1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Если вас не смущает, что над лестницей может быть низковато, то конечно можно высоту опустить.
    Так как у нас угол другой, то над потолком 2.7 метров получился еще довольно большой чердак в человеческий рост примерно 4*4 метра - 4 этаж :)
    Армирование перекрытий точно делали в два слоя. А там где опирается лестница сделали еще усиление арматурой.
    Нашел еще у себя интересное решение с низким окном в мансарде.
  2. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    @FastPerson, у Вас есть поддерживающие колонны на 1 и 2 этажах? _1__TN~112.jpg
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Нет так как лестница металлическая, она легкая и сама себя поддерживает.
  4. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    @FastPerson, а само перекрытие на что опирается. Там же перегородки в пол кирпича.
  5. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    По середине дома проходит стена 40см. полнотелого кирпича. Такая стена есть на каждом этаже и они является несущими. Под этой стеной на 1 этаже сделали усиление в плите фундамента и на самой плите под стеной отлили цоколь 50 на 40 см.
  6. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Значит эти колонны нужны только в случае монолитной лестницы или в случае перекрытия из плит?
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Думаю они поддерживают бетонную лестницу. Несколько участников форума эти колонны не поставили.
  8. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Добрый день. Сделал пергола-качели. Выкладываю фотки для вдохновения форумчан.
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Размеры перголы
  10. morjachok
    morjachok
    morjachok
    Сосед, добрый день. Сколько стоит такая красота?
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Приветствую. Делал сам. Материал около 70т.р. плюс минус.
  12. morjachok
    morjachok
    morjachok
    МОгешь, или могЕшь! Супер!
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Золотые руки!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какой материал использовали ? Размеры всех брусов применных, плиз
  15. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Столбы 150*150 и доски 145*45. Перекрытие доски 20*95. Сверху ОСБ. Ковер. Мягкая черепица.
