1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Дом из теплой керамики под Питером (по мотивам "Обители Ангелов")
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FastPerson, 05.12.14.
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Фотки процесса армирования бетона перед домом
  2. adonis
    adonis
    adonis
    Здравствуйте! Если не затруднит расскажите как устроена лента фасадного забора (глубина заложения, утеплитель, усиление под кирпичными столбами)
    Спасибо.
  3. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Вырыли аккуратно 60 см. глубиной канавку. Шириной 50 см. Внизу возле столбов просверлили ямобуром отверстия диаметром 20см. на глубину еще на 1,20 метра. Внутрь этих отверстия уложили трубу от вентиляции 160см. диаметром. Затем Обложили снизу и по бокам нашей канавы- опалубки эппс 5см.
    Над эппс на стенках поставили опалубку из досок (вровень с землей). При подобной технологии земля при поднятии не сможет зацепиться за бетон, так как она будет скользить по Эппсу. Лента над землей - 40 см. Под воротами углубили копанную канаву до метра, и армировали почаще. Обратите внимание на правильное армирование углов. Некоторые фотки процесса.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Какая толщина стяжки от пола и какую трубу кинули на радиаторы, 16 или 20 мм?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Объясните - зачем ЭППс (пеноплекс) под бетон и всегда ли нужно ?
  6. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Радиаторы запитали 20 трубой. Бетон залили 7-8 см. толщиной.
  7. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Чтобы глинистая земля не вспучивалась ей нужно не дать замерзнуть. Иначе если она начнет подниматься не один вес в нашем мелком строительстве ее не удержит. Поэтому я везде ставлю Эппс если хочу чтобы бетон не треснул. А в данном случае она играет еще роль буфера между землей и бетоном. Т. е. если земля по бокам чуть пойдет наверх она не сможет поднимать бетон, так как ей не за что ухватиться, земля просто будет скользить по Эппс.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, ЭППС Вы на родную землю клали или еще и подготовку делали, типа песок+гравий+геоткань?
    Реально суглинок будет теплым зимой под ЭППС ?
    А то у меня тоже суглинок и надо будет решать - класть ЭППС или нет ?
    Я себе клал под отмоску - но все равно ее где-то подняло... но это и понятно, что отмостка всего около 1 метра и грунт промерз за счет захода холода с боку, т. к. торец отмостки не утеплялся...
  9. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Под заборным Эппс подушка примерно 15см. трамбованного песка завернутая в геотекстиль.
    Под площадкой перед домом - геотекстиль + 30-40 см. трамбованный песок. + 10см. Эппс.
    Где то на форуме читал, человек под домом под Эппс уложил цифровой термометр. Зимой температура под домом не опускалась ниже +5 градусов.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, под домом (поглубже земля выходит и под жилым этажом) и под уличной авто-пеше-площадкой - наверное разные вещи...
  11. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Дом и отмостка у нас на одном уровне. Так что будет это дом или отмостка большой разницы нет. Если вы попробуете положить 10см Эппс и хорошо прижмете к земле чтобы не было зазоров и зимой поднимите эти листы я уверен что там будет плюсовая температура. Кстати самому можно попробовать ;).
    2 года стоит отмостка. Не шелохнется, не сглазить бы:aga:
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @FastPerson, бетон заливать - каким слоем планируете ?
    Сверху бетона - потом чего будет как финишный слой ?
    В отдельной теме по площадкам под автомобиль для пучинистых почв тут предлагают безбетонные технологии - некоторые технологии даже без применения ЭППС.
    Понятно, что бетон + ЭППС = очень наверное надежно, но и суперзатратно выйдет, чем без бетона ... ?
    И вопрос еще по дренажу с этой плошадки... ведь бетон +ЭПСС - не будут проницаемы для воды... как будет организован отвод воды с площадки ?
  13. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Если говорим о бетоне перед домом и под стоянку, бетон залили 15см. с двойным слоем армирования. Сверху будет приклеен серый песчаник, тот же камень что приклеиваем на отмостку.
    Хотел приклеить тонкую брусчатку, но посетив место где его делают понял что рецепт бетона там на глаз и могут сильно не докладывать цемент в пропорцию. Ведь в окончательном виде это никак не заметить. Иногда можно видеть как брусчатка растворяется под местами где усиленно проходит вода (под водостоками возле зданий) и там остается один песок. Ну это так, отвлекся, это часть была к выбору материала сверху бетона :)
    Да все получается супер затратно, но надеюсь его хватит очень надолго. ;)
    По отведению воды все просто, сделали наклон. А внизу наклона куда стекает вода сделали дренаж в земле и вывели воду за участок.
  14. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Ура! Вчера запустили котел.
    Пока греем 1 этаж и теплые полы. "Полет" замечательный.
    Сфоткал на скорую руку. Не вся котельня еще готова. После того как все запустим сделаю нормальные фотки и нарисую схему.
  15. Анина
    Анина
    Анина
    Здорово. :) Поздравляем. :)
