Утепление мансарды, дайте совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Солнечный зайка, 04.12.14.
  1. Солнечный зайка
    Солнечный зайка
    Здравствуйте форумчане! Построили дом из керамзитоблоков, 2ой этаж мансарда. Планируется жилая. Кровлю сделали- стропила, обрешетка, рубероид и металлочерепица. Планировали на следующий год утеплить ЭППС. Есть ли возможность исходя из нашей кровли утеплить чем-либо другим? и как это правильно сделать? А то нам профессиональный проектировщик уже позже негативно его охарактеризовала, якобы он недолговечен и по пожарным нормам он не подходит для утепления мансарды.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может обойдётся?;)
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Может:faq:
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет? в морг, так в мо...(С) то есть переделывать.
    При жилой конечно лучше переделать, при холодном чердаке можно было малой "кровью" обойтись.
  6. Солнечный зайка
    Солнечный зайка
    А что конкретно не так!
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Долговечней черепицы.
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вентзазора нет. Долговечность, боюсь, сильно пострадает
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все не так.
    Вы лучше напишите что конкретно вы собираетесь утеплять. Может не все так критично. Утеплить крышу понятие растяжимое. От балок перекрытия до полного утепления меж стропильного пространства.
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Интересно, а что вам сказал ваш "профессиональный проектировщик" про (- стропила, обрешетка, рубероид и металлочерепица) ?
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    -конструкцию кровли переделать
    -в качестве утеплителя, минераловатный плотностью не ниже 50
  12. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Можно 35 кг\м3
  13. Солнечный зайка
    Солнечный зайка
    Между 200 страпил от маурлата до конька хотел вставить эпп, с отступив от обрешетника 5 см для вент зазора. а рубероид положил на обрешетку под МЧ для погашения шума от нее.
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    можно ! но разница в цене не большая, зато с ней удобнее работать. Особенно когда утепление производят не снаружи, а с внутри помещения .
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А в чём заключаются удобства?
