1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @FastPerson, добрый день! Подскажите, как гнется мпт 26? Я все-таки просчитал потери давления и пришел к выводу, что на магистрали пойдет мпт26, а на подводки к радиаторам мпт 20)
    Какие использовали краны на радиаторы? Кранов различных много, а какие взять еще не определился. Термоголовки ставили? Если можно, то ссылку на Ваши краники и клапана...
    По ХВС нет проблем? У Вас же коллекторная разводка мпт16. Не мало?
    Бойлер подключили? Я вот задумался о необходимости рециркуляции ГВС. Уже больше склоняюсь о ее ненадобности. Если подключили бойлер без рециркуляции, то как долго ждете горячую воду в самой дальней точке?
  2. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Добрый день.
    26 труба гнется тяжело. Нужны сильные руки :) Сгиб получатся большой. Те места где на виду, ставил пресс угольники.
    Краны на подаче в радиатор поставил - Вентиль терморегулирующий угловой Far
    и к нему купил - термоголовки Far.
    На обратке радиатора поставил - Вентиль запорный угловой Far
    Сейчас бы поставил просто запорные вентили на подаче и обратке радиатора. Термоголовки не поставил бы. Не вижу необходимости. Стоят только вентили от них. Головки в коробках. Могу их по какой то цене отдать. В личку.
    Воду подключил и пользуюсь только на первом этаже в ванне. БКН пока не подключил. Пока идет ремонт, бываю там один и греть 200 литров постоянно нет смысла. Установил 50 литровый электрический бойлер. Когда нужна горячая вода его предварительно включаю.
    Шестнадцатой трубы хватает для потребителя. В душе отличный напор. В квартире у меня тоже коллекторная разводка и к потребителям все проведено 16мп. Все отлично работает. Если посмотрите шланг присоединения смесителя увидите насколько диаметр этот шланга мал по отношению к 16 трубе. Я где то наверху уже говорил, что сейчас бы только поставил коллектора 1 дюйм и от них 16 трубой до потребителя. Но можно поставить и коллектор 3/4, как у меня.
    Рецеркуляция у меня тоже пока под вопросом. От бойлера который установлен в котельной и до ванны, которая за стеной приходиться ждать поступления горячей воды секунд 5-8. Многовато. Про верхние этажи даже не знаю, наверно секунд 10-15 придется ждать. К сожалению пока все не подключено, как все подключу смогу более конкретно все описать.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У Вас же подводки от коллекторов к радиаторам выполнены мпт20. Вентиля использовали на 1/2"? Комплекты для подключения радиаторов (заглушка, переходы, кран маевского) тоже на 1/2"? Т. е. мпт20 имеет условный проход 1/2", а все металлические элементы измеряются по резьбе или внутреннему диаметру. По термоголовкам подумаю.
    Я вот думаю на ХВС коллектор сделать на 1" и от него тоже мпт16 или 20.
    Задумался я о ее необходимости. Можно ведь посчитать сколько времени ждать, зная напор и площадь сечения трубы. Есть ли смысл делать мпт20?
    Вы зимой радиаторы первого этажа не выключали? Т. е. они работали в паре с ТП?
  4. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Металический трубы измеряются по внутреннему диаметру, а полимерные по внешнему диаметру. При этом металические трубы принято считать в дюймах, а полимерные трубы в миллиметрах.
    Т. е. 20мп = 1/2 металлической трубы. Вот видео, где все наглядно демонстрируется.
    А смысл рассчитывать. По опыту через перегородку нужно ждать 5-8сек. Это и так много. А на 2 и 3 этажах нужно будет ждать итого больше. Если постоянно проживать, имеет смысл ставить рециркуляцию.
    Смысл проводить до потребителя 20мп не вижу, если трассы не очень протяженные. Как уже говорил, можно посмотреть внутренний диаметр шлангов подключения приборов.
    Нет радиаторы не выключал. Они работали в паре с тп.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это мне все понятно, но я пытаюсь накидать ведомость материалов, чтобы закупить все, весна уже, а у меня шаром покатись. Кстати, на этот канал я подписан) Поэтому взрыв мозга. Если труба подводка 20 мм, то ее внутренний диаметр 16 мм=1/2". Вентили для радиаторов тогда тоже нужно брать на 1/2" или 3/4", считается по резьбе. У Вас какие? Вентиля на 3/4" стоят значительно дороже. Запутался...
    Вы какие брали водорозетки для подключения радиаторов?
    Точно, что-то я совсем уже...
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Таким образом получается, для мпт 20 мм необходимо применять металлические фитинги и арматуру по резьбе 1/2", для 26 мм - 3/4" и 16мм - 3/8" (не ходовой).
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    У меня 1/2 вентили
    Водорозетка Tiemme под пресс.
    Да, для 16мп и 20мп - 1/2 фитинги. Для 26мп. - 3/4
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @FastPerson, спасибо! Вот теперь я расставил точки над и, а то как прикинул, что надо покупать на 3/4" и немного удивился:) Вы данные водорозетки и на воду тоже использовали, т. е. везде одни? :hello:
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Да везде пресс Tiemme
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Еще раз спасибо!
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Позвольте еще вопрос. Выход из штробы для подключения радиатора: труба мпт20 - водорозетка 20х1/2" - как осуществлено соединение между водорозеткой и клапаном, трубкой? - термостатический клапан 1/2" (балансировочный клапан).
    Можно же сделать более дешевле: вывести трубу из штробы, к ней муфту-пресс с НР 20х1/2". Правильно?
  13. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Я поставил водорозетку, к нему прикрутил 50мм. никелированный удлинитель и затем кран с американкой.
    А если прямо трубу подвести к вентилю, по моему во первых будет не очень красиво, во вторых чтобы согнуть трубу на 90 градусов, нужно глубоко проштробить стену, чтобы угол поместился.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А удлинитель есть с наружной резьбой с двух сторон? Хотя что-то такое видел у Валтека.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Мне было страшно подумать иметь такое количество соединений (к тому же замурованных в стену) в системе отопления, испытывающих сезонный перепад температур с 75 зимой до 20 летом.
    Если делать, то исключительно качественно.
    ИМХО.
