Утепление гаража
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kitozavr, 05.12.14.
  1. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    Утепление гаража
    Имеется гараж (используется для ремонтов авто, так что дверки часто открываются):
    1. Гараж в гаражном комплексе, расположен в торце ряда;
    2. Пол - бетонная заливка 200мм;
    3. Стена правая - Плиты панельные, внутри без утеплителя, снаружи пенопласт 5см + стандартный листовой сайдинг;
    4. Стена левая - кирпичная, без утеплителя (с другой стороны гараж, что печально не отапливаемый) толщина 1 кирпич;
    5. Стена дальняя - плита панельная + обложена кирпичем (пол кирпича), с другой стороны также неотапливаемый гараж;
    6. Потолок - плиты "пустотки" без утеплителя сверху, с нижней стороны пенопласт 5 см. и не пропенены щели между листами пенопласта и не пропенены участки по 5-10 см примыканий пенопласта к стенам;
    7. Ворота утеплены пенопластом, все щели сведены до минимума пеной + очень хорошая шторка;
    Результат - быстро остывает :( Возможности взять тепловизор и посмотреть где уходит тепло не имею. Подскажите чем можно утеплить, учитывая что боковые стенки возможности "нарастить" внутрь почти нет (впритык места для второй машины рядом с подъемником).
    Остывание с открытием дверей не связано (проверяли специально в выходные). При уличной температуре -15 и безветренной погоде после поддержания круглосуточной температуры +34 по цельсию (сушили помещение и прогревали стены) за час температура опустилась до +28, еще через час стало +20. Может ли такой объем потерь быть на стены, смежные с другими гаражами?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    Премного благодарен, осознал что не в той теме создан топик)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kitozavr, нарисовали бы... А то сиди представляй себе где какая стена :)
    Это полагаю утеплять можно только изнутри. Так?
    Потолок утеплен снизу пенопластом?
    Вы не описали как нагревали. Такую конструкцию прогревать надо недели две непрерывно топить. И то не прогреете...
    Опишите, в чем задача. Полагаю вы хотите чтобы гараж быстро нагревался на короткий период времени? (например для ремонта, обслуживания) Или еще как?
    Опишите желаемый режим эксплуатации...
  5. Masyanya11
    Masyanya11
    Masyanya11
    Очень поддерживаю вопрос, если дело только в комфорте людей, то наиболее финансово эффективным решением может оказаться просто выдача персоналу правильной утепленной формы.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
