F Беседы опытных и учащихся
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mfcn, 07.11.14.
  1. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Армопояс надо (или надо было) делать под балками, как он оказался над ними? Тем более, если газобетон 400, а не 500 плотности.
    Стяжка в 3 см даже стяжкой не имеет права называться и никакой конструктивной нагрузки не вынесет...
  2. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Т. е. я так понимаю, надо делать полноценный армопояс: и под балками и под мауэрлатом? 2 армапояса с промежутком в 750 мм (3 блока)?
  3. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Я строилась по полноценно просчитанному проекту, ГБ 500 плотности - это конструктор подчеркнула особенно. С моим 500м в проекте армопояс под балками междуэтажного перекрытия, далее 17 рядов до конька и 10 до мауэрлата. Армопояс один. Армирование ГБ - каждый четвертый ряд. В месте крепления мауэрлата залиты полосы - крыша двускатная, поэтому эти полосы поясом назвать нельзя. Вместе с тем наблюдаю проблемы у некоторых дачных соседей - положили балки прямо на кирпич, и при том, что кирпич прочнее ГБ, и у людей это были только потолочные балки, а не межетажные, от мест укладки пошли трещины во всю стену, растущие с каждым годом.
  4. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    @Aswift, Спасибо, а можно по подробнее об этих полосах под мауэрлат
  5. Aswift
    Aswift
    Aswift
    @elec004, полосы - повторюсь - если крыша двускатная. Снаружи и изнутри стены делаются "бортики" из тонких полос газобетона, в итоге получается короб, в котором сначала крепятся закладные под мауэрлат, а потом в нем же бетонируются - в короб заливается бетон. Но повторюсь - такое мне просчитали при большей плотности ГБ, чем у вас.
  6. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Господа! Можно ли использовать армопояс в качестве перемычки над окном? (мансарда жилая)
  7. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Уважаемые джентельмены, очень познавательно было про бетон) Спасибо. Есть такая проблема - планируем дом из газосиликата ГРАС в один этаж. Перекрытия - деревянные. Перегородки хотим из блоков, поэтому в тех местах, где будут идти перегородки делается опалубка и отливается балка бетонная (серая). Проблема следующая - блоки идут высотой 25 см, а вот балки перекрытия 20 см... Как быть с следующим рядом блоков - внешние стены пойдут высотой 25 см, а вот перегородка опустится на 5 сантиметров... Мои варианты:
    - Бог с ней, с этой перегородкой, пусть идет ниже на 5 см, а последний ряд перегородки сделаем 5 см. Тогда как быть со связкой с внешней стеной? Или связка гибкая, ее хватит на то, чтобы опустить на 5 см и это не страшно?
    - делать опалубку под бетонную балку на 5 см выше
    - под все балки подкладывать "бобышки", высотой 5 см
    Заранее благодарна за ответ!
    P. S. муж категорически не хочет делать пол монолитным в доме (Тогда надо везде пускать теплый пол, муж считает такой пол недолговечным...
  8. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, вопрос в следующем:
    Как делать фундамент ленты для дома + гаража+ веранда?
    Все вместе? В один пояс или раздельно?
    Понимаю, что вес конструкций разный, не треснит ли потом облицовка?
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Если не в тему, то извиняйте...
    Строю дом из блоков КББ ... выложил пять рядов. Уложил армирующую сетку после первого ряда, после третьего и после пятого...
    Вопрос...Что делать с сеткой под окнами? Прятать под бетон ?... Подскажите пожалуйста как правильно сделать...
  10. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Здравствуйте ВСЕМ. Прошу помощи! Срочно нужно заштукатурить пространство со стороны улицы под крышей. Есть хорошие 2м куски. Как из них собрать леса, чтобы попасть под конек крыши? Помогите кто нибудь... ПОЖАЛУЙСТА
  11. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Доля правды в этом есть. Но и самому нужно смотреть чуть глубже чем просто отзывы. Зайдите на профили тех, кто пишет отзывы, зайдите на профиль самого исполнителя... Посмотрите о чем и как они пишут, что они лично строят и сформируется более полная картинка об исполнителе... Тогда уж можно принимать решение договариваться или нет с конкретным исполнителем...
  12. Sirazel
    Sirazel
    Sirazel
    Изнутри заклеить пенопластом можно, сверху зашпаклевать. Вариант, что бы не красть площадь, как это делает гипсакартон с профилем.
  13. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Нужны СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА! Как их сделать, чтоб забраться под конек крыши (металлических нет и денег на них тоже, есть 2м куски досок) Чтобы заштукатурить наружную стену до конька крыши. Весь дом был оштукатурен, меняли крышу, делали ее выше, теперь надо как-то залезть наверх (со стороны улицы) и заштукатурить... я не знаю как правильно назвать ЭТО:|:место. Двухскатная, не жилая крыша. Место с торца крыши:|:как оно правильно называется:|:
  14. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    фронтон
  15. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Если есть окно на фронтоне, то только надо найти две длинных стойки. Горизонтальными привяжитесь к окну.
