1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Чем приподнять арм/сетку с трубой и как потом по этому ходить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Леф3452, 05.12.14.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Чото подвис немного. прочитал, что перед заливкой надо поднять сетку с трубой, чтобы они были в середине стяжке. вроде бы логично. но как этого добиться и как ходить потом по этой висячей конструкции? да еще с вёдрами раствора
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фанеру раскидайте.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Либо можете приподнимать чуть- чуть сетку в процессе заливки, она уже не утонет обратно, главное не перестараться. И всё- таки сетка должна быть не в середине, а чуть выше основания стяжки
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я под сетку металлические крышки для консервирования подкладываю, на 5мм приподымают, ходится спокойно, маяки не сбиваются, в утеплителе не тонут:super: Если стяжка толстая и надо приподнять повыше, на крышки кладу напиленную трубку ПНД.
  5. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Ребята, ну не знаю, весу во мне 40,5 кг, но эта злополучная сварная сетка подо мной гнётся очень сильно. И подставки у меня намного чаще стоят, чем на фото. Если фанерку сверху положить, то всё равно сетка шевелится, и будет ёрзать в уже уложенной стяжке, когда ходишь по неуложенному. В результате вокруг прута не будет плотно, как ни крути.
    Это не очень страшно?
    Сетка 50*50, ф3 мм.
    На сколько приподнять, если стяжка будет 6-7 см? На 2 см нормально будет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и должно быть.
    Не парьтесь.
    0,5-1см достаточно, при такой толщине я толко крышки кладу, эт 0,5см.
    Фибру ПП 12мм ещё добавляйте и усё будет ОК:super:
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Попробуйте "фанерку" опереть не на сетку, а на подкладки между арматурой сетки :aga:, думаю это и имелось ввиду!
  8. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Там не получится, подставки такие, что сетку держат на высоте 1,5-2 см, а сами высотой около 3 см, т. е. возвышаются над сеткой. И если класть на подставки, то эти хвосты, которые возвышаются, гнутся и отламываются. Всё бы ничего, пусть бы отламывались, но когда ходишь где-то в другом краю, здесь сетка поднимается, подставка без хвостов смещается, и когда возвращаешься туда - происходит такой громкий "БЗДЫНЬ!", что соседи снизу приходят повозмущаться)
    Эх, уже купила сегодня подставки 1,5-2 см, так уже и будет. А без фибры нельзя? Если воды поменьше. Мешать тяпкой в тазике, а с фиброй очень плохо мешается.
    Надо заметить, что после установки маяков на кучки сетка не так уже гуляет, так что нормально, справимся :victory:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но тогда возможны трещины, месить нужно миксером на дрели, и помимо фибры добавлять пластификатор и/или пенообразующую добавку.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @kokkomikoz, ладно, тогда подробнее- берёте дощечечку, толщиной больше сетка+подкладки+ труба +1-2см, режете на квадратики такие чтобы влезали в ячейку сетки, раскладываете по прямой в дырочки в сетке (т.е. дощечечки кладутся на основание стяжки) на дощечечки кладёте досточку и по ней ходите/ возите тачку и пр.- не опираясь на сетку! :hello:
  11. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Есть уже стяжка. Попривязывала каждую пластиковую подставку к сетке, чтобы не смещались, и куски фанеры/дерева/дсп сверху на подставки. Ну немного вгрузли подставки, на полсантиметра, ну и фиг с ними, всё равно сетка не достала до пенопласта минимум на 1 см. Стяжка самая обычная, М200, без фибры, но с пластификатором. Усадочных трещин нет, максимальный перепад 1 мм. Так что всё получилось, ура :super: Спины и руки, правда, отваливаются, но это пройдёт)
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Winder, здравствуйте! У меня перепад высот около от 2 до 4см по всему полу дома. Это из- за одного самого высокого угла в одной маленькой комнате, и в этой же комнате через 3 метра уже на 2 см ниже.
    1. Чтобы сэкономить на ЦП стяжке в целом может есть смысл залить эту комнату наливным полом, но более тонким? Скажем чтобы в этом самом высоком углу наливная стяжка над трубой имела всего 1см толщину?
    И ещё, если не делать наливной пол, про который говорил выше-2. Подскажите, а если закручивающиеся крышки взять, т. к. они потолще чем те, которые у Вас на фото, лучше не будет, а то мне кажется, что 5мм как то маловато? А закручивающиеся около 1см.
    3.Стяжка в целом (вместе с приподнятой трубой) в самом толстом месте будет у меня 10см в самом тонком 6см. Это уже в толще с трубой вместе с минимальной выдержанной толщей над трубой 3см в самом высоком месте. Или это уже перебор с толщиной? Может тогда хватит и 2см стяжки над трубой в самом высоком месте в таком случае? Ведь всё равно общая толщина в минимуме вместе с трубой и сеткой 5см тогда будет?
    Заранее спасибо...может есть более простые рекомендации...как то сложновато я всё описал.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    здорово, только год 14, уже всё залили.
    и описали вы сложновато.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Leons1, Когда площадь самого высокого места невелика, есть смысл этот бугор сдолбить/срезать/спилить...
  15. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Winder, там плиты ПК. Сдолбить не выйдет. Я уже решил, так как эти всего пару квадратных метров которые выше других то там залью наливной пол всего на 2 см над трубой, чтоб не треснул, а через пару метров уже стяжка будет не менее 3см над трубой, а в самом "утопленном" 6см, там уже можно нормальную бетонную лить.
