Монтаж дымохода Вулкан и топки Invicta Options 700
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Preffekt, 05.12.14.
  1. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Доброго времени суток!
    Расскажу про монтаж топки Invicta Options 700 и дымохода "Вулкан" своими силами в ноябре 2014 года.
    Задача: дом каркасный, еще не утепленный, пол деревянный ОСП, дымоход должен был пройти через кровельный пирог из гибкой битумной черепицы.
    Сначала разумеется была полноценно изучена тема, сделан предварительный расчет размеров стены и секций дымохода в автокаде (он многократно менялся по ходу получения новых знаний на форуме), затем построена пожаробезопасная стена, установлена топка и смонтирован сам дымоход с проходным элементом.
    Топку приобретал в Москве через сайт: http://www.webkamin.ru/catalog/topki/invicta/Topka-Invicta-Options-700/. Большое спасибо менеджерам и отдельно Дмитрию!
    Дымоход приобретал в компании "Вулкан", качественный продукт, нет претензий.
    Монтаж занял три дня на стену и два дня на дымоход.
    Итак вот конечный вариант творения, разумеется уже проверена в деле, очень доволен результатом! Топка без облицовки, это дальнейшая и отдельная тема)
    Теперь готов выложить подробное описание монтажа.
    Заранее скажу, что всем искренне советую не заниматься самостоятельным монтажом таких систем, это реально очень пожароопасно. И если, как в моем случае, придется все делать самостоятельно, то перестраховывайтесь в 10 раз!
    Уверен, что данный проект подвергнется жестокой и справедливой критике со стороны монтажников, и я и Вы сделаете правильные выводы и в дальнейшем учтете чужие (мои) ошибки)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход не низковат?
    Расстояния до балок примерно 100 - 120 мм не мало?
    А зачем дефлектор? Не думаете, что трубу запачкаете?
    А консоли к чему закреплены?
    Кровельную разделку не приклеивали по периметру?
  3. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    До балки 145 мм. (между стропилами 590 мм, труба 300 мм). Дополнительно, внутри сделан короб из фламмы (минерита) и базальт с фольгой. Позже будут фото. Конечно для норм пожарных маловато, но выбор был невелик, тк пилить и отодвигать стропила очень сложно.
    Дефлектор мне просто нравится. Я уточнял, можно и зонт было и дефлектор, вот выбрал дефлектор. Но его на герметик не сажал. По причине снять его если вдруг будет необходимость увеличь высоту дымохода или произвести чистку.
    Консоли привинчены к специальным закладным болтами-саморезами 200 мм через всю стену. Потом на фото будет видно. Очень прочно.
    Кровельную разделку приклеивал (густо и надеюсь прочно) немного отступив от края в глубь разделки. А еще весной обязательно промажу края битумной мастикой и на саморезы дополнительно разделку закреплю. Сама разделка заходит под слой битумной черепицы, где так же гидроизолировал.
    Еще дополню. На фото не хватает хомута под растяжки. Он есть, но крепится будет попозже (скорее всего весной).
  4. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Рассказываю подробно про монтаж.
    1 этап. Проектирование топки и дымохода в автокаде.
    Расчет был сделан таким образом, что бы не было соединений трубы в стропильной системе.
    Учтена достаточна высота дымохода (в данном случае имеются вальмы (скосы) кровли, поэтому дымоход ниже рекомендуемой высоты, но это поправимо добавлением еще одной секции)
    Был учтен дальнейший подъем чистового пола относительно топки, что бы окно камина было на нужном уровне.
    Были прорисованы все элементы дымохода для составления заказа (был использован каталог Вулкана, его размеры и рекомендации). Самое интересное, что в чертежах консоли у производителя не указаны осевые размеры крепления к стене. А это очень нужная формация для чертежа и расчета закладных!
    Разработана пожаробезопасная стена из имеющихся доступных материалов. Дорогие материалы типа Суперизол и другие на основе силиката кальция не использовались. Были бы доп средства, то конечно же бы их использовал, они обладают отличными огнестойкими свойствами и низкой теплопроводностью.
    Разумеется чертеж неоднократно менялся и перечерчивался, всегда есть какие-то сложности и доработки)
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    2 этап. Монтаж плиты под топку.
    В моем каркасном доме будет сделан теплый водяной пол, а точнее залита бетонная площадка примерно на 8-10 см. Исходя из этого площадка под камин была залита на 7 см, что бы потом чистовой пол скрыл ступеньку. Поэтому облицовка камина будет монтироватся не на данную платформу, а уже на чистовой пол. Эх мечты, мечты)
    Расчет площади площадки был выбран исходя их двух факторов, первый это размеры камина, второй это что бы вес бетонной площадки чтобы лег на лаги пола, без нагрузки на ОСП.
    Затем сделана простая опалубка, внутрь помещена толстая пленка, связаны куски арматуры м10 с ячейкой 15х15 и залита бетоном (цемент 1 часть м500, песок 2 части, щебень 3 части фракции 5-20)
  6. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    3 этап. Монтаж пожаробезопасной перегородки.
    Т. к. утепления у меня еще нет, то сначала утеплил каркас, иначе потом не достать будет.
    Затем была смонтирована закладная доска 50х150 под крепление консоли и бруски 50х50
    Поверх закладных проложена пароизоляция (шершавой внутрь). Она нужна что бы базальтовый утеплитель не выпал из мет профиля.
    На нее вертикально прикреплены металлические стойки для гипрока фирмы Кнауф 50х50
    В стойки вложена базальтовая вата 50 мм и зашита листом огнестойкого гипсокартона Кнауф (не путайте с фаербордом, этот лист гораздо дешевле)
    Поверх листа была выложена стена из пазогребневых плит Кнауф на клей того же производителя. Для прочности все плиты были прикручены саморезами к стойкам. По факту получилось очень прочно. И когда топили на максимум, то стена с другой стороны (а там можно подлезть и пощупать) было просто чуть теплая.
    Еще дополнительно при монтаже каминной облицовки, задняя стенка будет покрыта фольгой или фольгирующим материалом.
  7. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    4 этап. Сварка каркаса под топку.
    Хотел такой (см. фото), а получился немного другой) В принципе он был сделан за 30 мин. и поэтому немного кривой и раскосый, но на функционал это не повлияло. Его задача была регулировать по высоте топку, с чем он отлично справлялся за счет приваренных гаек и шпилек м16.
    Расчет был регулировать высоту от 320 до 430 мм.
  8. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    5 этап. Кронштейн (консоль).
    Крепление консоли первый и ответственный этап монтажа дымохода. Сначала лазерным уровнем была разделена стена и межстропильное пространство на пополам. Затем в право и влево от линии отложены межосевые расстояния отверстий крепления консоли, начерчены по уровню вертикальные линии будующего крепления. Затем методом простого временного соединения труб выбрана оптимальная высота крепления кронштейна. Главное что бы соединение труб не проходили в разделке (стропилах). После всех измерений крепим стенки консоли, сначала верхние саморезы, потом выравниваем по уровню и средние и нижние. У меня саморезы 200 мм, что бы прочно вцепились в закладные через всю стену. Получилось очень прочно.
    Дальнейший сбор моего дымохода осуществляется именно от консоли. Но есть очень очень важный нюанс! В моем случае у меня была заказана телескопическая одностенная труба (от топки до переходника на консоли) и поэтому я сначала смонтировал дымоход, а потом под него выровнял и установил топку с трубой!
  9. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Этап 6. Сборка труб дымохода (частично)
    На этом этапе отдельно были собраны узелы. Сначала переходник моно-термо соединяющий голую трубу с трубой с изоляцией с трубой в консоле, потом консоль с сендвич трубой 1 метр.
    Сборка труб была сделана как требует производитель по конденсату, с тчательным промазыванием внутреннего ребристого стыка. Т. к. соединение моно-термо и сенвича консоли имеет большой зазор внутренних стенок (это как то освещалось в теме про тубы Вулкан) то я имея возможность промазал дополнительно трубы герметиком изнутри заполнив весь зазор (на всякий случай).
    Далее примерил и отложил конструкцию.
    Использовал герметик MASTERFIX огнестойкий, +1500 С, черный, 290 мл.
  10. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    7 этап. разделка в кровле, остальная труба.
    Это было сложнее. Если в полу вы можете купить готовую, то здесь у каждого свой угол кровли.
    Материал: фламма (аналог менерита, только дешевле, герметик красный термостойкий, базальтовая фольгированная вата, обычная базальтовая вата, стальные уголки, герметик для металла битумная мастика в тюбиках)
    1. Вырез ветрозащиты (по стропилам). Ветрозащиту загнул на скат и скобами к осп.
    2. Вырез кровельного покрытия с осп и обрешеткой (по ширине стропил)
    3. крепление боковых кусков фламмы для создания коробки. Причем наверху она заканчивается вровень с ОСП (для дальнейшего крепления крышки из фламмы вровень с кровлей), а в низу на 15 мм ниже стропил (для воздушного зазора)
    4. Вырез нижнего и верхнего листа коробки из фламмы. Это оказался самый трудный процесс, тк отверстия под проход сендвича в виде овала. Для достижения точности неоднократно ставил и снимал собранную конструкцию из труб.
    5. Прикрутил нижний лист фламмы. Поставил окончательно собранные трубы и пошел на крышу.
    6. На крыше сверху промазал герметиком и одел еще одну секцию сендвича 1 м. и проверил по уровню. Внизу закрепил хомут.
    7. Красным герметиком не жалея его загерметизировал все внутренние стыки коробки.
    8. вложил в коробку вырезанные заранее куски фольгорованной ваты. остальное пространство заполнил нефольгованной базальтовой ватой. Вот тут пожалел что не купил заранее сыпучий вермикулит и по советам мастеров не засыпал его в коробку.
    9. Обработал герметиком верхние края коробки, закрыл крышкой коробку и так же очень тщательно обработал стыки герметиком (К сожалению фото с верхней крышкой из фламмы нет, было некогда бегать за фотоаппаратом и прохладно).
    10. сверху на трубу просто одел разделку (мет. лист), затем конус и юбку (кровельные элементы), но не крепил.
    11. Собрал остальные трубы. Дефлектор на герметик не сажал (может понадобится снимать). И всю эту конструкцию поднял на крышу и поставил в торчащую трубу на герметик. Выровнял по уровню пока не застыл красный герметик в проходке и закрепил к боковому скату кровли специальным элементом крепления к стене.
    12. Вот после этого приступил к креплению кровельных элементов. Была промазана битумной мастикой разделка (мет. лист) и вставлена под ряд гибкой черепицы (удачно получилось). Затем специальным герметиком для металла был обработан край конуса и закреплен по периметру саморезами (сверлил предварительно на месте). По хорошему нужно было и разделку закрепить по периметру саморезами, но это я сделаю когда будет тепло и дополнительно гидроизолирую.
    Для справки: Фламма оказывается легко пилится обычным лобзиком (ну пару пилок потратите). А вот кровля поддалась только под паркетку.
  11. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Удивительно, но до того как начинать монтаж искал подробную информацию с фото по проходке мансардной кровли и не нашел! Только куцее описание!
  12. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    8 этап. Окончание монтажа. крепление телескопической трубы.
    Все просто. По телескопической трубе выравниваю топку во всех плоскостях, но и не забываю выравнивать горло топки. затем герметизирую черным герметиком горло топки и переходник моно-термо, все очень хорошо стыкуется и затем герметизирую телескопическое соединение и закрепляю специальным хомутом.
    Затем все просматриваю и дополнительно прохожу красным герметиком по стыкам разделки.
    Монтаж окончен!
    Да это важно! До снега кровля была закрыта материалом, что бы исключить обледенение. Весь дом прогревал пушками. На ночь в топку оставлял тепловентилятор. чтобы трубы не замерзали!
    Вот все заказные позиции по дымоходу Вулкан:
    Дефлектор 200 д. DDH
    Кровельный элемент 200 D 20°/45° DKH 20/45
    Юбка 200 д. DUH
    Хомут под растяжки DHRH (200 мм)
    Элемент крепления к стене DHSH (200)
    Кронштейн крепления к стене DOSH (200)
    Переходник моно-термо 200 д. PMT
    Труба двустенная 1000 мм 200 д. DTH
    Труба двустенная 500 мм 200 д. DTH
    Труба прямая телескоп THR 1000 мм. 200 д.
  13. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Тоже инвикта и вулкан, правда еще со щитком и теплоемкой облицовкой
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Влкрестянин, Очень красивое оформление! А как щиток устроен внутри? Как дым в нем ходит? И для чего нужны петельки в таких количествах?
  15. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Заказчикам внешний вид понравился, но планировалось все облицевать камнем в стиле кантри, думаю весной приступим (на петельки сварная сетка на сетку камень 100% не отвалится)
    Дым ходит в щитке: с верху в низ после, в колпак, после через подвертку в верх, в горизонтальный канал и в трубу
