Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. MaximBubnov
    MaximBubnov
    MaximBubnov
    Не совсем правильно меня поняли. От основной дороги в сторону участка, где планируется парковка идёт уклон. Перепад высоты между основной дорогой и планируемой подпорной стенкой для парковки 1 метр на 7 метров длины / глубины парковки. Как смог нарисовал :)] Схемка.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaximBubnov, в таком случае, не вижу проблем, при условии застилания въезда геотекстилем и отсыпки его (въезда) инертными (песок, щебень).
    П. С. При условии правильного исполнения габиона и основания под ним.
  3. Olga_ya
    Olga_ya
    Olga_ya
    Добрый день!
    Прошу совета у уважаемых специалистов по габионам.
    Хочу сделать парковку для машины (вес авто 1600 кг), имею участок с уклоном примерно 13-15 градусов, с верхней стороны участка проходит дорога, то есть въезд на парковку будет сверху. Вдоль дорои хочу сделать парковку шириной 4 метра, длиной 11 метров. С помощью габионов планирую сделать подпорную стенку высотой 1,5 метра, засыпка будет песчанно-гравиной смесью или просто гравием.
    Стенку хочу делать по следующей схеме:
    "Для распределения нагрузок стенки используем матрацы Рено высотой 0,17м, которые укладываем в проектное положение вдоль линии подпорной стенки (в поперечном сечении 2х0,17). Длина матрацев может быть разной (3,4,5,6м). Затем нужно купить габионы высотой 1м (ширина у всех габионов стандартная и равна 1м). Укладываем габионы вдоль лини подпорной стенки (в сечении получаем 1х1), оставляя 20см фартук матраца с фасадной стороны. Получаем подпорную стенку высотой 1м с матрацем в основании 0,17м. Для подпорной стенки высотой 1,5м дополнительно укладываем дополнительный ряд высотой 0,5м. Длина коробчатых габионов в стандарте 1,5, 2, 3, и 4м. Наиболее распространенные длины, часто используемые в работе 1,5 и 2м. Верхний ряд устанавливаем со смещением в сторону обратной засыпки на 8-10см. Обратная засыпка проводится поэтапно после завершения монтажа конструкции каждого яруса. К примеру, для монтажа подпорной стенки высотой 1,5м и длиной 12м потребуется: матрацы Рено 3х2х0,17 - 4шт, габионы 2х1х1 - 6шт, габионы 1,5х1х0,5 - 8шт. При слабых грунтах матрацы в основании также укладываем вдоль, далее устанавливаем ярус габионов 1,5х1х1 поперек линии стенки и завершающий ярус 2х1х0,5 вдоль линии стены. В поперечнике получаем пирамиду, с фасадной стороны с выступами 8-10см со смещением в сторону обратной засыпки и хвосты габионов с обратной стороны в теле засыпки. В частности, для подпорной стенки высотой 1,5м и длиной 12м при слабых грунтах нужно купить матрацы Рено 3х2х0,17 - 4шт, габионы 1,5х1х1 - 12шт, габионы 2х1х0,5 - 6шт."
    При въезде и выезде на парковку возможен небольшой заезд одним колесом на верхний ярус габионов, и еще не знаю как правильно выразиться, но "в режиме парковки" машина будет стоять в непосредственной близости от верхнего яруса габионов. Вопрос на сколько это критично?
    В данной теме я не специалист и прошу вашего совета, потому что по моим соображениям, вес моего авто ничтожно мал по сравнению с весом обратной засыпки и весом скальника в габионах и никакого воздействия на сами габионы и подпорную стену оказывать не будет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olga_ya, укажите регион строительства и выложите планировочную схему с размерами и перепадами высот, для понимания.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день, в 2016-м году наша команда обустраивала придомовую территорию одному гражданину. Возводилась подпорная стена (участок с уклоном) и на отсыпанной и утрамбованной площадке организовывалась парковка. Въезд на парковку асфальтировался.
    Вот фото процесса: j7Zjta1nNkA.jpg
    А вот фото работ по организации въезда, стенка уже смонтирована: 2xNACqxvt4A.jpg xtMy3FouI1U.jpg wpU1ZzpF018.jpg
    Насчет того, что машина будет стоять непосредственно у габиона - если все собрано хорошо, правильно, укладка нормативная, камень качественный, отсыпка пазух оттрамбована и т. д. - то проблем никаких нет. Опыт сего гражданина, который паркует в т. ч. грузовичок, это доказал.
    Насчет того, что колесо иногда будет заезжать на верхний ярус габионов - вот это нужно исключить! Габион - это не монолит! Один раз, на другом объекте, такой случай был, заехал чуть-чуть погрузчик на стенку. Итог - стенка чуть "поехала", габионы чуть погнулись, проволока лопнула в паре мест, у погрузчика порвано колесо. Экстренно зашили ему колесо проволокой для вязки габионов:)], вот фото 2015908141047.jpg
  6. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    А можно ли для небольшой подпорной стенки первый ряд габионов шириной 1 метр установить проволочные двойного кручения, первый ряд пойдет с небольшим заглублением,
    а уже сверху три остальные ряда уже шириной 0,5 метра из сварной сетки, можно ли будет их ровно связать между собой
  7. id3572424
    id3572424
    id3572424
    Доброго дня специалистам и интересующимся!
    Вопрос следующий - так ли уж необходим расчет подпорной стенки из габионов (сварная сетка d=4, гранитный щебень фр. 70-150) высотой 1,8м, длиной 10м, толщиной 0,5м, полутвердые суглинки, УГВ 3,0, ближайшая нагрузка на расстоянии 10м - беседка?
    Практически вертикальный необработанный откос (обросший травкой) благополучно стоит уже 4 года без размывания и осыпания...Засыпка пазухи планируется щебнем фр. 40-70.
    Или конструктор не вешает мне лапшу на уши?)
    заранее благодарен за ответ).
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день. Мое мнение - считать надо все, даже просто для себя. Конструктор - тем более ОБЯЗАН это сделать.
    Другое дело - что весь расчет будет оч. простым и коротким, основное - на опрокидывание и общую устойчивость. Если судить по данному описанию, то сдвиг не просматривается, внутренняя устойчивость при 1,8 метра и сварных габионов из 4-ки сама по себе нормальная для 10 погонных метров. Ветровую нагрузку надо бы прикинуть тоже, и это посчитать. Это серьезно, не шутка.
    Хотя - вот пришло в голову - какой угол засыпки пазухи? Какое расстояние от стенки до склона? Размеры пазухи, и почему засыпка фр. 40-70?
    Ладно, это у меня проф. деформация. Пусть лучше конструктор посчитает и все.
  9. Railmaster1991
    Railmaster1991
    Railmaster1991
    Вопрос габионщикам-профессионалам. Вот чертеж из проекта. Просьба дать оценку. Нормальная ли раскладка? Ну и в целом решения. В основании суглинок полутвердый. Железнодорожные пути необщего опльзования на предприятии.
  10. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Тоже планиру в будущем устройство габиона. Пока просто имеется насыпь из крупного скальника. Так вот эта насыпь стоит уже второй год и хоть бы чё ей. Ничто никуда не съехало. Я к тому что если нет особой разницы чем отсыпать участок, отсыпайте скальником хотябы кромки участка примыкающие к отвесу, тогда на габионы будет нулевая нагрузка. Сам по себе насыпь из скальника не раздавливается от веса авто, вот гравий как не как сыпучий зараза :)
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Railmaster1991, решение нормальное, классическая гравитационная конструкция. Судя по пояснилке - металлургический комбинат? Или что-то подобное? Конструкция стандартная, объем приличный. Можем сделать Вам этот объем, по цене договоримся, есть разные варианты, подстроимся.
  12. Railmaster1991
    Railmaster1991
    Railmaster1991
    Углепогрузочная станция это, металлургический комбинат недалеко имеется. Мы наверное территориально далеко с Вами, в Сибири, да и планируем своими силами обойтись, кое-какой опыт был.
    Про раскладку спросил, так как в каких то рекомендациях или инструкциях производителя по укладке видел, что ряды габионов должны быть смещены относительно друг друга (по типу кирпичной кладки или типа того), в официальных источниках (типа ВСН АПК, ОДМ, Технических указаний которые связаны с габионами) вроде такого требования нет, там сказано про смещение по ширине стены, а не вдоль. А в чертеже, который я скинул юоковые грани габионов четко друг над другом. Это не принципиально, как считаете?
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Railmaster1991, боковые грани габионов друг над другом у вас только в сечениях 1-1 и 3-3. Это 6 метров и 3 метра всего. Высота этих концевых участков по 1,5 метра. По основному же сечению коробчатые "полторушки" идут сначала поперек - раскладка по отметке 204.82, а затем вдоль - раскладка по отметке 206.22
    И как раз смещаются как и положено, верхний ряд относительно нижнего. Лежат эти ряды у Вас на габионах Джамбо, размерность их не указана. Если Джамбо размером 4х2х0,5 - (это реально имеющийся размер) - то и грани Джамбо будут смещены относительно вышележащего ряда.
    Так что все в порядке, проект рабочий.
    Насчет Сибири - вообще не проблема приехать. Хоть чучелом, хоть тушкой;). Либо прораба могу сослать в Сибирь;).
  14. Golgo13
    Golgo13
    Golgo13
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли установить в данном случае подпорную стенку из габионов? Заранее всем спасибо! 20180719_164322.jpg
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Golgo13, да вроде можно, если есть возможность камень на участок завезти и там свободно складировать.
