнутри) засунули в дырку в блоке алюм. трубку, то трубка дошла до кирпича ? В сам кирпич (в гофру) далее трубку не просовывали ?
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Пошагово:
    1) сверлили снаружи 20мм сверлом. насквозь, т. е. кирпич и керамоблок.
    2) 25мм сверлом сверлили только кирпич снаружи, для гофры.
    3) изнутри просунули провода. Они вышли снаружи примерно на 80см.
    4) засунули трубку-пистолет параллельно проводам, изнутри.
    5) Один человек стоял с улицы на лесах возле отверстия. Он затолкал трубочку назад внутрь кирпича, примерно на 3-4 см.
    6) засунул гофру снаружи на провода до захода на эти 3-4см. внутрь кирпича. То есть гофра утапливается в кирпич на 3-4 см.
    7) этот человек дает команду человеку внутри, начать запенивание.
  10. Анина
    Анина
    Анина
    Спасибо пригодится, аналогичный пирог стены.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Наверное это всегда правильно сверлить снаружи, особенно щелевой кирпич, т. к. иначе может получиться такое (у знакомого увидел)
    Или и при наружном сверлении можно получить отстрел облицовки ?
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Кто-то умудряется ещё и ударным сверлением просверливаться. Которое кирпич разбивает. Самое лучшее снаружи начать просто сверлить и когда первая перегородка кирпича будет пройдена уже включать удар на дрели/перфораторе. Да и то есть риск, что кирпич развалится.
    А здесь, скорее всего, именно ударное сверление изнутри было, которое и откололо половину кирпича.
  13. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Кирпич мы сверлили медленно и без удара. А керамоблок уже с перфоратором, все равно его полностью запенили изнутри. Кирпич остался почти идеальным. Главное все делать не спеша.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, блок51+кирпич 12 = как минимум 65 см (с зазором) - такие готовые буры нашли в продаже ?
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Да нашли. Есть даже метровые.
