1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Также запустили водоподготовку. Удалось все уместить в котельной
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, а есть проект на эту схему (типа с указанием фильтров и пр. приблуд)?
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Система подбирается исходя от анализа воды из скважины. Затем со специалистом подбирается конкретное оборудование. На фотке колонна аэрации, следующая колонна окончательного обезжелезивания, и третья колонна умягчитель воды. Есть еще ультрафиолетовый обеззараживатель.
    Система борется с запахом сероводорода, избыточным железом, жесткостью.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Здравствуйте! Еще раз спасибо за фотоотчет по обвязке котельной:hello: Есть ряд вопросов:
    1. Отводы через первые тройники сразу после котла, это на бойлер КН? Снизу приходит на краны с американками. Почему тройники не стоят за кранами?
    2. Из пола торчит три МП трубы, это тоже для БКН (ХВС, ГВС, рециркуляция)?
    3. Какая в итоге система РО? От гидрораспределителя идет коллектор на три контура, а как дальше, опять коллектор или двухтрубная?
    4. Подпитка системы отопления на обратке?
    5. Трубы какого диаметра использовали? Магистраль СО 26 мм, подводы 20 мм? Если так, то почему не 20 и 16 соответсвенно?
    6. Как организовали систему водоснабжения? Интересует сама разводка тройниковая или коллекторная и диаметры труб.
    7. У Вас все насосы 25/40?
    Не видно экспанзоматы для отопления и БКН.
    Еще раз спасибо:hello:
  5. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    С тройников напрямую идет в БКН. На этом же тройнике вмонтирована система безопасности котла, поэтому и перед тройником не стоит кран. На фотографии видно.
    Да, все правильно.
    Дальше на каждом этаже стоят коллектора 3/4 и от них 20 трубой проходят подводки на каждую батарею. Почему 20мм, не знаю, показалось так будет надежнее, местами 10 метров ветка.
    А на 3 этаже стоит коллектор на 3 выхода. От двух выходов запитаны 2 батареи и от одного выхода коллектора вынужденно (не позволила высота стяжки провести напрямую к батареям лучевой системой) сделана двух трубная система, в которой размещены 5 батарей. Сначала думал такая "смесь будет не работоспособна, но как оказалось, все отлично работает. Т. е. с одного выхода коллектора 3-ого этажа запитаны 5 батарей и все работает. К тому же коллектор 3 этажа находиться на 2 этаже.
    Нет, на подаче
    Наверху написал по поводу диаметров.
    Система коллекторная. Подводка к 3/4 коллекторам 26 металлопласт, разводка 16.
    26 металлопласт вроде бы мало, но водоподготовка фильтрует 1,5 куба в час. Думаю 26 труба должна быть нормально. Посмотрим.
    На теплые полы, БКН, коллектор РО - 25/40
    От котла до гидрострелки - 25/60
    На систему сфоткал, а на БКН еще не поставил, так как саму БКН еще не присоединил.
    Некоторые фотки плохого качества - на телефон, темно
  6. krysov
    krysov
    krysov
    Какой расход газа сейчас, когда +5 за окном? Дом сухой, конденсата на окнах нет?
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я планирую так, сначала система безопасности, далее кран, а затем все остальное.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я вот пока думаю какой трубой гнать магистраль и подводы. При коллекторной системе РО были проблемы с балансировкой радиаторов? Саму систему РО буду делать двухтрубной и быть может плечевой.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Тоже склоняюсь к коллекторной системе. У меня на вводе труба пластиковая 32 мм. Думаю от нее пригнать МП 26 мм на коллектор 3/4 и от него МП16 мм. Думаю, что для гидравлики так будет лучше. Но пока думаю над этим вопросом, хотя пора уже материал закупать.
    А Вы к каждому потребителю гнали ветку (кран, душ, унитаз, стиралка и т. д.) или по комнатам (с/у, кухня...), а внутри тройниковая система?
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Гидрострелку как подбирали?
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Сложно сказать. Дом начали отапливать постепенно. За 40 дней - 760 кубов. Сейчас всего неделю отапливаем полноценно все этажи, но на улице плюс. :aga:
  12. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Можно и так. Главное не ставить вентиль до безопасности.
    С балансировкой все отлично. Те ветки что ближе к коллектору чуть перекрыл на коллекторах. Все наглядно. С завоздушиванием легче справиться.
    Вот фотка - схема. На самом деле начал я альбом, но не закончил. Когда все закончу сделаю фотки и загружу в этот альбом.
    Там особого выбора и не было. Входы 1 1/4 выходы 1 дюйм и количество выходов с коллектора.
  13. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Добрый день!
    Во сколько обошлась водоподготовка если не секрет. Понимаю что все индивидуально и от качества воды зависит, но хочется прикинуть общий бюджет.
    Спасибо
  14. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
  15. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
