Подключил ЭОУ, вырубает автомат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем KristopherRobin, 05.12.14.
  1. KristopherRobin
    KristopherRobin
    KristopherRobin
    Сабж!
    Пытаюсь запустить электрокотел, подключил к нему фазу, ноль, заземление, включаю - через минуту вырубает автомат, а если подрубить не через автомат, то сильно нагреваются провода, боюсь что изоляция начнет плавиться.
    Трубы бушные, вода из колонки. Может быть проблема в плохой воде? Вроде в книге к котлку написано, что подойдет колодезная вода.
    В общем вопрос такой, к такому котлу обязательно чистая, дистиллированная вода, или он в принципе с любой должен работать?
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @KristopherRobin, очень мало информации. Если претендуете на достойный ответ, нужно указать марку котла, автомата, проводки. Хорошо бы схемку, а еще лучше - фото и как можно подробнее.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На сечении провода не съэкономили?
  4. KristopherRobin
    KristopherRobin
    KristopherRobin
    кабель 3 жильный - 4 кв. мм
    котел ЭОУ 1/4 (Тюмень Теплолюкс)
    автомат IEK C25
    по каким вообще причинам может выбивать автомат на таких котлах?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Токовые клещи в руки и мерять силу тока. По паспорту на это "чудо" - должно быть не более 18 ампер.
    В Вашем случае скорее всего срабатывает тепловой расцепитель автомата.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Mijjgan, +1.
    Тут, похоже, только 2 варианта: или неправильное подключение (?), или, что более вероятно, неполадки в самом котле. В любом случае 4 кВт (по паспорту) не должны нагревать кабель 4-ку.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или вариант 3 - не пускаясь в бессмысленную дискуссию по поводу работоспособности этих девайсов, там достаточно длительная процедура подгонки проводимости теплоносителя к "нормальному бою".
    Цитата:
    Процедура пуско-наладки сводится к следующему:
    1. Перекачка насосом дист. воды из емкости в систему отопления. Давление устанавливается максимальное (показатель подрывного клапана, контроль по манометру). Это даст возможность легко «обезвоздушить» систему и выполнить опрессовку.
    2. Замер «клещами» нагрузки на фазном проводе покажет ноль (или близко к нолю), поскольку дист. вода имеет минимальное эл. сопротивление.
    3. После опрессовки системы, убираем из заправочной емкости остатки неизрасходованной дист. воды. Затем открыв заправочный вентиль, сливаем обратно в заправочную емкость небольшое количество воды из системы (10л.) и растворяем в ней порцию пищевой соды (порция с учетом общего соотношения 30 гр. на 100л. воды)
    4. Полученный раствор закачиваем обратно в систему порциями в 3 - 4 приема, с промежутками 10 мин. Циркуляционный насос при этом равномерно перемешивает раствор с основной массой теплоносителя.
    5. После закачки содового раствора даем системе отработать 1 час, постоянно контролируя рост температуры и силы тока при возрастании нагрузки.
    6. Через 1 час раствор полностью становится однородным. Параметры замеров должны соответствовать значениям настроечной таблицы паспорта котла.
    7. Если значения таблицы не достигнуты, производим процедуру повторно, итд…
    8. Если раствор вышел пересыщенным, также спускаем в заправочную емкость несколько литров теплоносителя (уже раствора), удаляем его и замещаем таким же количеством чистой дист. воды, уменьшая плотность.
    9. Предварительная настройка считается оконченной, если результаты замера отличаются, от рекомендованных в таблице паспорта, на 2-3%.
    10. По завершению предварительной настройки необходимо слить часть теплоносителя, для уменьшения давления в системе до рабочего (см. маркировку подрывного клапана, контроль по манометру).
    11. Повторный, контрольный замер производится через 3 суток работы системы отопления. При необходимости делается точная подгонка параметров плотности теплоносителя с рекомендованными параметрами таблицы паспорта, выше описанным методом.
    12. Если котельное оборудование монтировалось в систему отопления, ранее эксплуатировавшуюся с городской теплосетью или ее возраст более 8 -10 лет, рекомендуем по окончании отопительного сезона провести вторичную процедуру пуско-наладки с промывкой системы ингибитором и полной заменой теплоносителя.
    Конец цитаты.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    ужас какой... Вот это действительно
    Автор, где Вы? Проблему удалось решить?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Просто Вячеслав, если Вы хотите привлечь внимание автора, то надо попробовать так:@KristopherRobin, удалось решить проблему?
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Mijjgan, замерз, походу, автор. Последняя активность - 6.12.2014 года :faq:
  11. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Покупаем тококлещи.
    Если "вырубает" АЗ 25А:
    - сливаем 10% теплоносителя, добавляем аналогичное кол-во дистиллированной воды;
    - продолжает выбивать - повторяем процедуру до той поры пока не прекратит "выбивать" (может занять много времени);
    - после того, как прекратило выбивать - меряем ток (на фазе или нуле не принципиально);
    - если ток при температуре на выходе (подаче) не более 60 - 65 гр. С, не превышает 23 А, но и не менее 20 А - повторяем процедуру с дистиллятом;
    - задача состоит в том, чтобы добиться тока не более 16-18 А при сохранении температуры подачи 60-65 гр. С;
    - если в результате процедур, ток при указанной температуре подачи снизился менее 14А, слить 10 % теплоносителя, добавить в него 1/3 чайной ложки обычной соды и подождать результата не менее 12 часов.
    Вобщем, развлекайтесь, удачи:)
  12. YurikCH
    YurikCH
    YurikCH
    Для электродных котлов ЭОУ есть специальная умная автоматика на тиристорах, которая как раз и помогает запустить котел, а в случае ошибки подскажет что именно не там. Обратитесь на завод.
  13. vovavany
    vovavany
    vovavany
    Здравствуйте. Та же проблема. Только разница в том, что в системе залита жидкость для отопления. Греиться провод сесеним4. Котел эту 9 кв. Подскажите в чем проблема.
  14. vovavany
    vovavany
    vovavany
    Здравствуйте, хочу установить котёл эоу 1/5-что посоветуете?
