Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. jeko_87
    jeko_87
    jeko_87
    Дом, который стоит наверху имеет площадь, 150 м кв. Фундамент - лента шириной 40 см (в земле 50 см), глубина ленты в земле 70 см, в 14 точках по периметру ленты - буронабивные армированные сваи диаметром 40 см. и глубиной 5 метров. поверх ленты залита плита, потом стены выкладывались из ракушечника, колонны и плита потолочная заливались одним этапом...дом стоит в метрах 4-5 от начала срезанного грунта.
    Никаких строений кроме как легкая беседка над стеной не планируется. Мне важно, чтобы держала нагрузку и земля не ползла, а эстетику полностью за свои деньги делать для неизвестных соседей я финансово просто не готов...
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это вы выдали техническое задание, причем не совсем полное, для геотехнических расчетов. Расчеты, само собой, делают ДО, а не ПОСЛЕ возведения подпорно-удерживающих стен.
    Именно оттуда и берется величина нагрузки, которую потом можно сравнить с противомассой габионов.
    Там совершенно конкретные цифры, которые можно самому проверить, и перепроверить.
    Как же вы строили, без проекта и без расчетов? Советы форума - это конечно хорошо, но стенка стоит конкретно у вас, а не у различных посетителей форума.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkayUoker74, это образцово-показательная кладка:super: Да, с такой кладкой не потеряешь лицо:)
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые, фото камня на Вашу критику:hello: Сетка сварная, 4-ка оцинкованная, ячейка 5х20 см. Подозреваю. Не будет выпадать камень? :nono: планируются колонны 40х40х173 и невысокая подпорная стеночка.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Камень классный! Это кератофир с Курагинского карьера?
    Ячейка 5х20 вертикально ориентирована?
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Я не знаю, как называется и откуда он:faq: поставщик не говорит, сам наверное не в курсе. ячейка ориентирована вертикально:pioner: по моим прикидкам хороший цвет должен в итоге получиться и с расклиновкой можно будет удобно его уложить.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Все хорошо должно быть.
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Прошу так же Вашего совета по конструктиву. Делаю подпорную стенку перед домом, фундамент УШП на щебневой подушке. Фундамент на расстоянии примерно 2 метра от края насыпи. Максимальный перепад высот - 60 см. Грунт для обратной засыпки - местный песчаный грунт (такие уж у нас тут почвы). Придомовая территория довольно стеснена и хочется подпорной стенкой занять как можно меньше места.
    Вопрос: можно ли сделать не типовые коробчатые габионы, а габионы сложной формы с подошвой, препятствующей опрокидыванию? Габион, изображенный на чертеже - цельная конструкция. Использовать буду 3Д оцинкованную сварную сетку с толщиной прута 3,8 мм (заборная панель). Чертеж набросала.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @ЖеняИнженер, вопросы:
    - дом возведен?
    - если возведен, то давно стоит?
    - дом стоит не на склоне?
    По конструктиву стенки - на 60 см перепада с отсыпкой песч. грунтом - то что вы нарисовали - это крайне чересчур, даже без расчетов. Чтоб опрокинуть такой "танк" - нужно нормальное такое давление тонны в 3-4. А откуда оно там будет? И опрокидывание - это крайний случай, обычно сначала идет сдвиг, потом потеря местной устойчивости и т. д.
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Возведен только фундамент, дом будет строиться с апреля этого года, к осени заселяемся. Дом стоит на склоне, градус уклона около 4, поэтому и сформировалась такая насыпь из щебня, перед которой нужна подпорная стенка.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Что касается неустоявшихся, "свежих" насыпей и отвалов, то их конечно, надо подпирать.
    4 градуса уклона - это не склон, а так...
    Если нет вблизи оврагов, оползневых склонов или подмываемых берегов - то все ОК.
    Посчитать оползневое давление можно, зная длину этой щебеночной насыпи, ширина и высота у вас на чертеже даны. Исходя из этого параметра - прикинуть массу габионной стеночки, а от массы будет ясен и объем. В сварных габионах объем принимают от насыпной, а не укладочной плотности, т. е где-то 1400-1500кг/м3.
    Чтобы был запас по сдвигу - стенку заглубить.
    Чтобы не париться с изготовлением нестандартного габиона (поверьте, это муторно) - в вашем случае, если идет отсыпка песком, то проще сделать обычный кубик 600х600, а к его задней грани добавить деревянный брусок высотой 200 мм. Этот брусок уж точно песочек удержит.
    Щас на компьютере нарисую) а то непонятно, наверно)
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @SkayUoker74, вполне поняла Вас, но от рисунка не откажусь:hello: оползни точно не грозят, подпорная стенка нужна только для фиксации щебневой насыпи и для оформления придомовой зоны.
    А брусок класть "жалко", мне эта драгоценная земля между отмосткой и габионом ох как нужна, хочу засухоустойчивые растения посадить:|: песчаный грунт хочу сдержать геотекстилем, оберну им габион со стороны обратной засыпки вплоть до верхней точки, сработает?
    Так что получается, мой габион избыточен? Можно сделать его Уже? или с учетом того, что все же над ним дом - оставить такое сечение?
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот что я имел в виду. Обычный кубик, с заглублением, а к нему брус. Или бревно, или что-то подходящее. Габион-1.jpg
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @SkayUoker74, вот Вы про что! Тогда теряется декоративность габиона, хочу именно камень. Геотекстиль решит проблему, как я писАла выше?
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если возиться с расчетами неохота - то лучше взять сечение с запасом, да и заглубить от сдвига еще. Геотекстиль - да, сработает.
