Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Рауль777
    Рауль777
    Рауль777
    Ау
  2. Рауль777
    Рауль777
    Рауль777
    Где мое сообщение, полдня писал?
  3. Рауль777
    Рауль777
    Рауль777
    Здравствуйте форумчане!
    Нужна помощь, подскажите.
    Построили габион высотой 18 метров и в середине он дал выпуклость. Боимся что живот больше вырастет. Что можно сделать чтобы это исправить, есть ли риск обвала или разрыва сетки от давления
  4. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Да уж, я б под такой выпуклостью на лавочке бы не сидел...
  5. Рауль777
    Рауль777
    Рауль777
    Вот так заполняли
  6. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Рауль777,куда ж у Вас прораб, бригадир и т. д. смотрели... нарушено всё что можно и нельзя, начиная от схемы вязки конструкций и заполнения и заканчивая выбором материала. Вопрос: 1) принцип устройства стены (террамеш или гравитационная)? 2) размер конструкций? 3) ширина межярусной полки? 4) что по боковым сторонам стенки ? 5) чем выполнена "обратка"? 6) что будет стоять на стене? 7) каково основание под стеной?
  7. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо за Ваши рекомендации!
    К сожалению, прямо сейчас бюджет не позволяет удорожать конструкцию геосеткой, хотя я понимаю риски такого решения. Думаю, в течение следующих 3-5 лет буду постепенно проводить работы по укреплению этой стенки снаружи. Варианты - отлить подпорную стенку из бетона, или выложить габионы, буду решать по мере появления свободных средств. В этом году их точно не предвидится больше чем на геотекстиль. К сожалению.
    Пару картинок, как это выглядит на данный момент, издали и вблизи:
  8. капсикам
    капсикам
    капсикам
    рассмотрите вариант не единовременного строительства стены, а по этапного (поярусного) - в этом году сделайте 2-3 метра вверх, или насколько денег хватит, потом ещё. иначе получатся зря потраченные деньги на з/п рабочим и аренду техники (грунт и геотекстиль - это копейки) .или с грунтом совсем "труба" - девать некуда?
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Идея очень даже нравится. Можно строить, пока не закончится грунт, предположительно метров до трех высоты, а потом сделать перерыв.
    Как Вы считаете, может быть заложить в стенку арматурные выпуски, а потом обложить снаружи опалубкой и залить тоненькую бетонную стенку с небольшим количеством арматуры? Как мне кажется, это будет существенно дешевле, чем гравитационная стенка из габионов. Получится и облицовка, и защита от сползания в одном флаконе :)
    Есть только вопрос, как опереть эту стенку снизу, чтобы не блокировать дренаж воды. На гравийную подушку? Или, к примеру, на матрас Рено?
    А уже потом в дальнейшем можно будет поднимать следующие три метра с аналогичной отделкой. На все запланированные 6м высоты мне в любом случае грунта не хватит, потребуется привозить еще.
  10. капсикам
    капсикам
    капсикам
    @Процессник, сделайте бетонную стенку с ростверком и дренажем 20-25 см толщиной, но с самого низа с основания, для этого придется разобрать всё что Вы уже сделали, но от воды, что придет снизу, Вы не убережетесь, а по цене, что метровая габионная стенка, что беотнная с ростверком и дренажем, будет примерно одинаково. может быть габионная и дешевле. НО. армогрунт с геосеткой, геотекстилем и энкаматом обойдется в 2 раза дешевле, чем габионы, но и в 5 раз не надежнее. думайте сами, решайте сами что Вам поиметь
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Рауль777, а объект не в Абхазии ли случайно находится?
  12. Kotbormot
    Kotbormot
    Kotbormot
    Уважаемый Toxicgsm! Очень нужен совет. Вы писали:
    Ступеньки, связанной с поперечным уклоном, в верхней части габионов постараюсь избежать, она будет в низу, а верхний горизонт постараюсь вывести в ноль т. е стена будет с одной стороны 2-2,5 метра а с другой 3 - 3,5 метра но сверху ровной!
    Как это правильно сделать-не пойму. Была бы благодарна за схемку от руки...
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Kotbormot, я думаю, уважаемый форумчанин имел в виду вот это: 111.jpg
    То есть, когда есть уклон, неважно, поперечный он или продольный, габионы идут или ступеньками, или сплошной стенкой (контур показан красными линиями). В нижней (заглубленной) части - зеркальное отображение.
  14. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Прокомментируйте пожалуйста конструкцию стенки. Назначение - стенка клумбы неправильной формы, периметром 15 м. Высота - 40 см. Два параллельных ряда жесткой штукатурной сетки с ячейкой 4 см. Заглубление - 10 см. Крепление - арматурные штыри. Расстояние между рядами - 10 см. Заполнение - или щебень 20-40, или галька (если найду). Между грунтом и стенкой - геотекстиль. Наклон стенки внутрь клумбы очень небольшой (тангенс не больше 0.25). Рассматриваю этот вариант как альтернативу пластушке с сухой укладкой - предполагаю, что займет меньше места. Спасибо.
  15. Kotbormot
    Kotbormot
    Kotbormot
    Спасибо! А отзеркаливание - по линии уклона, правильно понимаю?
