Сыреет откос, прошу совета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SergSB1983, 05.12.14.
  1. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Здравствуйте, в доме зимой в ванной сыреет откос из гипсокартона. Сперва думал что сыреет из-за того что нету наружного откоса (планируется общее утепление снаружи поэтому не делали его). Я решил все таки временно на зиму приклеить пенопласт по периметру окна снаружи, но проблема только усугубилась. С чем может быть это связано? Стена - саман+обложен кирпичем. Фото прилагаю.
    Розламал часть откоса и что увидел, пустота небольшая с которой дует небольшой сквозняк, саман в этой части немножко сыроват, выше по откосу и внутренняя часть сухие но холодные. Что можно предпринять? задуть дырку пеной и сделать откос из ЭППС? Походу просто промерзал кирпич обрамления окна. Выслушаю предложения и варианты, хотелось бы уже сделать раз и надолго. IMG_0786.JPG IMG_0787.JPG IMG_0789.JPG IMG_0790.JPG IMG_0791.JPG IMG_0792.JPG IMG_0793.JPG IMG_0794.JPG IMG_0786.JPG IMG_0787.JPG IMG_0789.JPG IMG_0790.JPG IMG_0791.JPG IMG_0792.JPG IMG_0793.JPG IMG_0794.JPG
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто же откосы из гипсокартона делает в ванне ? Он и будет сыреть, проветривание чуть поможет. То что Вы хотите сделать это поднять температуру поверхности внутреннего откоса - но не поможет. Вентиляция и откос из другого материала .
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Влга будет скапливаться на самом холодном месте. а судя по последним вашим фоткам окно установлено без пены?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да при чем здесь это, судя по всему окна везде, а проблема только в ванной, в ванной с гипсокартоном, где предполагается огромная влажность .
  5. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Уже понял что нужно из другого материала, склоняюсь к ЭППС, есть дома XPS Carbon ECO 20мм, но он гладкий как его потом отделывать. Откос сырел только в нижней части, а когда закрыл снаружи пенопластом, сырость пошла чуть выше по откосу, думаю раньше воздух уходя вверх вызодил наружу через пену и микро щели а теперь ему просто некуда деваться как во внутрь, правильно мыслю? Задул паной щель, сквозняк пропал.
  6. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    С пеной, просто там была почти такая дырка как на фото, слегка только вычистил ее.
  7. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Вы правы проблема только в ванной, в других комнатах в этом месте только прохладно.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отопление под низом есть ? Под гипсом пена или клей ? В каком месте стены стоят окна (пирог) ?
  9. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Отопление теплый пол, но кусок его небольшой, 0,6кв.м, а площадь комнаты 3,5кв.м. гипс клеил на пену клей прям на сама. Окно крепилось в кирпич. Пирог стены - кирпич, саман, вата, пароизоляция, гипс, плитка.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @SergSB1983, нужно запенить все пространство вокруг окна...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не поможет .
  12. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Поможет только утепление снаружи полное? Окно снаружи запенил хорошо, но думаю воздух по-любому будет проникать через маленькие трещины в кирпиче.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас все плохо, окна неправильно расположены в стене, они должны быть ближе к внутри (сейчас они в холодном месте стены и откосы из эппс мало чем помогут), обогрева приоконного пространства нет, теплые пол рассматривать как источние отопления, тоже самое что обогрев руля как источник обогрева машины, и откосы в ванной, которые не предназначены для данного микроклимата .
  14. SergSB1983
    SergSB1983
    SergSB1983
    Я планирую утеплить наружные стены 10-15см пенопласта, обрамление окна из кирпича срезать заподлицо со стеной, тогда окну поидее будет намного лучше?
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Гениальное сравнение, :)
    Вы не написали площадь руля и пола.
    Если с далека посмотреть, практический одно и тоже.
    :super:
