Воздушный клапан вентиляции с электроприводом своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ФедосOFF, 04.12.14.
  1. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Все началось с того, что в подполье моего рубленного дома очень тепло, в межсезонье 13-15С, зимой 8-10С, картошка в сусеках быстро прорастает. Мысль об охлаждении сусека с картошкой заставила меня взять холодный воздух с улицы и направить его на сусек. Но температуру в сусеке нужно как то контролировать и поддерживать в заданном интервале. Для этого нужна автоматика и воздушный клапан вентиляции с электроприводом. Прогуглив просторы Интернета я ничего дешевого не нашел. Пришлось делать самому и вот что получилось:
  2. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Для изготовления моего устройства понадобились:
    1. Отрезок трубы канализационной 110мм
    2. Соединитель каналов с обратным клапаном 100мм
    3. Электронный регулятор температуры
    4. Блок питания с двумя обмотками на вторичке 20в и 60в и пару реле
    5. Втягивающий электромагнит
    6. Кусок медной трубки 6мм
    7. Утеплитель для трубы
    Регулятор температуры подает напряжение на втягивающий электромагнит в 2 этапа, сначала подается втягивающее напряжение 60в, потом реле переключается на удерживающее напряжение 20в заслонка открывается, закрывается заслонка при отключении напряжения.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
    Добавлю:
    - у кого нет в наличии такого электромагнита, его легко заменяет "активатор замка двери" от ВАЗика (при питании 12 В!).
  4. zvezdec
    zvezdec
    zvezdec
    Да я тоже себе заслонки в гараже с активатором автошным сделал. На закрывании правда надо, чтоб плотно было закрыто держать 1-1,5Вольта при этом шток полностью высунут и заслонка закрыта. А при открытом, под действием естественной тяги заслонка открыта, если конечно нет обратной тяги. Да и необходимо подрегулировать (подкрутить) чтоб она в нормальном открытом положении была.
    Кто-нибудь подскажет, необходимо ли трубу вентиляции-вытяжку (канальнаю) закрытую трубной скорлупой (как у автора) дополнительно закрывать фальгоотражателем (как у автора)? большая ли утечка теплоты при обычной скорлупе?
  5. plymba
    plymba
    plymba
    А я сделал клапан на сервомашинке.
    Получилось часа за 2. Грубовато, конечно, есть подсос воздуха при закрытом клапане, но в моём случае это не критично. По такой же схеме можно сделать ещё лучше, просто затратив чуть больше времени
  6. bonartem
    bonartem
    bonartem
    @plymba, заслонку еще не тестировали? На ютубе есть видео, где автор пишет, что в такой конструкции заслонка при 100 кубах и 125 канале в зависимости от положения либо не может преодолеть сопротивление в канале, либо открывается от потока воздуха. Так что себе сегодня попробую сделать не прямой привод а через рычаги с соотношением плеч 1/2 (180° на серве соответствуют 90° на заслонке), должно помочь.
  7. plymba
    plymba
    plymba
    Не тестировал. Именно этот клапан не будет преодолевать сколь-нибудь значимого сопротивления. Логика работы у системы следующая:
    -в обычном режиме напорный вентилятор выключен, а клапан закрыт. тут функция клапана - исключение подсоса холодного воздуха с улицы.
    -при достижении 25гр в солнечном коллекторе клапан открывается.
    -при достижении 26гр включается вентилятор.
    -далее в обратной последовательности: выключается вентилятор и после закрывается клапан.
    Для работы с хорошими потоками нужно просто ставить сервы соответствующей мощности.
    НО! Пробовал рукой открыть закрытый клапан (у меня 125 диаметр). Не представляю, какой силы поток должен быть, что бы его открыл. Явно не 100 кубов
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Два вопроса: есть ли вентилятор в трубе и как она расположена (горизонтально, под углом?)
  9. plymba
    plymba
    plymba
    Поставил и подключил клапан. Клапан не открыть рукой даже если отключена серва. скорее коромысло сломается, чем клапан откроется.
    Не представляю какой конструкции всё должно быть, что бы воздушным потоком 100 кубов клапан провернул серву (даже выключенную!).
    Так что всё работает нормально и вполне применимо даже с бОльшими расходами и давлениями
