Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    У моего товарища стена высотой 4 метра еще держалась на склоне, после того, как он залил сверху еще бетонную стенку высотой 2 метра и засыпал все грунтом, стена точно также стала выпучиваться и уехала целиком вниз по склону.
    В вашем случае мне видится изъятие грунта из-за стенки и ее демонтаж, а потом соберете ее снова уже с хорошим, мощным основанием внизу. Я бы делал нижний слой глубиной не менее 3 метров и так далее на уменьшение.
  2. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Здравствуйте помогите советом. На участке перепад 3м планирую использовать габионы схема ниже. Хотелось узнать ваше мнение.
  3. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    А почему не делают габионы из стеловолокна?
    • kupit-setka-kladochnaya-stekloplastikovaya-yacheyka-50-50-25mm-1500-500-lipetsk.jpg
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Смотрите разрезы построения габионных стен. Нижний ряд делайте полюбому толще (глубже) верхнего. Если на площадку будет заезжать тяжелая техника, делайте засыпку площадки из камня или щебня, что бы не выдавило габионы.
  5. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    А чем эта сетка скрепляется на перекрестиях и как этот материал ведет себя на солнце при температуре +40, и вообще на открытом воздухе?
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    из этого материала делают оконные рамы и вроде как считается надежной конструкцией и дорогой :)
  7. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    а разве не из металлопластика окна делают?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    из металлопластикового профиля ПВХ делают, а еще из стеклокомпозита (примерно то же самое что и арматура стеклопластиковая)
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Подскажите кто знает. Дано: участок со склоном, на 20м склон от 0.5 до 2м, насыпной грунт вперемешку глина и земля. Можно ли габионы выкладывать с таким уклоном, а наверху уже ровно по горизонтали вывести? Или всё таки сделать ступеньками?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно ступенями внизу и горизонт сверху. Главное, это правильное основание для габиона.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Подписываюсь под каждым словом.
  12. GektorGreen
    GektorGreen
    GektorGreen
    Повышу градус мазохизма.)
    Площадка выровненная вручную под трамбовку. Времени эти казалось бы несложные работы пожирают пугающе много.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Хорошая работа. А по поводу времени - если бы это делала профессиональная бригада - то подготовка основания, вместе с земляными работами, трамбованием, отсыпкой щебеночной подушки и трамбованием щебеночной подушки, плюс укладка геотекстиля - все это в вашем случае заняло бы день-два.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Это я хорошо зашел. Все Здравствуйте! И спасибо за комментарии и информацию. Если подскажите и мне, буду премного благодарен.
    Дано: пятно застройки 12Х24 метра, перепад высоты по стороне 24 - 3,2 метра. Основание - тяжелый суглинок. Сделана ступенчатая выборка грунта двумя ступенями по 12 метров: 1 заглубление 1,2, 2 - 2 метра, засыпано хорошим скальным грунтом 0-300. На пятне строиться дом 9Х13 3 этажа.
    Вопрос: в следствии выравнивания уклона, получил сбоку склоны длинна примерно 13 метров, высота от 0 до 3,2 метра в конце насыпи, боковой уклон градусов 70. Есть желание укрепить склон габионами. Предполагаю заглубиться, и выложить подпорную стену 3х1х13 метров из габионов с обратной засыпкой дресьвой.
    1. Надо ли фиксировать габионы от сдвига чем то? Например, стойками из труб с заглублением от низа габионов метр?
    2. По цене дешевле бетонной стенки, а по надежности?
    3. Не париться, положить геосетку с карманчиками, забить землей, сделать наклонные газоны?
    В первую очередь интересует стабилизация скального грунта под плитой дома, ну и с габионами по красивше...
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Фельдмаршал, ситуация ваша ясна, в общем и целом. Если еще скажете толщину основания из тяжелого суглинка, то вообще здорово. По сути вопросов:
    Габионы фиксировать не надо, в этом нет смысла. Это массивные конструкции, один м3 весит порядка двух тонн. И при монтаже пустой габион/матрас всегда должен закрепляться к грунту арматурой по углам и в центре, на глубину до метра.
    Габионы надежнее, т. к. являются гибкой, проницаемой, но при этом массивной структурой. Гибкость - позволяет спокойно воспринимать пучения грунта, не давая трещин. Проницаемость - позволяет обходиться без застеночного дренажа, в большинстве случаев. Массивность - гарантирует удержание грунтовых масс, весьма больших.
    Геосетка с карманчиками - а правильно ее назвать - объемная георешетка - нужна когда общая устойчивость откоса с точки зрения механики грунтов обеспечена, и имеется вероятность повреждения откоса вследствие ветровой эрозии, размыва водами от таяния снегового покрова, атмосферных осадков либо подмыва водотоков. То есть - когда ваш склон, так сказать, "не новый", устоявшийся, либо хорошо утрамбован.
    Второй случай - когда общая или частичная устойчивость откоса не обеспечена из условия механики грунтов или крутизна откоса выше допускаемой, и хотя откос стоит в летнее время года, он обрушается при поднятии уровня грунтовых вод, вследствие таяния снега, дождей и т. п., т. е. при снижении когезионных свойств грунта. Это всегда касается "свежих" откосов и отвалов. Их нужно подпирать, и иногда еще и дополнительно закреплять той же георешеткой.
    Что касается стабилизации скального грунта под плитой дома - то тут совет возможен такой - трамбование, расклинцовка нижележащих слоев более мелкими фракциями, возможно - применить одноосные геосетки...надо смотреть по месту...
