Попытка изготовить "Шахтник"на базе КЧМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Максим68, 04.12.14.
  1. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Здравствуйте уважаемые форумчане! С недавних времен возникла необходимость
    автономно отапливать 300 кв метров. Котел ТТ есть. Существует НО. Это "огненный ящик"(Цитата Холмова.)Некоторые конструктивы котлов представленные на этом форуме мной поверхностно
    изучены. Очень привлекают шахтные котлы. Задумал изготовить "Шахтник "по модулям.(Шахта,зольник,камера дожига, теплообменник) Во первых: я не спортсмен и мне 46годиков.Котелок на 35 квт сам не смогу крутить в момент его изваяния. Во вторых любой эксперементальный узел может быть заменен на худший или еще худший...пока не надоест..).В третьих любой узел
    можно изъять и отремонтировать путем разбора котла.
    Техзадание:
    Котел универсальный. Основное топливо УГОЛЬ.
    Время работы на одной загрузке 8-10 час. Без вмешательства.
    Мощность 35 квт.
    Энергозависем. Поддув.
    Вероятные навороты:
    Контроллер.
    Начнем с шахты. Требования приблизительные-вместимая ,удобная.
    Думки были всякие..покуда не спотыкнулся о старый КЧМ. Невместимый неудобный.
    но чугуняка с водо охлаждаемыми колосниками. И еще угольная агрессивность слегка пофигу.
    Так узел шуровки или протряски сместили к блоку шахта. На сегодня КЧМ обслужен. Разобран, очищен щеткой на болгарке, собран. На тыльной стороне профрезерованы три окна по 18 см (фреза Ф25) Теплообменник сварен частично. Постараюсь до выходных (или в выходные) изготовить.
    Фото выложу. Схемку конструкива прилагаю. Собственно хотелось бы услышать Ваше мнение, опыт работы с данными агрегатами и возможно совет.
    Да ...Колосники (точнее планки закрывающие прозоры) планирую изготовить подвижные.
    На скрепляющие тяги будут одеты трубки (нерж 25 мм стенка 4 мм) На трубки трехугольные
    рычаги (они и будут закрывать прозоры) Привод от электродвигателя.
    Пока все. Фотоотчеты буду переодически выставлять.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @Максим68, а КЧМ как на рисунке-5 секций? Отапливал котлом 8 секций
    площадь, чуть большую, нежели у вас. Топить приходилось 2 раза в сутки,
    а когда переваливало за 40- 3 раза. ИМХО, маловат котел будет.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Максим68, А не проще шахту к КЧМ пристроить?
  4. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Сергей240, 4 секции +2 (Передняя и задняя) Дело вот в чем. Не нравиться мне традиционное
    сжигание. Изюминка в способе сжигания. Всеядность и бездымность и плюс прелести газогенерации.
    И еще: к существующей системе отбора тепла в КЧМ добавляется 2-2.5 кв м теплообменника. Конечно же в самом котле (в шахте) уменьшиться отбор тепла. Будем отбирать
    лучевое (радиоционное) тепло только в нижней части. Подушку из углей планирую выдержать в 25 см.
    На рисунке видно добавление каналов (аналог пиролизника) ПВ. А факельное тепло будем ловить ТО.
  5. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @ситинец, Проще возможно В виде теплообменника. НО...колосники готовые с водой. Возможность в прозорах изготовить шурующий узел. Маловат зараза для загрузки...Конструктив уже изготавливаю. пару дней фото выложу.
  6. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Ломаю голову над самодельной замазкой. Щели котла надо чем-то гермитизировать. Песок+жидкое стекло. Глина накройняк...Герметик...Кубатурю найти термостойкую краску (90-100 град)
    замешать с наполнителем (песок,гипс,мел...)И покрыть. Узлы стыков - на асбест и покрыть то же.
    На сам котел планируется уложить утеплитель и закрыть корпусом.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот из-за герметизации может и стоит сделать как советовали выше. Тоже планирую к КЧМ приставку, но на дровх. Литров на 170.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Есть такой пример на форуме с чугунным котлом -тема
    Трансформация обычного котла в котел длительного горения
    https://www.forumhouse.ru/threads/178320/page-20
  9. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Ой, зморочено то как. Интересно, как будете резть окно в задней секции, ведь там вода. Маленькие неудобные дверки для загрузки. Шахтник любит герметичность, а с КЧМом в этом плане хреновато. И опять же маленькая камера загрузки получается. Если что-то модернизировать, то лучше шахтную приставку, а чугунину использовать в качестве теплообменника. А вообще лучше делать все с ноля как положено. Чуть больше материала, объем работы практически тот же и будет аппарат который хочется, а не корявый и громоздкий, что получается.
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Окно точнее 3 окна уже выфрезерованы Ф25мм длинной 18см.Есть места где нет воды. Работы уже ведуться. Отступать некуда. Только вперед. Война план покажет.
  11. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    КЧМ полагаю восновном создан для радиоционного отбора тепла. И ТО в виде забора факельного тепла или попутного теплосъема от отработанных газов не совсем правильное решение. Неплохо себя ведут пластинчатые ТО.(Практически никто чугунные батареи в ТО не ставит) Да и потом ТО систематически нужно чистить. Это к - тому что должно быть удобно. Тело для шахты выбрано
    из чугуна не случайно. Буду жечь уголь. Да объем мал, да дверки г...но.К конструктиву дверок еще вернусь. Спасибо что интересуетесь.
  12. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Если есть доступ к фрезе то в дверке по периметру концевой фрезой на вертикально-фрезерном станке прорезать канавку и уложить уплотняющий шнур. Да и с механизмом запора дверки надо что-то думать - винт или крючок. Зольник внизу сделать герметично, так как там просто кусок жестянки лежит и вовсю сосет воздух. Это мне известно из своего же опыта эксплутации КЧМ-2.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вопрос.
    Зачем вот эти кирпичи в конвективке?
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так у Вас ведь то же на первом котле стоял кирпич:)
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Igrek1977, Про кирпичи. Дело в том что изготавливая ТО по задумке он прикручивается к КЧМу
    в тыльной части где имеется выход дымохода и воды. Пространство между пластинами получилось большое 12 см. Первая задача кирпичей прижать дымогазы к стенкам ТО. Вторая задача дожечь
    пиролизные газы. Расстояние от нижней части камеры дожига до нижних пластин ТО менее 30 см (20-25) .Предполагаю раскаленный кирпич будет с этим справляться. Вместо кирпича можно установить чугунные колосники. В прошлом году в обычном котле была возможность
    расположить двухрядный колосник на расстоянии 40-45 см от топлива. Так при загрузке угля на раскаленную часть топлива над установленными колосниками полыхало пламя. хотя весь очаг был закрыт свежим углем и шел густой дым. Под колосником стояла таврочка шириной10 см. по ней из поддувала шел воздух.
