Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Посмотрю завтра чертежи на работе.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для георешетки, служащей для укрепления склонов, рекомендован диаметр анкеров от 10 до 14 мм.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Для геоматов точно! С посевом травы особо длиннокорневой. По матрасам завтра посмотрю, брали маккафери.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @AlexChePtz, "Транскомплектстрой" был генподрядчиком на капремонте арзамасской трассы, это ремонт участка трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Там он кинул всех субчиков, в т. ч. и нашу команду. Заказчик ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» утверждает, что деньги генподрядчику перевел в полном объеме. А "ТКС" заранее готовился к банкротству, деньги исчезли, трасса не сдана, скандал, техника брошена. Больше всего жалко местных из деревень окрестных...
    Денег нет, скандалы, разборки, склоки. И в прокуратуру и в СК уже обращались, и куда только еще.
    А есть слухи, что ТКС где-то под другим именем ведет стройку.
    Извиняюсь за отход от темы габионов в сторону плача Ярославны:).
    Вот фото с этой дороги. Больше 1500м3 уложено Террамеш. IMG-20171102-WA0005.jpg IMG-20171102-WA0006.jpg IMG-20171102-WA0012.jpg IMG-20171102-WA0014.jpg IMG-20171102-WA0010.jpg IMG-20171102-WA0020.jpg
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Groundworkturf, а насчет стеклопластиковой арматуры - мое мнение - за композитами (в широком смысле) будущее!
    Но в наших реалиях, применительно к монтажу, действительно проще брать обычную арматуру периодического профиля. Загибать ее и забивать.
    P. S. Был и у нас грех, забивали и крепили матрацы мы кольями деревянными. Даже фото нашел сего непотребства:no:. Но стыдно выкладывать на суд людской...
    Но не из пакости злочинной мы это творили, а исключительно по скаредности и нерасторопности службы снабжения заказчика, каковая обязана была снабжать возводимый нами объект материалами да расходниками потребными. :(
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkayUoker74, если для армирования бетона, то спорный вопрос. На форуме обсуждалась эта тема неоднократно. Если для анкеровки, то вопрос в придании нужной формы (загибе) этой арматуры.
    А колья, если только осиновые, говорят от вурдалаков всяких помогает:aga:
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Все нормально с памятью)
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Сейчас найду форму/вид. Такие же как для крепления ГТ и Геоматов.
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Groundworkturf, та, которую я держал в руках и использовал, не будет держать форму. Даже если ее получиться так загнуть, в чем я сомневаюсь...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexChePtz, я так понимаю. что если взять больший диаметр, который сможет держать форму, его просто не удастся загнуть. Извините за мою дотошность, хочется понять, реально её (композитку) использовать для анкеровки или нет.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Дело именно в том, что спа не может держать форму. Она постоянно стремится выпрямиться.
  14. MaximBubnov
    MaximBubnov
    MaximBubnov
    Доброго времени суток!
    Подскажите, возможно ли использовать габионную стенку для устройства заезда и парковки.
    Что имеем: въезд на участок с уклоном с основной дороги, уклон от въезда до собственно окончания планируемой парковки - 1 метр. Длина парковки при этом 7 метров. Грунт - суглинок с высоким УГВ. Достаточно ли будет использовать по периметру габионы глубиной 0.5 метров или лучше 1 м.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaximBubnov, поясните, Вы хотите заполнить канаву габионом на все 7 метров или только ограничить габионами трубу в канаве.
