Фильтр на скважину, железо 1.3
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Lexoy, 05.12.14.
  1. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Доброго дня всем!​
    Посоветуйте пожалуйста фильтр для обезжелезивания (железо - 1.3, все остальное в норме).
    Исходные условия:
    1. Есть скважина, труба выведена в специально под нее сделанный колодец.
    2. Ее дебет не скажу - не знаю, но 1m3 в час легко давала, когда прокачивал.
    3. Основной предполагаемый расход - 2 чел., кухня\унитаз\душевая кабина\стиральная машина\раковина. Иногда будут гости :)
    4. Насос на скважине - Pedrollo 4block 2\10.
    Пожелания:
    1. Фильтр нужно установить в том самом колодце, у скважины, там же будет стоять гидроаккумулятор (тут доп. вопрос - перед баком его ставить, сразу за насосом или после).
    2. Хорошая производительность
    3. Легкое обслуживание
    4. Наполнитель у фильтра - недорогой и всегда легкодоступный (ну, чтоб через два года из-за отсутствия наполнителя на рынке не пришлось новый фильтр покупать)
    5. Желательно, чтобы его можно было приобрести в СПб.
    6. Если бывают нормальные фильтры, не нуждающиеся в наполнителях и умеющие чистить воду от железа в озвученных условиях - лучше тогда обойтись без "расходников"
    Всем заранее огромное спасибо за ценные советы :)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Всё равно нужен анализ воды.
  3. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Во вложении - полный анализ.
    По поводу взвешенных частиц в данном случае не особо беспокоюсь: вода на анализ бралась из свежей скважины, "малышом", опущенным на самое дно скважины (он реально лежал на дне), соответственно в пробах присутствовал песок. Думаю, любой фильтр, справляющийся с железом справится с песком в таких количествах. Или поставлю дополнительно фильтр грубой очистки, на песок.
  4. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Что, совсем вариантов никаких нет?
    Хотя бы тему посоветуйте пожалуйста (или ссылкой помогите), с похожим обсуждением, где я смог бы задать пару уточняющих вопросов, интересующих только меня.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь можно предложить дозирование раствора гипохлорита натрия и далее фильтр 1054 с загрузкой Quantum DMI-65, за ним картриджный фильтр.
  6. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Спасибо огромное за ответ! А не могли бы Вы мне ссылку на похожую тему кинуть или хотя бы сказать - по каким словам искать, а то выражения типа "дозирование раствора гипохлорита натрия" и "фильтр 1054" для меня мягко выражаясь малоинформативны - на данный момент я абсолютный ноль в данных вопросах :faq:
    Еще раз - спасибо!
  7. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Обратился с этим вопросом в магазин, их менеджеры мне посчитали все (см. ниже). Это адекватное предложение, относительно моих требований (меня смущает п. 2)?
    Спецификация оборудования (автоматические переключатели потоков воды)
    1 Картриджный фильтр ВВ -20 с картриджем ЭФГ 1 шт. 2520 рублей
    2 Фильтр смешанного действия VEЭкотар В 13х54 V1 CIDM-Z3/4 1 шт. 45512 рублей
    3 Бак для соли 70 л. В сборе 1 шт. 3820 рублей
    4 Соль таблетированная, 25 кг 1 шт. 486 рублей
    5 Картриджный фильтр ВВ -20 с картриджем 520-12 1 шт. 3510 рублей
    Общая стоимость оборудования составляет 55848 рублей
    Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ составляет 18800 рублей*
    Общая стоимость оборудования и пуско-наладочных работ составит 74648 рублей
    *стоимость монтажных работ указана без учета материалов для обвязки системы (трубы, фитинги и тд)
    Для питьевых целей рекомендуем установку УФ лампы Е-360 (1,3м3/ч) 12697 рублей.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    У воды низкий рН, вполне приемлемая жёсткость.Предложенный фильтр смешанного действия повысит коррозионную активность воды, плюс вода гарантировано не будет пригодна для питья даже после обратного осмоса.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1354 - с огромным запасом для Вас. для данной технологии достаточно 1044 баллона с катионитом, без выкрутасов с Экотаром. солевой бак 70л для 1354 - "маловато будет".
    система рабочая, универсальная.
    простое обезжелезивание (схема выше, от @Килби,) будет дороже при первом капиталовложении, но дешевле при эксплуатации.
    Quantum DMI-65 - загрузка не наша. лучше заменить на сорбент АС + сорбент МС, производство Россия, (ну, чтоб через два года из-за отсутствия наполнителя на рынке не пришлось новый фильтр покупать).
    если народу/пользователей немного, то хватит 1054, если желающих одновременно помыться много, то либо плюс емкость литров 800 и насос, либо фильтр побольше, например 1354.
    Вам надо решить:
    хотите только обезжелезивание или
    хотите обезжелезивание + мягкая вода.
  10. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Теперь немного понял, зачем Вы потребовали полный анализ: без него такие выводы не сделать. Спасибо!
  11. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    Огромное спасибо за развернутый ответ, но теперь появились более конкретные вопросы :)
    1. 1054/1354 - это типоразмеры тела фильтра, под засыпку непосредственно фильтрующих материалов (если да - где можно подробнее узнать про них)?
    2. Правильно ли я понял, что в принципе предложенная мне схема - рабочая (с запасом, но рабочая), кроме засыпки? Т. е. принципиально я могу на нее согласиться, но наполнитель взять другой?
    3. Если брать 1354 - какого размера солевой бак тогда должен быть?
    Вода, судя по анализам не жесткая, так что смысла ее делать мягче я не вижу (поправьте меня, если не прав), так что думаю проводить только обезжелезивание (ну и доп. фильтры грубой очистки)
  12. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    PS
    Схему от Килби не до конца понял:
    что такое "дозирование раствора гипохлорита натрия", и как его производить чисто технически?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если только для обезжелезивания, то схема с умягчением - не Ваша.
    нужен насос-дозатор с импульсным счетчиком, он дозирует в трубопровод перед фильтром раствор гипохлорита натрия для окисления железа.
  14. Lexoy
    Lexoy
    Lexoy
    А как выглядит этот "насос-дозатор"?
    В предложенной мне схеме (когда мне расписали, что входит в тот фильтр) - присутствует блок автоматики (Блок управления Clack Corp. V1DM-FCI Softener), это оно (ведь там в том числе присутствует бак для соли)? Или это ("насос-дозатор") принципиально другое решение?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    например так: https://updizh.ru/tekna-evo
    это принадлежности умягчителя
