Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Далее.
    - это правильно, да не совсем. В принципе, такую массивную стенку, как нарисовал автор вопроса - можно использовать хоть под фундамент. Да и парковку эта конструкция выдержит, не говоря уже о саде, газоне и т. д. Просто автор вопроса наверняка и сам не понимает (и его нельзя винить) - "какая нагрузка будет на стену?"...откуда ему знать?
    - а экономия чего, стесняюсь спросить? А может, верх (а правильнее сказать планировочный уклон, т. е поверхность грунта засыпки к горизонту) - вообще крепить-то и не надо? В этом случае сколько процентов экономия?
    Судя по приложенной скетчап-картинке - там угол ну не больше 3-х градусов. Чего его крепить? Да еще матрацем?
    Советовать применение системы террамеш...ну не к месту это. Если мягко сказать...
    Во первых, габионы на стену не давят...ну, это чушь несусветная...нельзя такое писать...
    Ладно, проще:
    Система террамеш - это когда используют габионы с такими вот "хвостами" 1.jpg
    Принципиальное отличие армогрунтовой конструкции от подпорной стенки гравитационного типа состоит в том, что стенка приобретает устойчивость за счет давления грунта обратной засыпки на "хвосты" габионов, и вовлечения в работу грунта засыпки. Которого надо весьма много. И его нужно ТРАМБОВАТЬ!
    В разрезе схема такая вот: 7-podporka.jpg
    Как видно - есть схема и с вертикальной лицевой гранью, и со смещением.
    Недавно наша организация закончила монтаж как раз портальных стенок по системе террамеш. Есть там свои моменты, про которые в двух словах не расскажешь...
    Если уж и советовать человеку - то давать советы правильные, взвешенные, основанные на понимании и практическом опыте, в правильной терминологии и т. д. Понимать, что советом можно и навредить. Люди ведь разочаровываются в габионах тогда, когда начитавшись в интернете всякой ерунды - допускают ошибки. Которые выливаются в серьезные финансовые затраты.
  2. KVolf
    KVolf
    KVolf
    Как Ваша фирма называется? ссылку на сайт можно получить?
    У Вас много пустых слов, хотелось бы на деле посмотреть на Ваши работы как они выглядят спустя годы.
    Я даю советы после обследования объекта. Остальное предположение, ибо нельзя ставить диагноз на расстоянии.
    Сами написали можно использовать под фундамет, а под какой не указали, человек также может по вашему свету использовать это утверждение под строительство дома и т. д. (понимаю вы сейчас напишите вот тупой совсем, какой дом и т. д.) это ваше дело. Любите прильстеть другим (по понятным причинам).
    Где вы монтируете подпорные стенки?
    Вы с сварной сеткой сталкивались?
    Да много сварные габионы используют, да вот только не в нашей полосе, где водонасыщенные грунты, которые заменяем на песок для достижения нужного уплотнения, а также строим дренажи.
    Проекты (по габионным конструкциям), как где-то писали Вы, конечно не доработаны но все выполнимы и стоит отметить рабочие.
    Судя по Вашим заметкам Вам уже за 50-т. И опыта достаточно, и поэтому я думаю, что для выполнения частного заказа (без проекта) Вы не сидите и не высчитываете давление грунтов, сдвиг;
    • опрокидывание;
    • полное обрушение;
    • нарушение несущей способности основания;
    • внутреннее разрушение (сдвиг или опрокидывание отдельно взятых слоев габионной стены.
    и т. д.
    Вы бы пришли на объект, посмотрели высотные отметки уклона, посмотрели грунты (шурфы), и после этого предложили вариант, а может и два варианта по укреплению, опираясь на свой опыт, а не пришли бы в офис и принялись за расчет по формулам которые рисуют в проектах, что не всегда работает.
    Лучше бы Вы нашли в себе силы и прошли мимо моей заметки.
    Честно сказать я не нашел в себе силы читать все ваши умозаключения. По нахваливанию системы террамеш, Вы писали тут https://www.forumhouse.ru/threads/285616/page-4 (не поленился почел, что Вы называли "пирогом" так и не понял (наверное слои грунта или подушку из песка и т. д.).
    Много нашел ваших заметок, у вас очень много времени писать пустых предложений (раздувать тему, делать из мухи слона) поэтому для вас решил написать побольше информации.
    Присылайте ссылку на сайт с Вашими работами, будем критиковать Вашу работу по фото (в том числе и положительные моменты, если они будут).
  3. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Прошу совета.
    Строим каркасник на УШП. Материк: 20см плодородка, 50см песок, далее глина.
    УШП стоит на насыпном грунте (гравий 20-40, песок)
    Как лучше укрепить склон?
  4. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Andrey010, если хотите совета по фото, вы хоть сделайте их побольше с разных ракурсов... На представленном я, например, не увидел необходимости в стенке и вовсе...
  5. andrey010
    andrey010
    andrey010
  6. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    СкайУокер - всё четко и по существу.
    Респект!
  7. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Народ! Отдельные личности с попытками срача вносят смуту и засоряют тему! Ребята давайте жить дружно) подобные сообщения отвлекают от задаваемых форумчанами вопросов.
    andrey010, к сожалению все равно не могу понять что вы собираетесь укреплять и в чем именно ваши сомнения. Или небольшой перепад перед фундаментом или склон ссади (если он там есть, просто с фото кажется что имеется). Если небольшой перепад перед фундаментом, то с непрофессиональной точки зрения любителя могу предположить, что данная подпорная стена не будет нести никаких колоссальных нагрузок, даже не смотря на фундамент и строящийся дом, посему лично для себя бы особо не заморачивался подобной стеной, а исходил бы чисто из бюджетной и эстетической составляющей, подобная стенка с учётом ее удаления и высоты не более 1 метра может быть реализована и габионом и бетоном ИМХО. УГВ у вас полагаю глубокий?
  8. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Приветствую всех специалистов по теме и любителей этого дела :)
    Прочитав тему, так и не пришел к окончательному решению своей проблемы. Более того, вообще дезориентировался - по какой технологии укрепления действовать.
    У меня следующая задача: подготовить площадку под УШП. Но один угол участка с перепадом, в самой низкой точке ниже на 2м. Первично, думал что сделаю подготовку грунта и поставлю сетки, вобью в сетки трубы для забора с шагом 2,5м. и буду наполнять камнями. Но в габионах, смущает то, что в одном месте через них должен быть въезд в гараж. Может быть нужно монолитную подпорную стену лить а не габионы строить? И ещё в углу который буду поднимать, хотелось бы к массе создаваемой конструкции привязать площадку под мачту высотой 12-15м. для антенны\м.б. ветряка.
    По какому пути мне двигаться? Схему дорисую - приложу.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Вот схема высот на участке относительно ноля (веранды) Заглублять угол дома с верандой естественно не вариант, т. к. вода со всего участка будет в доме.
    Может по области понижения грунта - по направлению к забору, набить труб-свай (типа свайного поля) увязать их сваркой всяким металлическим хламом меж собой, позасыпать валунов, потом что-то типа ПГС расклинцевать и сверху ещё плодородки подсыпать в местах газонов?
    В смысле не выравнивать эту часть участка в единую (с остальным участком) идеальную плоскость с поднимая нижний угол аж на 2м., а оставить некоторый уклон в сторону забора, скажем в самой низкой точке не 2м. высоты наращивать а только 1м. Или плохая идея?
    Основная-то задача у меня выровнять площадку под УШП+обеспечить наименее возможный угол въезда в гараж.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kruso, основная задача у Вас, это перехватывающий дренаж с нангорной стороны.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Groundworkturf, это Вы про дренаж -
    всего участка;
    угла который нужно поднять;
    или пятна застройки?
    С конструкциями дренажа мне боле-менее понятно, не разберусь пока как дешево но эффективно поднять уровень угла...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kruso, я относительно пятна застройки. Это аксиома, регламентированная нормативами. Если хотите практических примеров, то могу привести, негативные, из собственной практики.
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Groundworkturf, негативные примеры не нужно :) охотно верю, тему по УШП изучал долго. Вокруг плиты УШП традиционно, вкруговую будет заложен дренаж.
    Что посоветовать можете по поднятию уровня в углу участка, какими конструкциями это лучше делать, с учетом въезда в гараж? Наверняка габионы будут подвижны под весом транспорта, м. б. в месте въезда традиционную ж\б подпорную стену...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kruso, самое простое, обваловка грунтом. Более сложное, имеет разные варианты. Сейчас не могу выложить файлы, по причине их отсутствия на данном компе. Завтра, вечером. выложу.
  15. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Groundworkturf, заранее спасибо, буду ждать. Обваловка местным грунтом? И грунт держать что будет - георешетка?
