Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. petrovich9182
    petrovich9182
    petrovich9182
    Добрый вечер.
    Есть проблема, помогите с ней разобраться. Суть такова.
    Между моим и соседским домом 15метров, а перепад 1,2метра по высоте.
    Думаем с ним поставить посередине стенку 1,5метра из сварных габионов, ячея 100х50х4мм, размер 1500х2000х400. Длинна стены 20метров.
    По оси габиона с шагом 2м думаем вкрутить винтовые сваи 76мм на глубину 2метра и метр что бы был заклинен в габионе.
    Но вот не знаем выдержит ли наша стена?
    Подскажите кто что думает.
    Большое спасибо.
  2. Setter
    Setter
    Setter
    На вид у вас почти идеальный случай. Готовите основание: выбираете местный грунт на 20см (если он земля или глина, если песок или гравий, то просто ровняете), делаете планировку песком и расстилаете геотекстиль. У вас высота небольшая - максимум метр. Потому вариантов несколько. Можете купить стандартный промышленный габион 1*1*2 и поставить его без каких- либо затей.
    Можно сделать цилиндры по 60см в диаметре и так же поставить их на подготовленное основание. Цилиндры желательно "завалить" внутрь насыпи на 6 градусов (примерно 10 см на 1 метр высоты)
    Можете поискать габион 45-50 см шириной и высотой 1 метр и так же завалить его на 6 градусов.
    Если хотите уложить "матрацы рено", то угол нужно делать в 45 градусов.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Setter, это где такая красотища на фото?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Groundworkturf, это фото сделано 29 сентября 2010 года, для сайта шведской компании Stenbolaget, специализирующейся на работе с природным камнем. С тех пор фото разошлось по интернету.
    На фото цилиндрические габионы из сварной сетки диаметр минимум 5 мм.
    Вот фото этого места немного с другого ракурса и крупнее. 8367475942_caa9a84e40_k.jpg
    Угол в 45 градусов сделать, наверное, можно...если сильно хочется.
    Но вот нормативные документы делать это не велят, а именно ВСН-АПК 2.30.05.001.03 ВСН.jpg НОСТРОЙ1.jpg и СТО НОСТРОЙ 2.33.22.201
    В методичке Маккаферри оговаривается, что можно и круче чем 1:1,5, но нужно крепить матрацы деревянными кольями. макаф.jpg
    В наших условиях это полное ... мм, несоответствие реальности;)колья выпирает, они гниют и т. д.
    Обычно допускают применение матрацев Рено на откосе с крутизной до 1:3
    И на это есть основания. Видел сам поползшие матрацы Рено с углом заложения 40-45 градусов, фото сейчас сходу не найду.
  5. Setter
    Setter
    Setter
    В методичке приводится общий случай, когда используется не один ряд матрацев, а несколько и в этом случае они действительно ощутимо давят друг на друга.
    Здесь же не вижу такой необходимости. Всего лишь один ряд и никуда он не денется.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Чтобы этого не происходило крепят анкерами U-образными из арматуры, если память не изменяет 10мм.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @AlexChePtz, я знаю, т. к. специализируюсь на работах с габионами уже свыше 10-ти лет. Речь шла не о креплении матрацев к склону, а об угле заложения. Методичка приведена как справочный материал, а комментарий к ней - для того, чтоб не было ошибочного мнения у читателей темы.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @SkayUoker74, я сейчас на стройке трассы Таврида, в Крыму. Тут уклоны 1:1,5 даже с учетом сейсмики проходят. Круче, да, не видел в рабочке.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @AlexChePtz, кто там у вас генподрядчик? Не "Транскомплектстрой" случаем?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexChePtz, @SkayUoker74, а что думаете по поводу применения анкеров из стеклопластиковой арматуры? Не подвержены коррозии, как преимущество.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @SkayUoker74, 5 из 7 этапов делает сам ВАД, остальные на субподряде, но называть их не принято. Но не "Транскомплектстрой".
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Groundworkturf, я СПА использовал пару раз всего, но как понял ее не зафиксировать в U-образный профиль. Да и быстрее матрас сгниет, чем арматура 10мм.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexChePtz, спасибо, буду иметь ввиду.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
