Посоветуйте фундамент под пристройку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Фукс9, 04.12.14.
  1. Фукс9
    Фукс9
    Фукс9
    Апрелевка
    Добрый день!
    Есть дом 2 этажа из профилированного бруса 6х6, фундамент – плита, толщиной 20см. Хочу к дому пристроить одноэтажную каркасную пристройку 3х6. Со стороны планируемой пристройки плита выступает от дома на 40см.
    Грунт – суглинок. Уровень грунтовых вод ~ 1,5м.
    Посоветуйте, какой фундамент дешевле и лучше сделать под эту пристройку?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Вариантов много. На каком уровне плита дома? Какую функцию исполняет пристройка - гараж, склад и т. п? Дешевле всего, наверное, утепленный столбчатый малозаглубленный фундамент. Но, опять же, нужно понимать конструкцию и функции верхушки.
  3. Фукс9
    Фукс9
    Фукс9
    Апрелевка
    Чтоб долго не объяснять, приложу фото дома и плиты. DSC_0227_.jpg Пристройку планирую делать справа от дома.
    В пристройке думаю сделать, либо баню, либо 2 жилые комнаты.
    А как будет вести себя столбчатый фундамент весной при моем УГВ?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Не дешевле, но лучше тот же тип фундамента и по той же технологии, что тот, на котором стоит дом.
    Меньше вероятности, что два фундамента под общей постройкой будут "гулять" друг относительно друга.
    Столбы, скорее всего, будут работать по иному, относительно фундамента дома, хотя они, бесспорно, дешевле.
  5. Фукс9
    Фукс9
    Фукс9
    Апрелевка
    А если свайно-винтовой фундамент? Правда не знаю, дешевле плиты или нет.
