Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. Ramzes spb
    Ramzes spb
    Ramzes spb
    @Toxicgsm, @Ejen Ejenov,
    Да, сейчас перечитал написанное, действительно понять трудновато. Хотелось кратко, получилось как всегда.
    Поняли вы, все-таки правильно. И размышления на тему тоже верные.
    Фундамент будет - плита с ребрами вниз. Снята плодородка, пластовый дренаж уже сделан, подушка отсыпана (низкий край толщина песка 0.7м, верхний -0м). Далее будет слой скальника 0.3м и вот на край отсыпанного скальника думаю установить небольшой подпор.
    Тоже думал над этим, поглядим на камушки, если пойду этим путем.
    Можно цементировать, но тогда не нужны крупные валуны.
    Тут идея именно без цементирования.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день, на правах старого участника темы позволю себе тоже добавить пару строк и фоток...
    @Ramzes spb, - ситуация Ваша понятна, ничего особенно необычного.
    Так делают, привожу пример. Это работа Алексея Бойкова из мастерской ЛЕТОМАСТЕР. Речь тут идет о берегоукреплении, но сделана защита как подводной части откоса, так и укрепление надводной части насыпи. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как видите - валуны используются в качестве "упорного зуба" в основании надводной части откоса.
  4. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Декоративных примеров достаточно, когда дом скорей всего на винтовых сваях...)
  5. Ramzes spb
    Ramzes spb
    Ramzes spb
    @SkayUoker74,
    спасибо! Фото интересные. Тем более, что берег тоже придется укреплять. Его у нас есть.
    Для себя выводы сделал. Снег сойдет займусь.
  6. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Всем привет,
    подскажите пожалуйста по устройству габиона.
    Участок ровный, грунт сплошной ПГС, как минимум на 3 метра. Цоколь высоко поднят на уровнем грунта. Отмостка запланирована на отметке 60 см шириной 1 метр. По краю отмостки хочу сделать габион чтобы подпереть грунт. Наполнение крупная речная галька (50-90).
    После габиона грунт обртной засыпки могу утрамбовать травбовкой.
    Еще есть желание сделать у габиона скошенным наружний верхний угол.
    Схемку прилагаю, посоветуйте пожалуйста, можно ли так делать, или есть какие то просчеты.
  7. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Вот какие сомнения:
    1. Понимаю что боковое давление на габион минимально, но все же и ширина не большая, не выдавит ли его?
    2. Вода с отмостки будет стекать в габион и потом в подслой щебня, не утонет ли щебень в ПГСе и не просядет в следствии этого габион? Да и к тому же при сильном таянии снега (в этом году было сантиметров 70) вода с участка будет затекать и подсыпку, впрос тот же, не утонет ли щебень? (вибротрамбовкой обязатльно пройдусь по щебню)
  8. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Во-первых габион ваших размеров не производят, т. е его придется делать самому.
    Во-вторых, смысл габиона как раз в том что со временем в него наноситься пыль земля и т. к. и он как бы вростает в грунт и становиться с ним единым целым. Но все же я думаю что в вашем случае такая конструкция лет 20 -30 простоит и ее не выдавит (ИМХО). А что мешает сделать после отмостки перед габионом водолосток? Тем самым вы продлите срок службы проволоки габионной и не позволите вымываться нанесенным песчинкам из габиона, а также решите ваши сомнения по таянию снега и т. д.
  9. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Можно конечно и водослив уложить, с другой стороны, кровля нависает 70, см и там лоток тоже есть так что воды будет не много, но будет. Получаетя примерно на половину больше, чем будет просто падать на габион .. так что наверно заморачиваться действительно не нужно.
    А со стороны обратной засыпки по вертикальной стенке нужно вешать геотекстиль? как думаете? или только по щебню в нижней части?
    А ну и еще? если он должен врасти в грунт, то может засыпать габион сверху плодородной землей и засадить газонной травой? Или сразу накрыть габион рулонным газоном?
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Геотекстиль со стороны отсыпки нужен, мне об этом специалисты в этой ветке уже ответвечали (не внимательно читали или вообще поленились прочесть), хотя я наоборот спрашивал про нижний а со стороны отсыпки это и так очевидно что нужен. Если тока вы не щебнем полностью отсыпку планируете!
    Засыпать габион землёй думаю можно, но это лишний труд и не ясно как вы с этим справитесь. В процессе укладки габиона это думаю делать нельзя т. к. можно нарушить необходимое уплотнение камня т. е камень из-за земли уложить не плотно габион поплывет! А засыпать готовый габион не так то просто. Рулонный газон мне кажется не прижевется, т. к. сперва габион должен врасти в грунт!
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Дано: трапецевидное пятно застройки 12х24, у клоном по длинной стороне до 4 метров, есть желание укрепить и облагородить насыпь. По сему:
    1. Можно ли габионы выкладывать обратной ступенькой (с начала 1 в глубину, потом 2, и так далее, что бы с верху ровный край, а в земле - ступенька)?
    2. Можно ли контур из габионов делать трапецией (вид сверху)? Если да, то как грамотно завалить угол габиона?
    3. В насыпи по середине длинной стороны проходит слив канализации - можно ли делать разрыв в стенке габионов?
    4. Можно ли не закладывать габионами одну сторону (заложить только 3 стороны, а в начале участка не закладывать)?
    Габионы планирую "правильные", шириной метр, заполнение щебнем "индейцами", но под контролем. Как положено, на щебеночную площадку.
    Посчитал, что подпорную стенку, даже самомесом, лить дороже, да и ее все равно обделывать надо (на 4 то, метрах).
    Заранее спасибо!
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    @Фельдмаршал, сразу видно, что вам лень прочитать! Ответ на третий вопрос есть на предыдущей странице в форме видео! Первый вопрос описан как-то сумбурно, то ли это один из стандартных и наиболее распространённых способов укладки, то ли я не пойму что вы задумали. Второй и четвертый так и не понял совсем а вдумываться мне лень как и вам почитать. Но думаю ответы на все эти вопросы есть в данной ветке. Удачи.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Спасибо за волшебный пендаль, ряд вопросов снялся, но остались следующие:
    - первый рисунок, второй вопрос - как завалить угол габиона?
    - второй рисунок, третий вопрос - как через габионную стенку выпустить каналью?
    - третий рисунок - можно ли делать смежные габионные стенки разноуровневыми?
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Вот, появилась ясность ваших вопросов.
    Ну почитайте вы. На первый и второй вопрос вы найдёте ответ в видео на предыдущей странице в сообщении 187, там наглядно смонтирован процесс прокладки дренажных\канализационных труб через габионы, а также изготовление из обычных коробчатых габионов других форм, в том числе трапеции. про разноуровневым габионам не скажу, но-помоему все это можно.
    Вообще ваша конструкция в целом очень сложная, и довольно таки ответственная, по этому в данном случае я бы не рискнул все делать своими руками, проектирование бы рекомендовал отдать профессионалам.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Фельдмаршал, А у Вас есть рассчитанные данные относительно нагрузок, плюс планы/разрезы?
