Не создается необходимое давление в системе водоснабжения насосом Unipamp Eco vint2
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Турин88, 05.12.14.
  1. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    Здравствуйте форумчане ситуация следующая, система состоит из насоса unipamp eco vint2 c обратным клапоном в колодце до дома идет труба пнд 32, в доме стоит гидроаккамулятор с реле давления и датчиком сухого хода lp3, все работало прекрасно 3 месяца, недавно услышал что у меня не выключился насос, обнаружил что он качает но не накачивает больше 1,4 атмосферы, а порог отключения у меня 3,2 атмосферы приходится выключать в ручную, сразу подумал на обратный клапан но установив новый ни чего не изменилось, даже не знаю в чем может быть причина, что вообще может быть и что проверять дальше.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Турин88, физический износ, напряжение питания. Если после отключения насоса давление не падает - возможно утечка между насосом обратным клапаном.
  3. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    Так прошло всего 3 месяца как он мог так быстро износится, давление не падает так и остается 1,4 аммосферы, обратник новый поставил, стоит прямо на насосе.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы хотели от китайского насоса?
  5. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    Ну уж точно не 3 месяца работы в довольно таки щадящем режиме.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у вас, как видите, всего 3 месяца, это лотерея...
  7. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    Я просто думал если сломается то вообще качать не будет.
  8. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    А какой бы вы посоветовали насос в пределах 5-6 тысяч?
  9. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    А в гидроаккумуляторе не может быть причина, может его проверить стоит?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А у Вас давление в системе создает ГА или всё-таки насос?:nono:
    Может все-таки стоит для начала замерить напряжение питания на работающем насосе и проверить соединение между обратным клапаном и насосом на герметичность?
    При пониженном напряжении питания снижается напор насоса. Из-за негерметичности также снижается напор, часть воды просто не в систему поступает а мимо. Также не помешает проверить сам насос, возможно ослабли шпильки стягивающие корпус (та же негерметичность, что и выше указывал).
    Дать заключение о исправности насоса можно только проверив его на стенде стенд.JPG и сравнив параметры с паспортными.
  11. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    Спасибо за советы, отправил насос на экспертизу, подождем что скажут.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поддерживаю Андрея 203, Vint мог и через 3 часа работы помереть.
    Никакой. Джилекс Водомёт ПРОФ 40/50 стоит 7900.
  13. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    А такой пойдет Джилекс Водомёт ПРОФ 55/35?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не предназначен для систем автоматизированного водоснабжения.
    Об этом честно информирует российский производитель.
  15. Турин88
    Турин88
    Турин88
    Клинцы
    А где такое пишут? Я нашёл только это: Скважинный насос Джилекс Водомёт ПРОФ 55/35 1035 - устройство для организации водоснабжения в частном доме, на загородном участке. Омываемый электродвигатель мощностью 460 Вт защищен от перегрева. Наличие двух уплотнений способствует длительному сроку службы насоса. Аппарат перекачивает 55 литров жидкости в минуту.
