Пол по лагам, а как же внутренние перегородки делать? Выдержит?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Patrol84, 04.12.14.
  1. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Друзья, соратники, коллеги! Второй месяц ломаю голову: при строительстве своего дома из ГБ, заложил полы по деревянным лагам 200*100 с шагом по осям лаг в 600 мм. А теперь вот думаю-как мне перегородки делать? Изначально планировал из ГБ толщиной 100 мм. Суть вопроса-пол то выдержит? И кстати, перегородки планировались: одна поперек лаг (посередине, пролёт-4,6 м), а вторая вообще вдоль. Что же делать, как мне быть, как полы мне замутить? :aga:Картинка ниже...Буду безумно благодарен за подарок в виде опыта и всегда упоминать (в хорошем смысле:|:) при рассказах о доме детям и внукам.
    А если серьёзно, то вопрос для меня достаточно серьёзный, прошу помощи! IMG_20140922_163335.jpg
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Надо ж было точнее расписать.
    Судя по рисунку один этаж, но где же спальня? Если два этажа, перекрытие цоколя или межэтажное? Как идут балки? Или через колонну А идет ж. б. балка, а на нее с обоих сторон балки перекрытия 200х100?
    По любому на деревянные полы газобетонные перегородки класть нельзя. Нужно делать каркасные. Но и конструкция крыши, как идут стойки, на что опираются... может и каркасные нельзя...
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    ГКЛ не хотите ?
    и пол и потолок в месте перегородок можно усилить. по схеме неясно где у Вас что .
  4. topos
    topos
    topos
    А вы бы еще состав перекрытия бы дали, да высоту потолков...
    а то ваши балки и без перегородок уже на пределе.
  5. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Это план первого этажа, соответственно перекрытие цоколя. Спальни на втором.
    Именно так, только не ЖБ, а два двутавра №26.
    Крыша двускатная, но пока её нет. Так как второй этаж мансардный, крыша будет на затяжке с высотой затяжки-2,5 м и не будет опираться в середине. (Кстати, если это тоже не правильно-прошу поправить. Просто всё сам делаю, подбираю, пытаюсь просчитать)
    Высота до низа лаг межэтажного перекрытия=2,9 м. Ну а пирог стандартный-200 мм минваты по каркасу (черный пол)+50мм доска. Всё естественно с гидро и пароизоляцией.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Давайте, я расскажу, как в идеале, по-уму должно быть, как я вижу вашу мечту. А вы решайте сами.
    Перекрытие цоколоя - очень ответственное мероприятие и тип перекрытия немаловажен., а тем более
    двухэтажного особняка с предполагаемыми внутренними несущими стенами (с учетом опор на них деревянных балок перекрытия).
    На вашем месте я бы перекрыл монолитом или плитами пустотками, с учетом ж. б. балки (которая просчитывается под несущую межэтажную стену из ГБ помимо нагрузки от плит или монолита) через колонну А - это в идеале.
    У вас два двутавра. Несколько худшее решение после ж. б. балки, но при правильном подборе нагрузок подобрав правильно его сечение можно цоколь также перекрыть монолитом или плитами.
    Но если Вас не отговорить от деревянных балок цоколе, можно сделать и с ними.
    Вы не указали как стоят двутавры, если стоит расстояние 500мм, и они у вас разнесены, то можно между ними отлить ж. б. балку (двутавры будут опалубкой) с опорой на колонну и стены (ж.б. балка обязательно и с верхним рабочим армированием), тогда несущую внутреннюю стену можно прекрасно ложить по ж. б. балке, оставляя пазы (окна) для деревянных балок (если не достаточно опор на двутавры и технологической (возможно в будущем) замены балки на новую).
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По другим перегородкам, где туалет и котельная - они не имеют опор перекрытия и не являются несущими, можно сделать их каркасными и обшить к примеру ГВЛВО.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не совсем понятно - деревянное перекрытие уже выполнено или только планируется?
    Вас лестница меньше насторожила чем отсутствие спальни?
    У ТС судя по всему фундамент ТИСЭ, так что для начала неплохо было бы узнать а есть ли запас несущей способности на тяжелые перекрытия.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Больше насторожило неполнота информации, отчего начинаем гадать.
    А то место, что подразумевает лестницу просто неправильно показано.
    И очевидно, что автор темы не сам изобретал.
    Интересно посмотреть правый лист чертежа... что то там интересное просматривается.
  10. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Так как возведены только стены первого этажа, то из перекрытия пока только балки замурованны в стену, и про фундамент ТИСЭ Вы правильно угадали.
    Двутавры можно разнести, пока они только опёрты на колонну и на стену. Не совсем представляю, как там балку ЖБ залить, но идея мне нравится. Да и как мне узнать точно: выдержит ли колонна несущую стену+нагрузку от крыши (если конек опереть на НС)
    К сожалению нет. При расчёте фундамента-максимальный вес дома-160 т
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если запаса нет, тогда нужен просчет и отливка ж. б. балки (причем можно было бы обойтись и без двутавров вообще), ширины которой хватит на укладку на неё с обоих сторон деревянных лаг, а по осевой в длину кладки блоков ГБ или в зависимости от того, что у вас намечается выше (конструкции перекрытия межэтажного, возможной стены второго этажа и т. д.) - или кладки блоков ГБ на всю ширину ж. б. балки с окнами под деревянные лаги.
    Можно купить и положить готовую прямоугольную ж. б. балку, подобрав под необходимую нагрузку.
    Полюбому, если вы собираетесь использовать в качестве несущей стены ГБ блоки их нужно класть не на металлические полки двутавра, а на ж. б. балку (но я не сказал, что нельзя).
  12. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Armarb, а что собственно с ней не так?
    @Anatolevich, я писал выше про крышу (
    ), так что если Вам не сложно, то дайте рекомендацию о данной конструкции крыши, которая не будет опираться на центральную стену (видимо перегородку, так как боюсь за прочность двутавров)
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У вас же в проекте должны быть расчеты и показана конструкция крыши (а точнее схема стропильной системы), есть ли стойки, подстропильный прогон, накосная нога...
    Конечно, в определенных случаях делают и без стоек, особенно, когда крыша простая двухскатка..., а появляютя накосные - стойка нужна.
    По рекомендации, по своему опыту, советую или отлить ж. б. балку меж двутавров или поставить готовую и блоки из ГБ ставить на нее, а не на узкие полки двутавра.
  14. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @Anatolevich, у меня нет проекта, всё своими силами, умом, анализом интернета...Так что никаких расчётов и чертежей профессиональных у меня нет. Был рад вашему авторству в некоторых моментах:victory:
