РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день ! Прошу помощи, может кто посоветует, как можно сделать отделку стены в топочной, если дверка еле выходит наружу, и то открывается только на 90 град. дальше упирается в кирпич. ,может кто то сталкивался с подобным .? Сделан кирпичный экран как положено по инструкции к Ангаре, с проемом 480*270. Так же там рекомендуют делать стену толщиной 125 мм, значится в пол кирпича, у нас так и есть. Далее в правилах написано не менее 30 мм от стены до печи должно. Ну начинаем делать перегородку с кирпича, не чего не подозревая, кладем в пол кирпича, сделали проем как положено (печь не примеряли) .Затем чтоб лишний раз не таскать печь, сразу же выклали плиткой со стороны парилки. И тут когда поставили печь, о ..ели - дверца печи еле выглядывает за кирпич, причем зазора в 30 мм подавно нету впритык к стене. Это при том что еще не отделана стена со стороны топки. Спрашивается какого .. тогда в инструкции к печи пишут что стенка в 125 мм дверца топки будет иметь наиболее правильно положение. Еще не понятно что делать с зазорами около зольника и как вообще это хозяйство заделывать!
Не вижу проблемы в том что дверка открывается на 90 гр. и в том что после отделки экрана дверка будет наравне или чуть утоплена .
@Стрелец 1973, но ведь так не правильно же все равно. Не могу и фото то найти, у всех почему то кирпичём все отделано .
