Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это нормально, ничего не надо подсовывать. А рвется сетка при усилии в 400 кг на разрыв.
    Отлично все получилось.
    Декоративные стеночки ещё сверху террасной доской обшивают, и сидеть на ней можно будет.
  2. небраска
    небраска
    небраска
    Скажите, есть какие-то специальные требования к сварной оцинкованной сетке? Любую ли сетку из гладкой проволоки можно использовать для габиона? А то цены уж очень разные у металлистов.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  4. небраска
    небраска
    небраска
    Из документа вижу, что сетка должна быть из низкоуглеродистой стали и обладать химсвойствами, характерными для катанки общего назначения. Однако, это не помогает в практических целях. Если мне надо купить несколько карт, а продавец подтверждает, что сетка из оцинковки, достаточно ли этого в общем случае?
  5. небраска
    небраска
    небраска
    И в догонку вопрос, SkayUoker74, можно ли использовать так называемые 2D сетки? 2dgitter.gif
  6. Setter
    Setter
    Setter
    @небраска, в идеале сварная сетка должна быть оцинкована уже после сварки, иначе стык прутков начнет ржаветь. Менее качественную сетку легко определить по почерневшему месту сварки прутков. Диаметр прутка не менее 3мм. Но всё конечно зависит от задач и целей. Ячейка может быть 50*50мм, 50*100 или 50*200.
    Так же сетка может быть оцинкована как методом гальванического цинкования, так и горячего цинкования. Как правило, при горячем цинковании толщина цинкового покрытия больше чем при гальванике и срок службы соответственно тоже. Но я неоднократно встречал горячий цинк (подвального производства), который был хуже заводской гальваники.
    Сетку 2D использовать можно, но она весьма дорого стоит, но это уже желания клиента. При работе с сеткой 2D возникают сложности в креплении друг с другом, так как двойной пруток вынуждает использовать либо кольца большего диаметра либо просто вязальную проволоку.
    Где вы живёте территориально? Может подскажу, где лучше взять.
  7. небраска
    небраска
    небраска
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите плз минимально достаточную толщину сварной сетки для габионов 1 м высотой. Подпорная стенка в один габион. Заполнение фракция 70-150.Сетки в продаже есть 2,3,4,5 мм. Хочу делать сам. Технология понятна, а ответ на этот вопрос не найду. Хочется чтоб держала форму и немножко сэкономить. Спасибо.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Просто интересно - а сколько именно предполагается "сэкономить" на самодельной подпорной стенке высотой 1 м? Если учесть, что:
    - в рознице обычно нет специальных сеток именно для сварных габионов, а продают и производят их специализирующиеся на этом деле фирмы. А то, что продается в рознице - это не сетки для габионов.
    - если стенка 1 метр высотой - то шириной она может быть разной. Поэтому боковые части стенки могут быть сделаны сразу с крючками производителем (см.схему), что удобнее в сборке, т. е экономит временные затраты при монтаже:
    а чтобы конструкция держала форму - делаются внутренние стяжки (см.схему.)
    - и самое главное - в общем объеме стоимость именно сетчатых каркасов, сварных либо плетеных - составляет 10-15% от суммы всех затрат. Насколько значима такая "экономия" в долгосрочной перспективе, которая в абсолютном большинстве случаев приводит вот к такому: 19028942761_de440504ae_k.jpg :
    Может, именно в силу вышеуказанного - те граждане, кто хочет получить качественное и долговременное ландшафтное решение - и не задают подобных вопросов?
  10. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @SkayUoker74, спасибо. Просто начав изучать городской рынок (не базар) наткнулся на то, что одна и та же фирма выпускает сетки оцинкованные 3 и 4мм и сетки габионы 5мм. Чем ещё по сути они отличаются пока не знаю. Вот и хотел узнать 5мм принципиально для габиона или нет. На род из ютюба из каккого Г только не делает. У меня обьем небольшой и выбирать придется на местном рынке из того что есть. Тогда если можно подскажите на что обратить особое внимание.
    А сэкономить хотел и на ненужной толщине проволоки и на двойных боковых стенках, например карты есть длиной 3 метра, а габионы 1 метр (из того что нашел у одного итого же производителя). Ну и на бесплатной рабочей силе:) Вы считаете, или знаете, что для габионов производитель выпускает сетку лучшего качества?
    Именно не хочу получить то что на фото. Спасибо.
    Только что прикинул предложения: готовый габион 2х1х0.5 проволока 4мм одна диафрагма ячейка50х100 цинк -5600 руб. А сетка на габион 2х1х0.5 проволока 4мм ячейка 65х65 с одной диафрагмой цинк -2100,ну плюс вязальная. В два раза!
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    В большинстве своем, фирмы, выпускающие или продающие сварные сетки, делают их по ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. Либо делают по своим ТУ.
    Этот ГОСТ касается т. н. кладочных сеток. На приведенных фото как раз они. Очень часто под видом оцинкованной сварной карты продаются карты из проволоки оцинкованной гальваническим способом толщиной max 6 микрон, которая не предназначена для долговременной работы при переменных атмосферных условиях.
    Для производства габионных сварных карт используется гладкостенная оцинкованная проволока из низкоуглеродистой стали, изготовленная в соответствии с ГОСТ 3282-74. А с 2018-го у сварных габионов появился свой ГОСТ Р 58120-2018 (EN 10223-8:2013) Проволока стальная и изделия из проволоки для ограждений и сеток. Часть 8. Габионная сварная сетка.
    Об этом писалось ранее, в этой же теме.
    Насчет толщины. Прочность стенок сварных габионов обеспечивается сварными картами, изготовленными из проволоки диаметров 4,0 и 5,0мм. Допускается использование проволоки д. 3,0 для изготовления малых габионных форм без нагрузок. Внутренние стяжки или петли из вязальной проволоки обеспечивают прочность самой конструкции (чтоб не расперло).
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Может и писалось, Видимо просмотрел.
  13. MaxShag
    MaxShag
    MaxShag
    @SkayUoker74 Позвольте задать вопрос :)
    на даче есть не большой перепад высот (холм около 0,6 м), в принципе грунт держит ничего не сползает, есть желание просто визуально отгородить зону, можно ли не габион, а матрац рено поставить вертикально?
    Просто 0,5 метра толщина не нужна, а у матраца можно 0,3м ширину размер купить
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @MaxShag, так сделать нельзя.
    Матрацы Рено делают из проволоки диам. 2,7 мм, жесткость клетки такая проволока не обеспечит.
    Если необходимо организовать столь небольшой перепад, то самым простым решением будет организация гибкой ПС, а если нужно сохранить декоративные свойства габионов - то в качестве забирки можно одеть и габионную клетку.
    Подробнее с фото - в моей же теме Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника, #9
  15. Demian2269
    Demian2269
    Demian2269
    Вопрос специалистам. Что представляют из себя габионы насыпного типа, каковы их особенности и какая технология их установки в качестве подпорной стены? Хочу засыпать в них грунт, а на лицевую сторону постелить искусственную траву и не заморачиваться с камнями. Такой вариант представляется рабочим или нет?
