Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Ok,
    Господа @SkayUoker74, @Groundworkturf, спасибо за ответы!
  2. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветствую всех заинтересованных!
    Развивая тему столбов в габионах, хочу поделиться идеями и ходом своей стройки.
    Пытаюсь убить сразу нескольких зайцев - укрепляю отсыпанный берег и строю причал для лодки (он же крытая стоянка на воде).
    Понизив с помощью земснаряда уровень воды в канале - разровняли площадку, постелили текстиль, установили два ряда сеток габионов, и матрацы между ними, и одновременно с засыпкой габионов камнями установили в тело сеток кондукторы из труб, и после закрытия крышек габионов закрутили в кондукторы винтовые сваи.
    Были выбраны оцинкованные сваи. а они в нашем околотке оказались только с фланцами - по этому был определен такой порядок работ.
    Сваи забетонировали, запустили воду. Немного просчитались с уровнем воды...увы.
    На фланцы прикрутили ответные обрезки таких же труб высотой с следующий ряд габионов 0,5м. На этом сезон закончился. и фотки тоже.
    Планирую пока лед не растаял засыпать второй ряд габионов. чтобы к весне можно было ставить навес на всю эту конструкцию - приложена картинка проекта из скетчапа.
    Ну и куча работы еще по укреплению берега.
    То что на фотках габионы криво - это косяк строителей. Нынче будет первая весна -будем смотреть как они выстояли, или как начнут гулять. обещаю фоторепортаж.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Отличная идея для крытой стоянки! Очень мне нравится!
  4. Kondraти
    Kondraти
    Kondraти
    Челябинск
    Габионы.
    Р. S. Если интересно, могу скинуть все этапы строительства этой и других конструкций, фоток много всегда делаю:pioner:[/QUOTE]
    Если можно сюда скиньте пожалуйста! kondratj@ya.ru
    Спасибо.
  5. Kondraти
    Kondraти
    Kondraти
    Челябинск
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Ждем продолжения!
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    На ютубе есть рекламный ролик как устанавливать столбы в тело габионов
    - Gabion Site Modifications or Alterations (для поиска)
    там еще много чего в их тело анимируют...
    но мне думается там слишком простовато это изобразили
    так как это катит только если речь идет об одном габионе
    а если столб проходит через два габиона, то обсадную трубу надо делать из двух частей
    иначе у нижнего габиона крышку не закрыть, если она не отдельная.
    а еще не плохо было бы, чтоб обсадная труба вынималась потом.
    застывшая бетонная чушка и так никуда из габиона не денется.
  8. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    И еще мне кажется рабоче-крестьянским сознанием, что ширина (глубина) основания стены из габионов должна быть такой же как высота стены. ну или соизмеримой.
    если стена три метра высотой, то и основание такое же.
    А если основание 1,5 метра а высота стены 5 метров - однозначно выпрет... тут даже считать нечего.
    ну только если хороший наклон в сторону склона. то есть те же 5 метров. но нам же всем жалко такую площадь тратить на уклон. она же наша площадь... собственная..)
    где то слышал что при 45 градусах все лежит нормально. (вложен снимок)
    а если наверху склона еще и строение или техника типа бетономешалки ездят. то тут не до шуток.
    вложены картинки из документа
    МЕЛИОРАЦИЯ. РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ. ГАБИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ. ВСН-АПК 2.30.05.001-2003
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Да, если тяжелые грузовики будут по верху кататься, выдавит все нахрен при такой высоте! Хотя бы загабионное пространство камнем засыпать надо плотно. Прошел это на своей стройке.
  10. alyena_makarova
    alyena_makarova
    alyena_makarova
    то есть у вас с самого начала так криво сделали и вы не заметили или как? даже если они в эту весну выстоят, не факт, что они через год-два не вспучатся и поплывут:(
  11. Ramzes spb
    Ramzes spb
    Ramzes spb
    Всем доброго времени суток!
    Какая хорошая тема! И атмосфера приятная, и полезного много.
    Присутствует вопрос к специалистам.
    Вводная информация: участок имеет уклон (примерно 10см на метр), соот-но пятно под фундамет тоже имеет уклон (меньше, конечно, но есть). Пока в уровень отсыпано песком. Хорошо оттрамбовано. Под песчаной подушкой сделан пластовый дренаж.
    Поскольку места мало (узкий участок) естественный откос подушки не помещается, а поднять уровень еще - необходимо. Планирую отсыпать скальником (постелив на песок геотекстиль), далее прямо на скальник (подсыпав мелкого щебня для расклинцовки) поставить большие валуны в один ряд (манипулятором). Далее. геотекстиль и песок до уровня валунов. От камней до края фундамента будет 1.5 метра. Получится такая подпорная стена примерно 0.7м высотой.
    Делают так? Примеров на форуме что-то не видел.
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    честно говоря, мало что понятно из вашего описания.
  13. Ramzes spb
    Ramzes spb
    Ramzes spb
    Доброго времени суток!
    Странно. Вроде, все подробно описал. Может даже слишком.
    Можно ли вместо габионов использовать крупные камни (валуны)?
    Высота подпорной стенки небольшая - 0.7м. Стенка укрепительная (в 1.5м от нее фундамент).
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Да описание, получилось несколько сумбурное, я попробую пояснить как понял я и то пришлось перечитать раз пять, человек хочет устроить дренаж, подушку, установить стенку из крупных валунов и сделать песчаную отсыпку, а затем на этом грунте возвести здание метрах в 1,5 от камней.
    Я не профессионал, но мне кажется идея красивая, но получится не дешевле габионов, а может и дороже (если только эти валуны у вас на участке не валяются). Практичность очень сомнительна и думаю зависит от величины и формы самих валунов. Если они такого размера где-то в 1-1,5 метра в диаметре и будут стоять в один ряд (т.е. не друг на друге) и зарыты на половину в землю, то наверно они устоят, но вот форма круглая не обеспечит удержание грунта и его не вымывание через промежности между валунами, без углубления или при расположении друг на друге думаю будут ползти. Поэтому мне кажется такой вариант возможен только если найти камни 1-1,5 метра их утопить на половину в землю а в промежности уложить по одному камню около 0,5 метра в диаметре. И это опять же только если у вас не трехэтажный дом планируется ставить там. Многое зависит от типа фундамента который вы планируете использовать (кстати это то вы забыли написать), если вы вколотите железобетнонные сваи или сделаете ленту на 2 метра вглубь, то и ваш вариант думаю будет иметь право на жизнь, т. к. стенка при таком фундаменте практически нагрузку дома нести не будет а только лишь грунта что за ней отсыпан.
  15. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    А поскольку дренаж будет предусмотрен можно цементировать валуны раствором, в единую подпорную стенку (опять же неизвестен размер валунов)
