Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Плиты для спуска только берите обязательно с нанесенной насечкой, типа аэродромных
    гладкие не берите.
    ПАГ-14 например
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Насчет мини-габиончика - его как раз профессионалы мои и вязали, и инструментом, на фото видны кольца специальные. Ну да ладно, спорить не хочу:hello:
  3. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    @Branch,
  4. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    Уважаемый @Branch, если Вы еще не реализовали свою идею, то думаю не стоит Вам загонятся со шпунтом - больно дорого и необеспечит 100% гидроизоляцию. сделайте между габионными стенками глиняный замок метра 1,5-2 шириной. подпорки в этом случае будут играть роль декоративной отделки. если есть сомнения в глиняном замке - заложите между габионом и глиной обычную оклеечную гидроизоляцию для фундаментов. но есть один нюанс - плотина Ваша должна начинаться ниже водоупорного слоя хотябы на пол метра. не претендую на первую инстанцию, но с габионами, шпунтами и прочей инженерной защитой связан много лет, а пару лет назад выступал на этом форуме под названием "капсикам"(если интересно)
  5. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Не понял я вас.
    Прошу схему набросать?
  6. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    @Branch, где-то так должна выглядеть плотина в разрезе. на счет декоративности габионов я погорячился - они в первую очередь препятствуют размыву плотины
  7. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Видится вот так.
    Переливную трубу проложить под плотиной
  8. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    @Branch, проложить конечно можно... Но! Весь мусор с поверхности воды (или его хотя бы его небольшая часть) попадает в трубу и на углах застревает. Куда пойдет вода? Как прочистить не спуская пруда. Прямой перелив в верхней части плотины проще в обслуживании и контроле состояния. Вопрос: зачем плита поверх плотины? Вы по ней ездить собираетесь? Тогда однозначно нужно считать все возможные нагрузки (и не только от массы воды). Могу посоветовать хорошего (но дорогого) проектировщика. Парень специализируется по инженерной защите и дорожному строительству, имеет все необходимые сертификаты
  9. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Ну трубу я условно с углами 90 градусов изобразил.
    Конечно же хлыст целиком ПНД трубы уложить будет проще
    вода пойдет в существующее русло ручья. Туда где она и текла всегда и далее в реку
    Перелив через верх видится мне, что будет замерзать зимой
    плиты чисто для удобства рисования изобразил (оставил на вашем эскизе) ну и для хождения по ним и перевоза тачки или на квадроцикле - мне кажется будет хорошо. Тяжелой техники конечно не будет
    Посоветуйте проектировщика?
  10. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    А труба зимой ни разу не замерзнет? Да еще и треснет по длине, и получите "подземно-подгабионный" водоем. Через верх уж всяко перельется, да и лед сбить проще... ИМХО)
  11. b27121966
    b27121966
    b27121966
    Воронеж
    @Branch, 100% гарантии от замерзания я Вам не дам, но в Воронежской, Тамбовской, Белгородской областях имеется не одна сотня плотин, построенных десятки лет назад, с таким переливом ... Да и то что находится в верхней части плотины прочистить проще. А от замерзания входного отверстия и Ваш вариант не гарантирован. Есть сомнения - ставьте резервную трубу на 20см выше - получите систему аварийного сброса, которая не отменит постоянный контроль за состояние гидротехнического сооружения, каковым является Ваша задумка
  12. vbolhov
    vbolhov
    vbolhov
    С новым годом уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста. Можно ли поставить габионную конструкцию, сверху, на бетонные блоки? Высота от зеркала реки до основания фундамента 3 метра. Хотелось бы нарастить стенку 1,5 метра затем сделать горизонтальную площадку (террасу) и ещё подпорную стенку 1,5 метра. От реки до фундамента 8 метров по горизонтали.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день, принципиально такое возможно, более того, я так именно уже делал на паре объектов. Есть фото всего процесса даже. Есть несколько моментов:
    - основание под блоки (под водой) - выкапывалось/заглублялось и отсыпалось камнем.
    -блоки перевязывались меж собой металлическими скобами.
    - к блокам на тросах крепились самодельные якори, которые заделывались в берег.
    - пространство за блоками отсыпалось камнем.
    Суть самого процесса аналогична процессу произведения работ по устройству каменной наброски с "упорным зубом" в подводной части.
  14. vbolhov
    vbolhov
    vbolhov
  15. vbolhov
    vbolhov
    vbolhov
    Спасибо, Вы меня воодушевили. А то, сомнения мучили. Блоки стоят уже три года, примерно на треть вошли в глину (дно речки-очень твёрдая глина). Перед ними, на фото не видно, ковшом экскаватора загнали металлические трубы.
    Между собой обязательно свяжу толстой проволокой.
    А чем подровнять поверхность перед установкой габионов? Может быть сухая цементно-гравийная смесь? Как иногда кладут под брусчатку?
    К сожалению, за габионами я не догадался засыпать пространство камнями. Необходимо ли, всё-же, откопать и сделать такую засыпку?
