Подпорная стена из габионов. Вопросы к специалистам
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Toxicgsm, 04.12.14.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Она еще не закончена, еще продолжение будет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkayUoker74, хотелось бы еще фото процесса работ, если это возможно. Форумчанам будет интересно и познавательно.
  3. GektorGreen
    GektorGreen
    GektorGreen
    - так и подозревал, что не будете "тыкать пальцем в небо", без геологических и прочих изысканий.
    - исходя из врожденной склонности к фортификации, все и везде усиливаю (ничего не могу с этим поделать). И конечно не имея возможности расчета и принятия во внимание всех вышеуказанных мелочей. + вес ангара, с машинами оборудованием ради которого эта стенка и затевается.
    - по экономике; значит гора станет чуточку ниже. :)
    - по стенке, каюсь - за основу взял алгоритм построения вашей U-обр. стенки, нижние три ряда с первой страницы (пост №12), он наиболее близок по грунту, насаждениям. Скопировал отсыпку - два слоя, применение геотекстиля и матрасов. Кстати геотекстиль производства Сибура, (пл.350) надеюсь
    заказал по вашей рекомендации из обзора.
    - постарался схематично изобразить стену и площадку с планирующимся на ней ангаром (каркас).
    Прим. Красная линия первоначальный уровень склона (показан приблизительно).
    Вид дан с правого торца;
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @GektorGreen, смотрите: FH1.jpg - вот такой конструктив (матрас Рено 2х3х0,3 м в основании, коробчатый габион 2х1х1("двушка"), уложенный поперек, коробчатый габион 1,5х1х1("полторушка"), уложенный поперек, и коробчатый габион, двушка или полторушка - но уложенный вдоль - образует традиционную гравитационную стену, могущую удержать подобный склон и строение на нем.
    Выкладываю фото текущих работ на одном из участков (сделаны сегодня) Фото-0076.jpg Фото-0082.jpg Фото-0083.jpg Фото-0092.jpg
    Сразу скажу - работы еще не закончены, так что не придираться особо:). Так вот - суть работ в том, чтобы создать систему террас из габионов на участке с значительным перепадом высот, сделать отвод дождевых стоков, планировку, ландшафт и пр.
    Делали проект, расчеты, анализы и т. п. Масса бани на фото - ну что-то как раз около 20 тонн.
    Это - для ориентира, ни в коем случае не для слепого копирования.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @GektorGreen, еще - обычно многие забывают, или не знают, что:
    - таким же важным фактором, как грамотная и правильная укладка камня, является обратная отсыпка с послойным трамбованием.
    Обратная отсыпка - это тот материал, который соединяет ваш склон - с возведенной стенкой, он будет передавать усилие от грунтовых масс на габионы. К нему предъявляются свои требования, это должен быть несвязанный, сухой, без глинистых и органических включений грунт. Лучше всего - песок. И когда возведен/наполнен каждый ряд габионов - нужно отсыпаться, и обязательно трамбовать. Вот прилагаю фото сего действа. Как видите, за стенкой стоит бензиновая трамбовка, и тачка, которой возили песок. IMG_0494.JPG
  6. richhome
    richhome
    richhome
    Приветствую всех на форуме!
    Столкнулся с проблемой смещения габионов.
    Габионы уложены на дренажную канаву. Дренаж выполнен на глубину 3 метра. Габионы первого ряда 1,5Х1, т. е. в глубину 1,5 метра. Следующие габионы метрове. Изночально, стена была высотой 3 метра, простояла 3 года хорошо, не смещалась. В прошлом году, сосед добавил еше 2 метра габионов и естественно сделал отсыпку за габионами. Как итог, стена "поползла".
    Вопрос к специалистам. Как исправить ситуацию? Убирать верхний ряд (2 метра), или делать дополнительно подпорки?
    • ^901BE5874A6392B4B03D15AB4C25EB1FE1F072A1C23D88EC8F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  7. richhome
    richhome
    richhome
    Вот еще фото
    • ^1ED8596A387E755C9A29776C3EBB1BEACB31CDA3ECF625DE5D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^62158121520A02F14763169AE32A37B24FA79D8749B1C84C5D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^F67ECDFD8F74CF03E012D1E52BB8ABC6E1D4EA374E5E3B9448^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день, позвольте ряд уточняющих вопросов:
    - т. е в существующую, периодически заполняемую водой дренажную канаву, глубиной 3 метра, поставлены габионы?
    - габионы 1,5х1х1 (полторушки) идут в длину 1,5 метра, а в глубину и ширину они 1 метр. Как их у вас ставили, ведь не вертикально же?
    - делали ли проект подпорной стенки? Делали ли геологию?
    - какова длина вашей стенки? То есть нужно понять, какую нагрузку добавил сосед, добавив верхний ряд (2 метра). Грубо - 1 добавленный метр это 2 тонны веса, а с учетом 2-х метров это 4 тонны.
    - когда сосед засыпал пазухи - он это делал без трамбования? Просто взял экскаватором и насыпал тот грунт что был, или все же завозил песок и трабовал?
  9. richhome
    richhome
    richhome
    На этом фото общий план коттеджного поселка. Чтобы картинка была расшириной
  10. richhome
    richhome
    richhome
    Начну с начала. Действие происходит в Приморском крае г. Находка. Была сопка, сопку порезали условно на 4 уровня. Когда была просто сопка, про поджим никто не знал. Когда начались работы и стали вывозить грунт, тут выяснилось, что на участке присутствует вода.
    Дренаж был сделан по периметру участка, как я и говорил ранее на глубину 3 метра. Если приглядеться на фото, то виден колодец, который изначально был сделан, для читски дренажных труб. Потом его заложили габионами(. Дренажные трубы Ø 400мм, асбоцементные уложенные на подушку из гравия, сверху закрыты скальником и все это дело укутано геотканью.
    Перед укладкой габионов, поверх дренажа выровнили площадку, гравием фракцией 20-30. В первый год была возведена стена высотой 3 метра, длиной 20 метров. Первый ряд габионов уложили глубиной 1,5 метра, шириной и высотой 1 метр. Обратная сторона стены была ровная. Т. е. лицевая часть, которую видно на фото была ступенчатой. На обратной стороне всю стену, так же затянули геогтканью.
    Была ли тромбовка грунта, который засыпали с обратной стороны стены, не знаю, т. к. меня не было при этом процессе. Сейчас подробности уже не узнаешь.
    В таком виде стена простояла до прошлого года. В прошлом году стена была продолжена и увеличилась в высоту до 5 метров. Т. е. на верхний габион положили еще два ряда по 1 метру каждый.
    И вот за период с осени прошлого года по настоящие время вылезла такая вот картина.
    Что касается геологии, то ничего такого не делали, как и проект стены. Мы с соседом таких слов и не знали), мы с ним оба ходим в море и таких нюансов не знали. Мы моряки, а не строители. А вот относительно засыпки, то могу сказать, что песка там точно не было. У нас на отсыпку используют так называемую "дрысьву", это смесь мелкого скальника с глиной. Скальник обычно из осадочных пород.
  11. richhome
    richhome
    richhome
    Дренажная канава в основном заполняется во время дождей, а в остальное время вода присутствует в небольших количествах.
    Вот у меня в связи с этим вопрос. Как можно исправить ситуацию?
    Перебрать по новой габионы или сделать еще одну стенку но уже из армированного бетона.
    Или добавить еще один ряд габионов от основания и вверх?
  12. richhome
    richhome
    richhome
    И еще, как ни странно, "выпучивание" происходит только в одном месте. На фото это видно. В остально месте стена стоит ровно.
    Верхний дом построен на фундаменте буронабивные сваи. Часть дома на матерековом грунте, а другая часть на отсыпном. Перед закладкой фундамента, отсыпная часть верхнего участка выстаивалась 1 год.
  13. topos
    topos
    topos
    Какая длина свай? Они то опираются на материковый грунт?
    А они на что опиратся будут?
    Но идея с контрфорсом пока самая дешевая и быстрая.
  14. richhome
    richhome
    richhome
    Сваи бурились на глубину 2 м Ø 500мм. Дом в основании имеет форму квадрата. Т. е. половина свай на материковом грунте, половина на насыпном
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @richhome, давайте уточним:
    *небольшие неточности не принимайте во внимание, главное - общая схема.
    Затем, после того, как сосед добавил 2 ряда габионов, и отсыпал грунт, получилось так? Стенка 2.jpg
