Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. lena25061
    lena25061
    lena25061
    Продублируйте в личку пожалуйста документацию, о которой велась речь
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  3. MaxShag
    MaxShag
    MaxShag
    Всем привет! Нужна помощь или совет!
    Красноярск, наши любимые сопки :)
    Есть необходимость выровнять участок, в принципе размер не большой (фото во вложении) 5 на 8 метров, высота 1,5 метра. по длинной стороне сходит на нет. да и по короткой постепенно уменьшается. Основная проблема - высокий УГВ - на глубине 50 см уже стоит вода и это в этом сухом году. Грунт - 20 см плодородка, потом видимо глина с камнями. На фото видно что под габионом необходимо делать дренажную канаву. От предыдущего владельца осталась вот такая конструкция, в очень сильный ливень или весной после таяния снега - течет вода прям ручейком. Вода сбрасывается в прокопанную канаву между участками
    Планирую выкопать дренажную канаву до канавы между участками вместо этого слива 0,5х0,5 и засыпать щебнем с геотекстилем.
    Выкопать канаву под фундамент габиона и так же геотекстиль с щебнем с тромбовкой.
    В угол и по 5метровой стороне вкрутить 3 винтовые сваи + еще одну сваю по 8 метровой стороне. поставить первые габионы вокруг свай 0,8х 0,35 (или 0,5 метра делать ширину?)
    габион из сварной оцинкованной сетки, или 50х100 4мм или 50х50 5 мм, заполняю речными камнями.
    засыпаю сзади опять постепенно щебнем с тромбовкой
    выставляю второй оставшийся габион со смещением в 10 см в глубину. так же у габиона щебень, и потом 20 см плодородки.
    выстоит ли такая конструкция?
  4. maximvmg
    maximvmg
    maximvmg
    Добрый день уважаемые форумчане
    Подскажите пожалуйста, поделитесь мыслями - как сделать габион (подпорную стенку) между ж/б свай, из которых сделан фундамент дома
    Ситуация:
    - Московская обл., Истринский р-н.
    - забиты ж/б сваи в качестве фундамента дома, дом не сваях еще не построен. Сваи забиты с шагом от 1,5 до 2,7 метра
    - размеры свайного поля 11,5х12,35м
    - под свайным полем земля с уклоном, перепад высот до 2,1 м. в пятне фундамента
    - земля – естественный склон (не насыпной), на 6 метров вглубь - глина (есть ИГИ, готов их прислать)
    - между сваями (или перед сваями или вокруг свай) по 3-м сторонам дома нужно сделать подпорную стенку из камней, которая:
    - будет держать насыпную землю (см. фото Уровень земли 1 и 2)
    - закрывает пространство между насыпной землей и нижним брусом дома (аналог цоколя)
    На фото приведены 3 стороны фундамента – верхняя, левая, правая.
    Красным отмечены сваи, которые являются границей стороны фундамента.
    Указаны высота начальной и конечной сваи по этой стороне от земли.
    Я предполагаю:
    - поскольку земли будет насыпаться немного и большого давления она оказывать не будет (по этой земле будут только садовые дорожки) то в основной массе работ достаточно будет сделать не массивный габион. Он расположен от существующего уровня земли до минус -40 см от верха свай. Сверху этого габиона ставится другой габион (высотой 40 см), который будет только декоративно закрывать пространство под домом.
    - на нижней трети левой и правой стороны, где большой перепад высот нужна будет конструкция габиона более мощная
    - возможно даже не классическими габионами с сеткой обойтись, а другим решением, например - бетонными блоками или другое решение
    Заранее благодарю за любые мысли по этой задаче!
  5. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    У меня ситуация была очень близкая к вашей, если не хуже, прочитайте начало темы и думаю найдете всё ответы на свои вопросы.
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    У вас также ситуация близкая к моей в части верхнего ряда декоративного габиона, но ваше понятие не массивного габиона не раскрывает суть вопроса так как даже не ясно его размеры, на какое основание/подушку вы его планируете ставить/чем будете отсыпка делать и т. д.
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые специалисты! Задумала делать облицовку цоколя из ЭППС (фундамент утепленная шведская плита) габионами. Крепить оцинкованную заборную карту на расстоянии 10-12 см от поверхности ЭППС и заполнять пространство между ЭППС и сеткой плоскими камнями. Подскажите, есть ли опыт таких работ? Чем можно перед креплением карты укрыть ЭППС? или это лишнее и влага ему не страшна? С какой частотой нужно крепить карту сквозь ЭППС к фундаменту, чтобы избежать прогибания карты?
    Высота цоколя 25 см, толщина прута 4 мм.
    С уважением!
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а какую сетку планируете использовать?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Для костровой зоны, прямо в плоскости земли (суглинок подмосковный) выкопана яма, глубиной 70 см, диаметром 7.5 метров.
    Теперь получившиеся стенки необходимо закрепить и отделать. Вариант с габионами представляется оптимальным.
    Дренаж сделали, всю площадку отсыпали щебнем. Остаётся 60 см в высоту.
    Какой примерно ширины нужно брать габион, для стенки высотой в 50/60 см.
    И, главное, нигде не нашёл, как формируются радиусы, выгнутые и вогнутые, конструкции.
    У меня по сути круг с разрывом в одном месте под ступени.
    Спасибо!
  10. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    300-400 мм ширины достаточно
    Не забывайте про геотекстиль
  11. Madmiker
    Madmiker
    Madmiker
    Пермь
    Коллеги, если угв в районе 3 метров, как сделать основание под укладку подпорной стенки из габионов? Как дренировать? Чем, и нужно ли вообще, отсекать габионы от засыпанного грунта? Иначе земля же будет просачиваться с дождями и паводками. А если гидроизолировать обратную стенку, то будет болото и ближайшей зимой это все повыламывает же.
    Стенка будет до 1 метра высотой и хочу применить сваи (винтовые нкт-шки) с перемычками внутри габионов для общего усиления конструкции.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  13. Madmiker
    Madmiker
    Madmiker
    Пермь
    Эту тему прочитал в первую очередь, однако она не дала ответы:
    - Вы говорите сделать проект. Ок, согласен, я на все важные этапы делаю проекты. Но в моем случае стоимость проекта будет выше, чем стоимость материалов даже с учетом возможного будущего ремонта. Я даже согласен перебдеть и сделать разумный перерасход материала, если это будет перекрывать возможные ошибки.
    - Вы ссылаетесь на документы, которые другой коллега раскритиковал, скомпрометировав их. В ответ вы сказали, что в части габионов с ними все норм. Ну ок. Получается, один говорит налево, другой направо, а я стою на перекрестке. Поэтому тема и создана, чтобы услышать обоснованное мнение других спецов в том числе.
    - Я не силен в технических языках, возможно поэтому я так и не увидел в том документе ответа, можно ли сделать по-моему: со сваями в толщу грунта, с перевязкой их между собой и уже сверху закрыть это все габионом. На ютубе видел ролики с этим способом и с очень похожими ситуациями и по геологии и по географии - стоит уже несколько лет без видимых повреждений.
    И да, я хочу, что было просто: мне сказали сделать так, так и так, потому что вот так, так и так. Кто бы отказался? Вполне нормальное желание любого человека. Или обязательно надо страдать? Без страданий вкус не тот?
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Дело ваше, делайте как хотите. Вопросов вы написали столько, что на них ответить - нужно потратить много времени, а в начале сезона времени нет, а с таким подходом - ещё и желания.
    Ваших внешних условий я не знаю, расчёт я вам не делал, какие там у вас усилия на сдвиг - мне неизвестно.
    Как инженер - я за две минуты могу объяснить другому инженеру, что дополнительно в метровый габиончик вкручивать винтовые сваи глупо - но человеку, для которого Ютуб авторитетнее законов механики грунтов я ничего не смогу объяснить.
    P. S. критиковать нормативные документы можно, особенно на форуме, от этого они не перестанут иметь статус действующих, требования которых обязательны к исполнению.
  15. anton4291
    anton4291
    anton4291
    Добрый день.
    предложили подпорную стену из габиона 3,5 м в длину и высоту 3 метра, но вызвало некое сомнение.
    На эту длину предложили сделать 3 сваи (10*10*3, 3м вверх 1,5 бетонировать в землю), сетка сварная оцинкованная 150х35\1200х2100\3,8х4,8 и Щебень М1000 20-40мм. Будет ли держать такая стена, по факту это получается усиленный забор, только толщиной 1м?
