Откатные ворота Nice RO 300 не закрываются при морозе -7 и ниже
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Pashec07, 05.12.14.
  1. Pashec07
    Pashec07
    Pashec07
    С наступлением морозов откатные ворота Nice RO 300 с датчиками препятствия перестали закрываться. Открываются хорошо. Но при закрытии проезжают сантиметров 5-10 и останавливаются. Это с утра после морозной ночи. Если день солнечный, то после обеда начинают опять работать.
    Усилие регулировали. Оно на максимуме и ворота вручную двигаются свободно. Т. е. явно не в этом дело.
    Не уверен на 100%, но при закрытии и остановке вроде бы щелкают датчики препятствия.
    Отключали датчики препятствия - ворота работали стабильно хорошо.
    Есть идея поменять датчики, но сейчас потеплело, ворота заработали и нет возможности проверить эту идею.
    Есть ли какие-то другие идеи или может у кого-то была точно такая же ситуация?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Pashec07, ждите морозов, если начнут "чудить", отключайте фотоэлементы и наблюдайте. Если "чудеса" не повторятся, значит проблема фотоэлементов или проводки к ним.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Фотоэлементы найс не берите только, AN Motors почти идеальный вариант
  4. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Чисто теоретически фотоэлементы могут чудить из-за отложений льда. Ввнутри или снаружи (изморось, "запотевание"). В этом случае инфракрасный луч, выходящий из светодиодов, сразу же рассеивается на защитном стекле и ослабевает, и приёмник воспринимает такое ослабление луча как появление препятствия. В пользу этой версии говорит то, что при прогревании солнцем функциональность восстанавливается. Полагаю, что на солнечной стороне установлен именно излучатель. Прежде чем приступать к замене элементов я бы снял их и просушил хорошенько. А также проверил бы регулировку.
  5. 1971
    1971
    1971
    @Kr0sh, плохая теория, причина - не знание темы
  6. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Дистанционный поиск неисправности - дело всегда неблагодарное. Если бы человек хотел тупо заменить фотодатчики - он заменил бы, и на форум бы не полез. А раз залез на форум - значит он хочет найти причину, понять. Вы же профи, насколько я понимаю. Так дайте толковый совет, растолкуйте, в чём там дело, в чём причина. Я подсказал свой алгоритм поиска неисправности, в силу своего понимания и своего опыта. Предложите свой, помогите человеку. А там видно будет ;)
  7. Pashec07
    Pashec07
    Pashec07
    Спасибо всем за советы. Датчики протирал. Буду ждать морозов.
  8. 1971
    1971
    1971
    не морозов надо ждать, а менять его, оптимальный вариант фотоэлементы Ан моторс
  9. Pashec07
    Pashec07
    Pashec07
    Есть сомнения, что дело в датчиках. Больше грешим на саму плату. Возможно она подает пониженное питание на датчики, из-за чего они срабатывают ложно.
    Кто-нибудь может подсказать, как отключить датчики (куда ставить перемычку, какие контакты отключать)? Мастер заболел и хочу проделать эту процедуру самостоятельно.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Pashec07, у Вас должна стоять перемычка на клеммах "9" и "11", а Вам нужно еще на клемму "12"(ALT) с клеммы "9" или "11".:victory:
  11. 1971
    1971
    1971
    на чем основаны подозрения?
  12. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Вторая волна холодов...
    Что с воротами? Удалось ли исправить? В чём была причина, если нашли?
  13. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    При морозе -15 и ниже перестают работать ворота. (Nice robus 600, в эксплуатации пятый год). При прошлых холодах разобрал фотоэлементы, посмотрел внутрь, собрал- заработало. Потом потеплело, все работало безотказно, сейчас похолодало и опять... Менять фотоэлементы?
  14. 1971
    1971
    1971
    Отключить их, сделать определение устройств и понаблюдать за работой привода
  15. mitino613_
    mitino613_
    mitino613_
    Удалось решить проблему. Отключил фотоэлементы, сделал определение устройств- не работает. Заметил, что светодиод BLUEBUS мигает часто, даже когда ничего не подключено- по инструкции ошибка BLUEBUS. Вычитал на форуме воротчиков, что с платами rba3/c 2014-2015 года выпуска, как у меня на ROBUS 600, бывает такая проблема из-за трех маленьких конденсаторов 10мкф х25v. Купил танталовые, перепаял. Вуаля! Сегодня минус 17- все работает. Цена вопроса 90р. Если менять на такие же электролитические (цена вопроса тогда 15р), то размер мини надо брать, а то плата в корпус не влезет. А фотоэлементы оказались и ни причем. Надеюсь кому-нибудь поможет.
