F Беседы опытных и учащихся
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mfcn, 07.11.14.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Зачем? Это же не какая-нибудь нагруженная ж/б балка... на фундамент марка 200 за глаза.
  2. t0psecret
    t0psecret
    t0psecret
    Воронеж
    Ребята есть ли какие-то ограничения по расположению окон от края газосиликатной несущей стены? Хочу два окна подвинуть к углу, чтобы получилось псведоугловое как на картинке. Перекрытие из ПК 48-12. Нигде не могу найти такую информацию, будет ли такой "столбик" из газосиликата держать балку с плитой перекрытия? Может лучше его выложить из кирпича или вообще отказаться от такой затеи?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Плиты все равно на армопояс опирать. В углу заармируйте его как прогон высотой 200 мм и сделайте шириной 400 мм. Тогда столбик будет пофигу.
    Только это дело будет промерзать, если нет утепления. И армировать надо 14 внизу 10 вверху по 4 прутка с вертикальным армированияем по каждому каркасу. Читаем чертежи СП1.038.1-1
    Дополнительно лучше взять трубу квадратную 100х100х5 и замонолитить ее с низу. Сверху приварить опорную плиту из листа и упаковать это в центр столбика из газосиликата (запилить). Столбик этот держит около 80 тонн по расчету. Монолитить обязательно, иначе он максимум тонн 5 возьмет и сложится
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Кто живет в доме из блока КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 10.7 NF, расскажите как оцениваете комфортность в зимнее время?
  5. stroylike
    stroylike
    stroylike
    Купил участок 20 соток. Он весь с небольшим уклоном. Хочу на нем ставить дом из газобетона 10х10 2этажа.
    Экскурсия по участку есть на видео -
    Вопросы:
    1. Подойдет ли для дома на таком склоне фундамент - монолитная плита?
    2. На видео видно что имеется прудик-болото заросшее камышом. Как можно очистить такой пруд и углубить и сколько это стоит?
  6. Inhik
    Inhik
    Inhik
    Потихоньку осваиваюсь, но не могу найти, подскажите:|: есть участок на нем щитовой домик, и есть просто огромное желание построиться! Сносить ли щитовой? Или к нему пристраивать? Кто посоветует бригаду ух:)]! Спасибо:)
  7. okhapkin
    okhapkin
    okhapkin
    Лучше выложить из кирпича и армировать кладку сеткой, связать кладку снизу и сверху окон можно заложив арматуру. Удачи .
  8. Мурая
    Мурая
    Мурая
    Спасск-Дальний
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Столбик из кирпича армировать бесполезно горизонтальной арматурой. Да и бестолково в принципе
    если окна стыковать по углу, то лучше перемычку по верху окна сделать более вдумчиво. Пользы будет больше
    Я вообще обошелся без столбика, правда не на газосиликате
    Космодром
  10. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. Буду благодарен если кто подскажет как правильно строить в доме вентканал из кирпича? (или хотя бы ссылку)
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Что конкретно интересует ? минимальное сечение должно быть 130*130 мм, для печей и ТТ-котлов сечение минимум 130 * 270 и из керамического полнотелого кирпича. Стенки должны быть гладкими, а швы заполненными ! При отдельно-стоящей конструкции и соотношении высота-ширина, более 3 к 1, обваривается уголками и полосой. и. т. п.
  12. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Если этот домик не мешает строительству нового, то пока не стоит сносить, во первых его можно использовать во время строительства для размещения строителей (ну или самим там находиться при самостоятельном строительстве, например при дожде и т. п.) или для складирования инструментов и некоторых материалов.
    Вот к старому строению лучше не пристраивать новое.
  13. 202s
    202s
    202s
    Тут вот дом поставили на плиту на склоне с перепадом 11 метров. Если все делать грамотно, то можно все. Так что ваш уклон - это даже и не уклон вовсе:cool:
  14. 202s
    202s
    202s
    Нужно считать. Сколько этажей будет, какая снеговая нагрузка и т. д. А так - это гадание - устоит не устоит. Просто делать из кирпича или монолита не решает проблему пятна опирания на тот же газосиликат. Если давление будет чрезмерное - пойдет косая трещина по газосиликату. В общем без расчета нужно делать либо монолитный контур для перераспределения нагрузки под окнами и над окнами.
  15. СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    СерёгаКупол
    Посмотрите мой проект, может вам понравится...
