Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А где именно в Ростовской области? Мы недавно делали Террамеш в с. Займо-обрыв в Азовском районе Ростовской области, да и в целом по области много работали. IMG-4795cc13f6983caa06d28b5e9cfaa7fe-V.jpg
    Так что я более-менее общую геологию там представляю.
  2. peace_quiet
    peace_quiet
    peace_quiet
    Новочеркасск
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @peace_quiet, если нужно будет, то могу дать координаты бригадира достойных ребят-габионщиков из г. Сальска.
  4. Al_Lettieri
    Al_Lettieri
    Al_Lettieri
    Сколько ж такая стоит...
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Al_Lettieri, это предметный вопрос? У вас подобная задача? Или это риторический вопрос из серии "жируют, проклятые, на народном горбу..."?
  6. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Всем привет)
    Обращаюсь к специалистам с таким вопросом: есть ли нюансы сооружения габиона с наполнением кирпичом? Про другие альтернативные материалы тоже очень интересно:|:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Несовместимые понятия.
  8. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Т. е. габион предполагает наполнение только кусками минерала (породы)?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, конечно. Кирпичные подпорные стенки, из другой области.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день, копирую сюда свою же статью (написана для нашей группы Вконтакте).
    ЗАПОЛНИТЬ ГАБИОНЫ КИРПИЧАМИ?
    Достаточно частый вопрос...
    Не стоит отвечать на него однозначно - "да", или однозначно "нет".
    Необходимо четко представлять, для каких целей возводится габионное сооружение, и в каких условиях оно будет работать.
    Если это серьезное удерживающее сооружение, воспринимающее на себя огромное давление грунта, то материал заполнения должен быть прочным, достаточно тяжелым и стойким к воздействию погоды.
    Самый лучший и дешевый материал такого рода - это натуральный камень преимущественно вулканических пород.
    Ну а если из габионов строят берегоукрепление, которое должно сдерживать с одной стороны - грунт от оползания в воду, а с другой стороны -волны, течения, и иногда даже ледовые глыбы...ну тут понятно, что материал внутри габионов должен быть очень прочным и долговечным. И здесь кирпич по всем позициям будет проигрывать природному камню.
    Но вот если стоит задача сделать небольшую, не сильно нагруженную подпорную стеночку, или даже декоративную террасу, а под рукой есть только кирпичи и сетка - то тут можно и попробовать!
    Но все равно желательно кирпичики обработать гидрофобными составами, или даже покрасить. 3p8U5e0CtrA.jpg
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, лучше кирпич на раствор.
  12. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    ... Небольшая - это какой высоты ориентировочно?
    На раствор... Это высокая вероятность получить трещины.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно, нужен небольшой фундамент для кладки на него кирпичей.
  14. SMART_NOVOROSS
    SMART_NOVOROSS
    SMART_NOVOROSS
    Доброго дня.
    Изначально дальний левый угол был другим участком и на другом уровне.(5ая точка)
    Граница участка проходит вдоль газовой трубы.
    Сейчас навозили грунта, т. е. почти весь "угол" засыпали и левую сторону сравняли по уровню моего участка.
    Но в итоге имеем перепад с соседом "слева". Сосед "сзади" находится на таком же уровне.
    В итоге мне надо делать что то вроде подпорной стенки, ну и последующий забор соответственно.
    4-5-6 точки
    Т. е. в 4 точке перепад высот минимальный (0 метров)
    плавно переходит
    В 5 точке максимальный (1.4 метра)
    В 6 точке стоит "подпорка" между соседями.
    Дом планируется застраивать в другой части участки. Дом легкий из SIP.
    Посоветуйте каким способом мне лучше это всё организовать.
    Заранее благодарен
  15. SMART_NOVOROSS
    SMART_NOVOROSS
    SMART_NOVOROSS
    Никаких комментариев и предложений не будет? или не там отписал?
