Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    Как и в любом деле с ручным трудом никаких проблем в этом нет. Сетка 2,5мм гальваника слабовата даже для Уругвая. Поищите честную оцинковку или пруток потолще 4-5мм.
    Но опять же всё зависит от ваших задач. Отгородить цветник или клумбу сделать, хватит и такой.
    Подпорная стенка 0,5-1м всё же не совсем маленькая.
    Если нет скобозажимного инструмента, то вяжите проволокой в 2мм оцинкованной.
    Ширина габионов в идеале, должна быть равна высоте подпорной стенки. Но можно и подсэкономить. Можно уложить габионы со смещением и немного "завалить" их внутрь стены.
    Торцы сетки после распиловки обязательно окрашивайте защитной краской по металлу.
    Под сами габионы готовьте основание из песка и щебня, желательно с геотекстилем.
  2. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Большое Спасибо. Видимо придется импортировать. там длинная 27 метров - столько не свяжут. Вопрос о глубине подготовки. Сколько будет нормально.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Встречный вопрос - о типе грунта основания и о характере прежде всего поверхностного стока. Климат Уругвая субтропического типа. Температурная амплитуда небольшая: +10°С…+24°С. Однако в период холодных штормовых ветров «памперо» температура воздуха опускается ниже нуля. Осадки идут на протяжении года - интенсивность, пути схода, а также - какая инфильтрация и в какое основание?
    Простыми словами - где-то в сухом климате и на прочном основании - подготовка сводится к выравниванию основания, без трамбования, без подушки из песка/щебня и уж тем более без замены грунта.
    Где-то - где грунты имеют значительную, по отношению к конструкции, степень пучинистости - приходится и основание заглублять, и подушку готовить посерьезнее, а также - не забывать о правильной отсыпке (сухим несвязанным непучинистым грунтом). Ведь подвижки на стадии обратной отсыпки могут нанести вред будущей стенке весьма значительный.
    Если рядом, близко с будущей ПС что-то есть еще - дом, дорога и т. п - то и их стоит принять во внимание, иначе есть риск нарушить работу грунтового основания уже этих сооружений и строений.
    Соответственно -
    - нормально будет в каждом случае по своему. Подсказать что-то более конкретное по столь скудной информации - специалисту не под силу.
  4. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Спасибо большое. Грунт у нас песок. Сколько копали даже до земли не докопали ни разу... На глубине 1.5- начинается вода. Я бы обратился к специалистам но у нас их нет. Сделал фотографии - может они что то как WhatsApp Image 2020-02-11 at 13.18.08.jpeg WhatsApp Image 2020-02-11 at 13.18.02.jpeg WhatsApp Image 2020-02-11 at 13.17.53.jpeg WhatsApp Image 2020-02-11 at 13.17.43.jpeg WhatsApp Image 2020-02-11 at 13.17.33.jpeg то прояснят.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну это неплохие условия, в общем и целом. И рельеф вполне себе позволяет сделать именно габионную стеночку.
    Принцип конструирования стеночки тогда - очень простой. Очень упрощенно - заглубиться на 1/3 от общей высоты стеночки, толщину принимать исходя из имеющихся карт (сеток). Примеры приводились ранее.
  6. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Нашли фирменные Маккафери. Но теперь сталь вопрос. Для расчета сколько платить за работу.- за сколько времени собирается габион Маккафери 1х 3 метра. По нормативу или какая практика есть. Насколько его тяжело собрать людям никогда это не делавшим.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @igorden, есть и нормативы, и практика, и конкретные цифры. Как в ТЭРах, так и в общерыночных расценках. Другое дело, что:
    - эти цифры для России;
    - это именно для серьезных профессиональных работ и объемов;
    - эти цифры в рублях и кубах;
    - это за нормативную укладку с плотностью 1750 кг/м3 - соответствующим для этого каменным материалом, с соответствующей лещадностью и подходящей фракцией;
    - эти цифры для усредненного звена из 4-х человек.
    - это цифры для габионов из сетки двойного плетения, т. е для укладки. В сварных габионах - другой принцип, там скорее засыпка (но не всегда).
  8. Setter
    Setter
    Setter
    @SkayUoker74, я плачу от 4 до 6 тысяч за куб коробчатых габионов, матрацы чуть дешевле. Естественно предполагается, что есть какая-то механизация, бобик или фронтальник. Если работы сложные, то иногда приходится доплачивать.
    Это уже на руки наличными. А как у вас по факту получается?
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    У нас расценки за монтаж - это 3000-3500 за куб. Это на объектах, где есть объемы, и тогда звено из 4-х человек вполне спокойно выдает до 20-25 кубов качественной выкладки. Линия из 10-ти человек в подготовленных захватках в нормальном хорошем ритме делают до 50 кубов за смену. По матрасам дешевле, опять же все зависит от объекта и объема.
    Но всегда все индивидуально, это же стройка. Где-то все идет четко, есть машины и механизация, а где-то простои и безалаберность, и бардак в организации общих процессов.
    В частных заказах - конечно, все более индивидуально в расценках, надо смотреть на задачу в комплексе.
  10. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    У нас оплата подневная. + соц страхование. Цены на земляные работы мне понятны. Я не понимаю сколько времени 2 человека будут собирать один габион Маккафери 1х 3 м. Крепить стенки - обматывать, в общем все кроме установки и заполнения.
    А что такое бобик и фронтальник? Это необходимы инструменты?
  11. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Аж дух захватывает. Нет у нас все скромненько.
    Сколько времени вот надо чтобы собрать один габион Макаферри вытащив его коробки..Сложно ли это? Нужен ли специальный инструмент?
    Я все эти вопросы задал дилеру, но он ели шевелиться.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Собрать и выставить 3-х кубовик на "пустую", со щитами - это ерунда, опытные и трезвые за полчаса растянут и прошьют. Нетрезвые, кстати - ещё быстрее...
    Бобик - это миниэкскаватор Bobcat, а фронтальник - это экскаватор с фронтальной загрузкой.
    Инструменты конечно, не помешают, но в минимуме - хватит плоскогубцев.
    Главное - не инструменты, а нормальные руки и нормальные головы.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Сейчас поищу видео, как наши дьяволы для технадзора собирали на время и с нормативным заполнением. Там, правда, ненормативная лексика...
  14. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Спасибо! С трезвостью у на все нормально. У нас чаще проблемы с технологиями и знаниями.
  15. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Вопрос чем заменить геотекстить MacTex H30,2? какая у него плотность ? Что это вообще за материал. Ничего не могу найти в инете
