1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @FastPerson, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста два момента:
    1. На застеклённой веранде ступеньки вынесены за периметр самой веранды: фундамент под ступени закладывали сразу или просто ступени лили вместе с отмосткой?
    2. По периметру дома и веранд установлен отлив: как его устанавливали и на каком этапе?
    Заранее спасибо!
    Дом у вас шикарный получился! :super:
  2. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Сначала ступени заложили внутри веранды, но потом увидели, что много места теряется на лестницу и с ней особо веранду и не застеклить. решили вынести лестницу за периметр. (Получилась "просторная беседка" 15 кв. м.) Лестницу лили вместе с отмосткой. Просто под нее положили усиленный каркас из арматуры. И козырек над этой частью веранды чуть удлинили, чтобы частично закрыть площадку перед дверями.
    У нас кирпич выходит за край цоколя на 2 см. В мастерской заказал козырек такой схемы, затем его просто закрепили на готовый дом. Скоро начнем приклеивать эппс, затем сетку и поверх всего этого приклеим камень. И весь этот "сендвич" будет под этим козырьком.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Какой камень выбрали для наклейки на ЭППС ? Какова технология приклейки камня к ЭППС, чтобы не отвалился ?
  4. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
  5. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    О том и печаль!
    У нас сейчас по проекту, ступени внутри, всю голову уже сломали, никак застеклить не получается!
    Если выносить ступени вперед, фунда там нет, а вес приличный получается.
    У вас не сохранилось промежуточных фоток, как усиленный каркас и ступени армировали?
    Сколоко см ЭППС будете приклеивать?
    На что (какой клей или еще какая мазюка?) приклеивать? Некоторые на грибки присверливают, мне чёта жалко столько отверстий высверливать.
    Сколько см камень?
    Т. е. если сейчас кирпич выходит за край цоколя на 2 см (у нас так же), то потом цоколь будет на сколько см выходить?
    Извините за такое количество вопросов, но мой моск уже отказывается думать самостоятельно (нагло требует отпуска, моря и солнца).
    Спасибо.
    Ой, я пока много букав писала меня опередили по некоторым вопросам...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    cпасибо за подсказку, т. к. тоже мне так надо, но и не только цоколь, а и по ПСБ на фасаде... интересно, на фасадный ПСБ (15см) через сетку - можно камень клеить ?
    И я не понял - на что (какой клей) они клеили ?
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Бетон грунтуется церезит ст17. Затем приклеивается Эппс церезитом ст84 "из балончиков". Одновременно собираемся металлическую сетку укрепить перфорированной лентой по технологии, ссылку дал наверху. Параллельно пробъем сетку и Эппс грибами. Дороговато выходит но что поделаешь :( Затем все это нужно покрасить бетоконтаком и после всех этих мучений приклеить декоративный камень.
    Эппс 5см. Камень примерно от 1,5 до 3см. То есть козырек, насколько помню, должен быть 10 см от стены.
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    К сожалению фоток процесса не нашел. Но на сомом деле ничего сложного там нет. Отмостка вокруг дома - 120см. Ее армировали простой строительной сеткой 10 на 10.
    А переднюю часть, то есть там где лестница сделали шире, насколько помню 3 с чем то метра. Чтобы был подход к лестнице и поместилась сама лестница. И всю эту переднюю часть (шириной около 3 с чем то метров) армировали 12 арматурой шагом 20 на 20. Под лестницей шаг арматуры уменьшили 10 на 10. Затем собрали опалубку для лестницы, заармировали его и залили бетоном отмостку с лестницей вместе.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Спасибо, а пирог отмостки какой?
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    20-30см. песок + 10см. Эппс + 10см. Бетон
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
  13. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @FastPerson, еще вопрос родила: отмостку лили целиком или есть швы?
    По некоторым инструкциям говорят надо швы через каждые 2 метра, по другим - швы надо по углам. По третьим - надо лить целиком, без швов.
    У вас как отлито?
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Сетку не ложили?
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Швы не делали. Лили целиком. Правда готовый бетон, из машины. В тех местах где отмостка 1,2 метра - клали сетку 10 на 10. А в широком месте где ширина белее 3 метров, клали 12 арматуру ячейкой 20см, уже описывал это выше.
    Сегодня вырыли котлован перед домом и сбоку, до эркера. Там отмостка будет едина с площадкой перед входом и сбоку дома будет стоянка для машин. Будет песчанная подушка 30см. + Эппс 10см. + бетон 15см. 12 арматурой заармируем с шагом 15 на 15, нужна прочность для машин.
    Вот что имеем сегодня, правда до рытья котлована для отмостки, перед фасадом.
