Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @z_w_z, поделитесь результатом по готовности, очень интересно:hndshk::hello:
  2. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Подскажите пожалуйста что за сетку использовали,
    и кто производитель?
  3. z_w_z
    z_w_z
    z_w_z
    г. Киров
    @Pacha, Добрый день. Сетка ячейка 10*5, цинк вроде гальваника, 4 мм. Производитель не помню. Поставщик из под Санкт Петербурга.
  4. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    z_w_z, жаль что не Ваш...
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
  6. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    все красиво, НО
    Для выбора метода оцинкования, необходимо рассмотреть следующие вопросы:
      • Степень агрессивности внешней среды, где изделие будет применяться.
      • Эстетические требования к покрытию.
      • Конструктивные особенности изделия, соответствие с технологическими требованиями процессов оцинкования.
    Если изделия будут эксплуатироваться в агрессивной среде, на улице, вдоль дорог и на различных предприятиях, то основное требование к покрытию именно антикоррозионная стойкость. В таких случаях необходимо применять горячее оцинкование. Толщина покрытия цинком составляет от 60 микрометров. В самой агрессивной среде, при высокой влажности, в год разрушается не более 10 микрометров цинкового покрытия. Следует учесть, что при подъеме изделий из расплава цинка остаются капли, подтеки и различные наплывы, которые могут мешать сборке конструкций и монтажу. Так как основной задачей горячего оцинкования является антикоррозионная защита, декоративные особенности отходят на второй план. Толщина цинка технологически не нормируется, в разных местах металлоизделия различна. Технологически наносится толщина цинка не менее определенного значения, например, в строительной сфере распространено требование не менее 120 микрометров. Горячее оцинкование требует особенную подготовку металлоконструкций.
    Гальваническое покрытие кроме защиты от коррозии, выполняет еще декоративную функцию. Толщина покрытия в разы меньше, чем при горячем, всего 6-9 микрометров. Покрытие ложится равномерно, полностью повторяя поверхность изделия. После оцинкования изделия проходят обязательную пассивацию в хроматном растворе. Так как сам цинк серый, пассивация дает отличный декоративный эффект. Существует два самых распространенных вида пассивации, голубизна (обычный белый цинк с голубым отливом) и радуга (золотистый играющий цвет). Гальванический метод оцинкования подразумевает только внешнее покрытие изделий, внутри и в других труднодоступных местах металлоизделий цинк не ложится, так как нет электропроводимости. Горячее оцинкование методом окунания дает внутренне покрытие, но и обязательно требует технологических отверстий для протока цинка, выхода газа. Следовательно, стальные изделия оцинкованные гальваническим методом, находят свое применение не в агрессивной среде, а в более умеренной. Например, имеют редкий контакт с водой, или не долго, периодически находятся на улице.
    Только рассмотрев все плюсы и минусы методов оцинкования, сопоставив с эксплуатационными и технологическими требованиями, можно сделать правильный, оптимальный выбор.
  7. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Добрый вечер. Скажите кто где сетку Покупал? Хочу 100х50. Для подпорной стенки 1метр высотой.
  8. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Ну и вопрос...Что 100*50? Это размер полотна, или ячейки? В каких величинах?
  9. Сергей456
    Сергей456
    Сергей456
    Истра
    Ячейка :)
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Могу ошибаться, но у габионой сетки немного другая ячейка, е если использовать не предназначенную сетку для серьезных конструкций то это может привести к плачевному результату. Я брал под Рязанью, был сам лично и убедился что это не перекупщик, а непосредственно завод по производству.
  11. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Габионы бывают из разных сеток: сварной и двойного кручения, у обоих вариантов есть плюсы/минусы особенности применения.
  12. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Планирую опорную стенку Г-образную с плечами 28 метров на 8 метров высотой в апогее 2,70 м в нижней точке 1,8 м. Почва глина суглинки сверху лес в основном деревья немного кустов посоветуйте будет работать такое:
  13. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Опишите пожалуйста плюсы и минусы.
  14. KVolf
    KVolf
    KVolf
    Доброго!
    Работать очень даже будет, но 3-го ряда 0,70м., высотой такого габиона нет. (лишние 20 см. будут в самом низу - это выравнивающий слой основания из песка (уплотненного до 0,95)
    Для точного (и экономного) проведения работ необходимо провести геодезию.
    А также после проведения геодезии скорее всего Вам нужен будет внизу положить матрас РЕНО, а после на него ставить (прикрепленный файл ПДФ - это реальный проект который я реализовал в июне), фото ниже.
    На счет разницы сварного габиона и двойного кручения говорить много не буду. Не сравнивайте их. Из личного опыта скажу, что укладка камня в сетке двойного кручения ложится плотнее, сетка не лопается, а растягивается немного. Сварная лопается и для укрепления откосов (мое мнение) не годится, какой бы толщиной сетка не былабы, все равно сварной шов лопнет, при критической нагрузке (зимой- весной).
    Также Вы не описали для чего будет использоваться верхняя часть укрепленного грунта (парковка, сад, газон и т. д.) Какая нагрузка будет на стену? А также можно верх закрепить матрасом, (экономия от 40 до 50%). (но это если Вам нет необходимости экономии места (площади) вверху стены.
    Я Вам посоветовал бы ставить габионы по системе террамеш! Лучше этой системы пока не придумали. Габионы давят на стену, а не наоборот.
    Но фото такая система показана.
    Если будут вопросы пишите, рад буду ответить на Ваши вопросы.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @KVolf, не смог пройти мимо вашего сообщения, считаю, что форум призван помогать неопытным самостоятельным застройщикам, а не вносить им в головы недостоверные и ошибочные сведения.
    Пользователь спрашивает совета в весьма серьезном вопросе, но не дает четкого, исчерпывающего представления о геологическом строении участка, и прочих особенностях места.
    Винить его за это нельзя, так как все эти вещи должны определять и изучать специалисты. Опытные и серьезные специалисты - не будут утверждать ничего, пока не увидят своими глазами и не походят по месту своими ногами. В крайнем случае - не увидят фото с места, подробной геологии, топосъемки и пр. у себя на почте.
    Вы же сходу говорите -
    Вы не знаете ни мощности ИГЭ (инженерно-геологических элементов), ни их взаимного расположения и прочего... а ведь человек пишет -
    Глина - тоже бывает разная, равно как и суглинки -лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песчанистые, тяжёлые пылеватые. А еще те же суглинки делятся на лёссовидные суглинки, валунные, покровные...Если участок с лесом, как указывает автор, то корни деревьев - это не есть гуд. Корни - обладают весьма разрушительным потенциалом, а выкорчевывать их - то еще занятие!
    - наверно, не совсем геодезию, а все же топосъемку.
    - какое отношение имеет геодезия к выбору конструктивного решения подпорной стенки? Насчет матрацев Рено - может и нужно положить. А может и не нужно.
    Это определяет не "геодезия", под которой подразумевается снятие высотных отметок, и даже не геология - а ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ НА:
    • сдвиг;
    • опрокидывание;
    • полное обрушение;
    • нарушение несущей способности основания;
    • внутреннее разрушение (сдвиг или опрокидывание отдельно взятых слоев габионной стены.
    А вот почему то не лопается сварная сетка! И в ряде стран именно из сварных конструкций делают подпорно-удерживающие стенки! Вот например 5.jpg
    Если габион лопнет под критической нагрузкой - значит надо дать п..ды тому, кто эту нагрузку определял, считал, выбирал конструктивное решение.
