Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Так стоит пробовать или не стоит экспериментировать ?
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    SkayUoker74 Спасибо, добрый человек!
    Толщина примерно 5 метров, под ней скала, дальше не бурили.
    А габионы можно ставить просто стеной толщиной метр? Или как советовали, пирамидой: 2-1,5-1 метр? Или на высоте 3,5 метра это не обязательно?
    Вот такая ситуация:
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    На 3,5 метра в принципе - можно толщиной метр, но на широком основании из матраса (распределяет усилия по большей площади основания, хороший запас от сдвиговых усилий), и с армопанелями, либо геосетками в толще склона, пример на чертеже Фото1.jpg . Можно с дифферентом (уклоном) в сторону засыпки Пирамидой проще, и на мой взгляд - надежнее. Достаточно и 2-х метровой стеночки, склон привести к ней, чертеж прилагаю.
    По грунту - условия нормальные, 5 метров - это очень мощный слой, а если внизу еще и скала - просто отлично.
    Судя по всему, у Вас нет проблем с камнем в вашем регионе, это тоже хорошо.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Спасибо за подробную консультации.
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А если матрац не класть? У забора метра полтора есть для монтажа, матрац не влезет, а габион встанет.
    И если не закладывать текстиль послойно, а просто проложить с обратной стороны и засыпать дресьвой послойно с трамбовкой?
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Можно не класть матрац Рено, в этом случае нужно поставить первый ряд с достаточным заглублением, и на подготовленное щебеночное основание. А текстиль и не надо послойно, а именно что проложить с обратной стороны. А обратную отсыпку - это да, дресьвой с трамбованием обязательным.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Спасибо, успокоили! Удачи, успехов и неприлично много денег!
  8. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Приветствую, Ув. Форумчане!
    Стандартная ситуация: есть перепад ~2 м между отсыпанным участком и дорогой. Прорабатываю вопрос сооружения подпорной стенки из габионов с установкой забора на этой стенке из профлиста.
    Думаю, будет интересна большинсву форумчан.
    Перерыл форум и особенно эту тему, но так и не понял:
    1. Как устанавливать столбы для забора (профтруба 60 х 60) на такой стенке?
    Внутрь габионов?
    Или сбоку?
    Впринцыпе, сквозь соту с размерами 60 х 80 или 80 х 100 такая профтруба наверное пролезет.
    НО: как закрывать верхнюю крышку, котороая соединена по одной стороне? Как "нанизывать" последующие габионы?
    Если устанавливать столбы сбоку, то придется либо вылезать габионами за границу своего участка примерно на 1,5 м, а ведь там канава и место для прокладки подземных коммуникаций. Либо залезать внутрь участка на метр.
    Как расчитать шаг столбов?
    Может, "зажать" столбы между габионами, длиной 3 м, связывая и столбы и сетки между собой?
    2. Как сделать расчет параметров конструкции исходя из моих данных проведенных геологических изысканий и требуемого перепада? Только специализированные фирмы обладают этим сакральным знанием, или уже есть он-лайн калькуляторы или типовые решения?
    Как видите, вопросов много.
    Прошу помочь, особенно уважаемого @SkayUoker74!
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    EnCor44, подсказать по вашим вопросам не могу, но с радостью послушаю советы.
    Вместе с тем я бы рекомендовал рассмотреть вариант сооружения столбов из тех же габионных конструкций, данное решение имеет более эстетический вид и вопрос с креплением бы решился сам собой! На форуме имеется информация по такой технологии...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EnCor44, не хочу Вас обидеть, но это нонсенс, делать на красивом габионе забор, как на стройплощадке.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @EnCor44, спасибо за оказанное Высокое Доверие:|::)
    По сути вопросов, а именно - как устанавливать столбы/опоры/трубы для забора, основанием которого служит габионный ряд, имею сказать следующее:
    - в практике приходилось сталкиваться с такими задачами, вот например устанавливали в теле габиона круглую трубу диаметром 80 мм IMGP7647.JPG IMGP7650.JPG IMGP7651.JPG .
    Делали это следующим образом - на тот конец, который остается в габионе, приваривалась пластина (пятка), труба устанавливалась внутрь габиона, вертикальность установки обеспечивали проволочные оттяжки. Трубы ставились только в верхний ряд.
    Теперь как рассчитывается это все и как собирается. В общем случае основной нагрузкой на забор будет являться ветровая нагрузка, т. е проще говоря, забор должен выдерживать порывы ветра. Вот пример расчета сплошного забора из профнастила. забор расчет.jpg .
    Так что проходить трубой насквозь все ряды нет необходимости. К тому же не всегда делается глухой забор, вот например y_37d2363c.jpg .
    - есть еще один способ, опробованный здешним форумчанином Vladoil. Его суть - закладывается арматура и монолитится бетонная мини-опора, на фото нарисовано. забор и арматура1.jpg В эту опору и замоноличивается стойка забора.
    Рассчитать шаг столбов - помогут множество программ в интернете, все зависит от материала (профлист, дерево и т. п.) конструктивного исполнения забора - сплошной, несплошной.
    Расчет параметров подпорной стенки - особо сакрального там ничего нет, нужны лишь исходные данные по геологии, до 2-х метров даже никто особо не считает, тут обычно все зависит больше от качества исполнения работ.
  12. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Спасибо за ответ,
    1. Я не очень точно сформулировал, скорее всего, у меня будет не проф лист, а всё-таки евроштакетник, П-формы, ширина 118 мм, RAL-8017, h=2000 установленный с обеих сторон с перекрытием в шахматном порядке. Крепление на 3-х поперечных проф-трубах 25 х 50. Столбы: профтруба 60 х 60. Все конструкции покрашу в RAL-8017.
    2. Полагаете, что на фотографях уважаемого @SkayUoker74 в этой теме:
    а также уважаемого @vladoid в соседней теме:
    - это колхоз?
  13. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Большое спасибо за ответы! Доверие Вы точно оправдали :)
    Направление движения понятно: буду прорабатывать вопрос с пятками для опорных проф-труб.
    • Как я полагаю, сама пятка делается небольшого размера \ диаметра? Т. к. она всё равно идеально паралельно не ляжет на сетку габиона предыдущего ряда, и столб надо будет вытягивать растяжками по уровню?
    • Место приваривания пятки нужно \ имеет смысл усиливать рёбрами жесткости?
    • Достаточно ли прочно столб будет удерживаться в одном верхнем габионе только силой сдавливания камней по бокам? Не сдвинется ли при порыве ветра или если придут в движение камни под действием сил пучения или при паводке?
    Если до 2-х метров не считают, какую мне делать конструкцию? А именно - какова д. б. ширина габиона? 1 м или 0,5 м будет достаточно?
    Ещё раз заранее благодарю за ответы!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EnCor44, конечно евроштакетник на порядок лучше, чем профлист с лицевой стороны участка.
    Но мне больше каменный забор нравится:)
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @EnCor44, отвечаю на вопросы:
    - пятку делали 20х20см, и идеально параллельно у нас ни один столб не вставал...:), как не вытягивали...
    - да, однозначно имеет смысл добавить т. н. "косынки". Мы делали 4 косынки на пятку, стандартно.
    - этот момент зависит только и исключительно от мастерства габионщиков, а также от контроля прораба. Мои бойцы умеют класть так, что могут муравья за тестикулы в кладку защемить, и тот не вырвется...простите за солдафонский юмор:aga:. Но вы правы, подвижки возможны, хотя вот по опыту - они не так значительны, та наша конструкция, которая на фото - стоит непосредственно на воде.
    - я вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/285616/page-12#post-13914715 выкладывал чертежики, а где-то ранее и фотографии небольших стеночек тоже. Нужно смотреть по месту - состояние грунтов, уклоны, пути схода водяных потоков, там много такого, что нужно увидеть и желательно даже потрогать. Повторюсь, опытный бригадир без всяких расчетов подпорные стенки сможет качественно воплотить в жизнь. Если не забухает, конечно:(. Но это я так, о своем уже...
