Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. vbolhov
    vbolhov
    vbolhov
    И ещё вопрос. Достаточно ли будет поставить в основании габион метр на метр (глубина, высота) а на него ещё метр на полметра?
    Спасибо.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Поверхность ничем не надо ровнять, габион нежесткая конструкция, он все неровности сам примет.
    Раз у вас эти блоки три года стоят - то это прекрасно.
    Сейчас за габионами что насыпано?
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Я ставил двухметровую стенку. Ваша полутораметровая - вполне имеет право на жизнь.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это ставим блоки.
    А это за блоки отсыпаем камень. Камень затем расклинцовывался более мелкой фракцией.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот с другого объекта подобное. IMGP7610.JPG ставим блоки
    Все блоки перевязаны с друг с другом - но не жестко, с определенным люфтом. IMGP7613.JPG
  6. vbolhov
    vbolhov
    vbolhov
    Спасибо за ответ. Ошибся, (К сожалению, за габионами я не догадался засыпать пространство камнями. Необходимо ли, всё-же, откопать и сделать такую засыпку?) За фундаментными блоками. Габионы только предстоит поставить.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот примерно так же за блоками отсыпьте камень. Сначала камень крупной фракции, а затем расклинцовка камнем более мелкой фракции. Откапывать не надо, просто засыпать аккуратно. Получится площадка под габионы. Перед блоками мы обычно тоже наброску делаем, пологую такую. На длину расчетной воронки размыва.
  8. z_w_z
    z_w_z
    z_w_z
    г. Киров
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Z_w_z, ошибки подсказать и оценить как специалист не могу ибо им не являюсь, а с точки зрения эстетики-здорово!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @z_w_z, редко приходится видеть столь качественную работу. Особо порадовала подготовка основания под брусчатку. К габионам претензий нет, да и это, скорее забор, а не подпорная стенка. Очень качественно!
  11. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    z_w_z, габионом, в привычном понимании, этот конструктив назвать сложно, но выглядит очень ЗДОРОВО. а по шибкам - эта сетка простит все ошибки и нарушения, если они и есть. я их не вижу. КЛАССНЫЙ ДВОР ПОЛУЧИЛСЯ
  12. z_w_z
    z_w_z
    z_w_z
    г. Киров
    Ну с учетом того что это первый опыт) Габион мы переделывали, за одной чудной компанией. По основанию - текстиль 200, песок крупнозернистый 15-20 см, щебень 5-20 15см, отсев с цпс для выравнивания и послойная трамбовка. Вопрос остро стоял как вывести горизонт сразу по основанию, что бы было меньше заморочек с выравниванием габиона. В общей сложности 100 м. собрали 5 человек за месяц. 3 -ое постоянно укладывали гранит, 2 -ое занимались установкой сетки и попутно еще уложили 300 кв. брусчатки. В следующем году посмотрим как он себя поведет - габион.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @z_w_z, даже не сомневаюсь в нормальном его поведении при столь качественной подготовке.
  14. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    z_w_z,основание под стенкой уплотнено, геотекстиль предотвратит перемешивание материалов и равномерно распределит нагрузки (да и какие там нагрузки-почти "0"), сетка 6мм будет держать форму не хуже мощной опалубки, она же компенсирует осадку камня в конструкции... так что Ваша стеночка дом Ваш перестоит. А обратную засыпку досыпите весной, когда просядет, о тогда будет стоять очень долго
  15. z_w_z
    z_w_z
    z_w_z
    г. Киров
    @b27121966, дом не мой) Да насыпного грунта там больше метра. Что бы участок шел ступеньками. В следующем, тоесть в этом году досыплем чернозема, и газон. Здесь будут цвести сады)
