1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Пока оборудование не стоит. Будем монтировать систему по весне уже.
    У нас сейчас -20 :(
  2. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    @FastPerson, нет предела совершенству :hello:и это тоже наша ОБИТЕЛЬ:super:
  3. FrauMuller1
    FrauMuller1
    FrauMuller1
    @FastPerson, добрый день! Очень красиво получается, особенно нравятся деревянные элементы "поддерживающие" карнизный свес, оформление и форма окон, все это несколько разбавляет общий строгий вид. Некоторая сглаженность, закругленность линий присутствует, чего, ИМХО, не хватает нашей (моей) Обители:).
    Подскажите, пожалуйста, где это можно купить или заказать в Питере?
  4. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Добрый день.
    Что купить или заказать?
    Если перечисленные элементы, то балки поддерживающие свес крыши - сделали из дерева, по моему 10*15см.
    Оформление окон тоже дерево, кроме полукругов. Они сделаны из Эппс и заштукатурены.
  5. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Начали монтаж теплых полов и отопления первого этажа. Готовимся к стяжке 1-ого этажа.
    Пока расскажу в двух словах.
    Система отопления лучевая, с коллекторами на каждом этаже. Подключение батарей диагональное.
    Теплые полы по всему первому этажу кроме котельной.
    У нас обратная засыпка песком внутри цоколя - 40 см. песок + 10 ЭППС. Трубы Compipe 20 PEXa. Шаг улитки 20см. В рантовой зоне 10-15см.
    Коллектора не стали прятать в железные шкафы, хотя их и купили ;). Решили лучше спрячем все это дело в мебельный шкаф. Места развернуться будет побольше.
    Стяжка будет 6-7 см. над трубами. В целом высота стяжки около 9см. Она будет играть роль не плохого тепло- аккумулятора.
    Несколько фоток снятых на скорую руку, телефон.
  6. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Вот схема теплых полов. Может кому пригодится.
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, т. е. радиатор отопления от ТП запитан ? Нельзя будет так сделать, что только радиатор работает, а ТП - отключен... и наоборот ?
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Теплые полы и радиаторы разделены.
    Вот схема котельной как будем собирать.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Проект в фирме заказывали ? Сколько проект стоит ?
    И какой котел Вам предложили (который и на ТП (там темп-ра поменьше) и на радиаторы (там больше) будет работать) ?
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Проект делал сам, изучив тему досконально и участвовал в дебатах на форумах.
    Котел к сожалению взял в прошлом году. Сейчас бы взял поменьше, думаю 25кВт было бы достаточно. Посмотрим. По результатам отпишусь. ;)
  12. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @FastPerson, вот за картинку с отоплением спасибо) по поводу котла как раз жду ответа, сам в стадии закупок. У вас напольный ведь? нашел на 24 кВт думаю гадаю, хватит или нет
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, а разве с запасом- плохо?
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    24кВт - Logomax Buderus достаточно для нормального отоплеения...
    Проверено этой зимой... Дом еще без штукатурки и отделки, но тепло держал в нем зимой
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Можно грубо посчитать мощность котла исходя из расчета, что на 1 кв. метр - теплопотери составят, при современно утепленном доме, около 70Вт или даже меньше. Раньше считалось 1кв.м. - 100Вт. со деревянными стеклопакетами.
    Еще нужно учесть сколько киловатт потребляет бойлер косвенного нагрева (БКН). Мой например потребляет 33 кВт. Но нужно учесть интенсивность расхода воды, то есть как часто котлу нужно его разогревать. Если это не общественная баня :aga:, то я бы сократил потребляемую на него мощность в расчетах. То есть котел за пол часа нагреет его и забудет о нем.
    То есть моему дому - 280 кв. м. я бы взял 70Вт *280кв.м. = около 20 кВт
    к этому прибавил бы БКН 5 кВт (из расчета постоянного расхода в среднем) и получилось бы что 25 кВт должно хватить.
    А если брать как в моем случае 40 кВт то, как предполагают специалисты, котел может работать с тактованием, то есть 3 мин поработал со своей сверх мощностью, потом отключился на минут 5, затем по новой этот цикл начнется. Посмотрим насколько его хватит в этом режиме. Если быстро выйдет из строя возьму котел на 25кВт, может даже настенник.
