Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Процессник, хорошо, что Вы трезво оцениваете свою задачу и возможности. Конечно, в таком случае стоит сделать так, как Вы запланировали. Тогда по геотекстилю скажу то, что знаю сам, не претендуя на истину в последней инстанции:
    - в Вашем случае использовал бы термоскрепленный геотекстиль, он производится методом нагревания, он самый тонкий и самый прочный среди других видов геоткани. Взял бы плотностью повыше, толщиной потолще. По опыту знаю, что толстый геотекстиль быстрее забивается грунтом, а тонкий меньше забивается, и хорошо проводит воду. В данном применении чем прочнее геотекстиль, тем лучше.
    - трамбование бы производил до коэффициента уплотнения - 1, с проливом водой. Коэффициент 1 - это, упрощенно говоря, когда трамбовка подпрыгивает на уплотненном месте, как будто на асфальте.
    - по озеленению стены - в наших условиях самое оптимальное и быстрое - это пустить вьющиеся растения. А для них сделать из дерева что-то вроде этого:
    заложив выпуски (деревянные бруски) при укладке обойм. Растение - девичий виноград, плющ и подобные им. По одернованию и высеванию трав - опять же по опыту, выкладывали газон на одном объекте на склоне, где-то он прижился, где-то нет, вид у склона был как у плешивой собаки:aga:, там где-то почвы подкисленные были, где-то еще какие были...в общем я не ботаник, а строитель. Знаю, что дикий виноград отлично все прикроет;).
    И еще, достал тут часть проекта по армогрунтовой конструкции, правда, как раз таки промышленного использования, с облицовкой лицевой части бетонными блоками. Но думаю, Вам тоже пригодится, в качестве поддержки.
    Итак:
    Основные технические решения.
    Под армогрунтовую конструкцию предусматривается устройство основания из щебня М1400 фр. 20-70 мм прямоугольной формы длиной 3,5 м в обойме из геоткани Stabilenka 200\45 с устройством разделяющей прослойки из нетканого геосинтетического материала плотностью 400 г\м2. Толщина фундамента составляет – 0,5м.
    Устройство армогрунтовой подпорной стены выполняется с послойным армированием геосетками Fortrac 55/30-20 и геотканью Stabilenka 200\45 через 0,3 м (кратно высоте облицовочных блоков). Лицевая поверхность подпорной стены облицовывается бетонными блоками размером 0,6х0,3х0,3 м. Бетон блоков В25 W6 F300. Крайние по высоте блоки закрываются бетонными крышками размерами 0,6х0,3х0,15 м. Бетон крышек В25 W6 F300.
    Полость блоков заполняется фракционированным щебнем М1400 фр. 5-20 мм. Между телом армогрунтовой подпорной стены устраивается пазуха шириной 0,2 м., которая также засыпается фракционированным щебнем М1400 фр. 5-20 мм.
    Для предотвращения вымывания частиц грунта устраивается обратный фильтр из нетканого геосинтетического материала плотностью 250 г\м2
    Технология выполнения работ.
    Устройство котлована для щебеночной фундаментной подушки;
    Укладка армирующего материала Stabilenka 200\45 и нетканого геосинтетического материала плотностью 400 г\м2. При укладке материала предусматривается перехлест материала по образующей обоймы на 0,8 м.;
    Устройство щебеночной подушки методом заклинки слоями (0,2+0,15+0,15) м с послойным уплотнением;
    Укладка армирующих геосеток Fortrac 55/30-20 и геоткани Stabilenka 200\45;
    Установка с фасада обоймы металлических сварных сеток. Металлические сетки служат для придания лицевой поверхности армогрунтовой стены стабильного, недеформируемого профиля;
    Укладка обратного фильтра из нетканого геосинтетического материала плотностью 250 г\м2;
    Разрезка и укладка геосинтетического материала (ГМ)
    ГМ размотать и разрезать ножом или ножницами. Эту работу может упростить наличие какого-либо стационарного устройства для резки.
    Полотна ГМ отрезаются поперек, параллельно разматываемому рулону и имеют в длину наибольший предел прочности на разрыв. При строительстве подпорных конструкций направление нагрузки находится вертикально по отношению к строительным осям.
    ГМ укладывается по горизонтальной (или накладной) поверхности без складок с максимальным смещением не более +\- 5 см. на каждые 5 м длины и перед засыпкой заполняющим материалов выпрямляется и слегка натягивается с помощью закрепляющих колышков или растягивающего приспособления.
    При использовании ГМ в подпорных конструкциях следует избегать нахлеста ГМ в направлении действия нагрузок. В случае, если нахлеста нельзя избежать, прочность соединения должна быть доказана расчетом. При строительстве подпорных конструкций ГМ укладывается встык без промежуточных зазоров (или с перехлестом смежных параллельных полотен до 0,2 м). Если устройство зазора требуется по конструктивным соображениям, то его величина не должна превышать 20 см. Путем сшивания или скрепления клеммами величина нахлеста может быть уменьшена.
    По размотанным и уложенным, но незасыпанным грунтом ГМ запрещается движение автотранспорта и строительной техники. Проезд и маневрирование разрешается только после нанесения насыпного слоя толщиной не менее 0,20 м.
    Нанесение насыпного материала
    отсыпка строительного грунта с послойным уплотнением вибро- или пневмотрамбовками до Купл.=1, 00. Толщина засыпного слоя определяется свойствами насыпаемого материала и используемым агрегатом для уплотнения и не должна превышать 0,5 м. Уплотнение должно быть выполнено настолько тщательно и равномерно, чтобы был достигнут требуемый максимальный показатель степени уплотнения или т. н. модуль деформации.
    установка облицовочных бетонных блоков с креплением арматурными стержнями (блоки следует устанавливать строго горизонтально);
    засыпка пазух и полостей бетонных блоков щебнем М1400 фр. 5-20 мм.
    Далее, на каждом последующем слое, последовательность работ повторяется.
    Возведение подпорной стены завершается установкой бетонных крышек и планировочными работами по верху готовой подпорной стены.
    Далее отсыпается конус путепровода и выполняются укрепительные работы на его откосах.
    Внешняя облицовка подпорных конструкций.
    Внешняя одежда из готовых деталей (блоков). Они должны быть в состоянии принимать без повреждений оседания заполнителя до 10 мм на метр. Заделка швов между готовыми деталями должна быть такой, чтобы исключить их взаимное горизонтальное перемещение.
    Устройство лицевой поверхности подпорной стены выполняется из бетонных блоков размером 0,6х0,3х0,3 м. Бетон блоков В25 W6 F300. Крайние по высоте блоки закрываются бетонными крышками размерами 0,6х0,3х0,15м. Бетон крышек В25 W6 F300.
    ГМ могут быть скреплены с готовыми деталями анкерными болтами (арматурными штырями) или клеммными приспособлениями. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.1.jpg 5.jpg
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Да, забыл добавить - если сделать декоративную обрешетку для озеленения, то пространство между телом стенки и самой обрешеткой можно засыпать щебнем, камешками, в крайнем случае - кирпичным боем. Примерно вот так:
    Каменная засыпка послужит своеобразным "дренажом", со временем камни забьются землей, по типу тех же габионов, а деревянная обрешетка худо-бедно защитит от намокания лицевого слоя стенки. А когда обрешетка зарастет зеленью - то будет очень неплохо все смотреться.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Позвольте вклиниться в тему со своей проблемой.
    Имеется участок с уклоном в 1м. Планируется постройка дома из клееного бруса в один этаж на УШП.
    В соседней теме посоветовали сделать подпорную стенку из габионов.
    Посоветуйте какой ширины можно сделать габионы ? И какое минимальное расстояние должно быть от дома, чтоб отсыпать поменьше ?
    Или может какую другую конструкцию подпорной стенки можно сделать в моем случае, подешевле ?
    Вот план расположение дома на участке.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Terfree, данных очень мало:(.
    Какие грунты? "Происхождение" склона (естественно-природный или насыпь). Что с геологией?
    На плане желательно показать условный контур желаемой подпорной конструкции.
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Склон естественный. Грунты - суглинок. Плодородный слой, который придется снимать, порядка 30см.
    Как-то вот так вырисовывается контур. В самой нижней части подпорная стенка нужна высотой 1м.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Terfree, вот так, без результатов геологии и т. п - сложно сказать, однако, не претендуя на истину, по опыту и т. д. - скажу:
    - ширина подпорной стенки из габионов в 1 м - хватает. Вот пример: q1.JPG
    Немного знаю про этот объект, там условия примерно похожие на Ваши.
    Вот объект с полностью отсыпанной площадкой-террасой: gabions-woven-500x500.jpg
    Вот этот вообще на насыпанном основании
    По расстоянию - даже при качественном трамбовании засыпки не рекомендовал бы принимать минимальное расстояние до дома меньше 1 метра.
    А в целом - рекомендовал бы не габионы, а армогрунтовую стенку по методу обертывания, это попроще, а в данном случае, на мой взгляд - менее затратно и так же эффективно.
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А как такая конструкция выглядит ? Чем усиливать уклон ?
    И у меня от дома до соседнего участка справа всего 3 метра. Если пологий уклон сделаю, то места даже для прохода не останется :(
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Такая конструкция выглядит вот так:
    Но так как у Вас места мало, то тогда, конечно это не вариант.
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @SkayUoker74, а объемной георешеткой усилить, это не вариант ? У меня уклон высотой 1м, под 45 градусов разве нельзя его сделать ? Оставим 1м горизонтальный от дома (отмостка), дальше уклон 1м и остается еще 1м до будущего забора...
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Можно и объемной георешеткой зафиксировать склон. Но именно что зафиксировать. Образно выражаясь, отличие всех трех упомянутых методов следующее:
    - укрепление подпорной стенкой - это массивная "подпорка", удерживающая грунт своей массой, либо прочная (бетонная), с правильным заглублением/фундаментом/дренажом.
    - армогрунтовая стенка - это сочетание "арматуры" из одноосной георешетки и каменной или той же грунтовой массы в качестве той же "подпорки/лицевой части", но только тоньше, и как правило, более пологой.
    - а объемная георешетка - это упрочнение поверхности склона, не дающее ему оползать.
    Выбор того или иного метода как раз и зависит от угла внутреннего трения данного конкретного грунтового массива, и той нагрузки (и места ее приложения), которая будет приложена к этому грунтовому массиву.
    Рекомендовал бы - взять опытного геолога, со старой советской закалкой, лучше из преподавателей стройвуза или из проектировщиков-пенсионеров, и привезти его взглянуть на участок. Такие люди - это ходячие энциклопедии, я таких видел...
  11. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @SkayUoker74, геолога то найти наверное можно. Только показывать ему пока нечего. У меня же один край участка ниже другого. Вот мне и надо сделать подсыпку для выравнивания под фундамент. Планировал насыпать гранитным скальником фракции 0-40, есть у нас такой недорого. Вот получается эту насыпь и надо будет затем укрепить, чтоб она из под фундамента не сбежала.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Гранитный скальник - это самое то! В таком случае задача упрощается - найдите не геолога, а хорошего прораба-дорожника! У меня бригадир раньше в РЖД работал, вот он бы вам отсыпал/зафиксировал;)., на глазок конечно, но держалось бы веками.
    Они там комбинируют разные фракции, трамбуют с проливкой и т. п. - короче, колдуют:), но со знанием дела.
    А мы на форуме, к сожалению, не видя реально натуру, можем только обобщенно рассуждать:um:
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Тепло к нам все никак не придет, земляные работы начать не могу, чтоб увидеть в натуре :( .
  14. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Уважаемый (ая) Процессник, армогрунтовая насыпь в условиях возможного подтопления, даже не значительного, плохой вариант, хотя и дешевый (посмотрите гидрологию за 30 лет, а не воспаминания аборигенов). Ну а уж решились на неё... Одного геотекстиля недостаточно однозначно. Он боится и прямого солнечного света("высыхает" и становится очень хрупким), боится сильного переувлажнения (превращается в "вату" по прочности и начинает расползатся) и лет через 5 порвется и Ваша армонасыпь превратится в сползающий откос, поэтому укрепление геосеткой обязательный элемент. Если хотите облагородить откос травой постелите геоматы типа "Энкамат А"(или другого производителя), посадите траву и присыпте на 5-7см грунтом. Будет надежно и красиво
  15. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Уважаемый (ая)Terfree, в Вашем случае я бы сделал бетонную стенку толщиной 30-40см со средним армированием (20-30кг/м.куб) на небольшом ростверке, пазуху застелил геотекстилём и засыпал скальником с послойным уплотнением и... терраса готова. Не забудьте сделать дренажную систему в подпорке (заложить через 2-3м трубы диаметром 90-100мм, отсыпать призму из щебня завернутого в геотекстиль по всей длинне внутренней поверхности стенки, через которые выйдет вода попавшая в насыпь). Ну и естественно, чем дальше от подпорки будет строение, тем лучше - никто не любит когда его нагружают. Брусовой дом вместе с фундаментом и жильцами вряд ли потянет больше 50, ну максимум 70тонн так что 1 м от подпорки хватит. Но еще раз оговорюсь -ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
